1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Землянин, и чтобы толщину выдержать и иметь толщину примерно одинаковую по всей стене, но главное для того чтобы бетоном залитым внутрь не выдавило пенопласт горбом и не придавило к наружней опалубки. Можно заливать впринципе сразу и внутри и снаружи, я пробывал, не удобно и медленно. Дело в том что слой внутренний бетона нужно делать с гравием 5-20, полусухой, с фэри и соотношение цемента соблюдать чтобы вышел очень прочный и тяжелый бетон, А наружний слой можно делать из мусора, или опилки добавлять, или крошку пенопласта, или грунта из под котлована. Кроме того можно внутри лить бетон обычный и крепкий, А снаружи пескоглиняннуюцементную смесь и подкрасить её красителями для бетона, только пропорции надо внимательно всегда соблюдать и песок иметь одинаковый на весь дом. Наружнюю опалубку сделать фактурную и получить фактурный цветной бетон. Трудно но можно, например если опалубка из толстой фанеры, осб, двп или чтото подобное, то просто пропилить в ней рисунок кладки кирпича, прошкурить, проалифить, бетон покрасить в красный и получить кирпичную стенку потом швы черным промазать и усё, тока потоки цеммолочка сразу затерать после снятия опалубки.
    vetalt, видимо потраченными деньгами немалыми за то что можно было заплатить дешевле намного, ну и качество пористого материала видио, да вот спросите у него самого) он где то тут подглядывает)
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати деревянные бруски имеют очень разные ширину-толщину, если купите например 5*5 то по факту стороны будут от 4,5 до 5,5 см. Постоянно с этим сталкиваюсь по работе. Так что погрешность около сантиметра будет. Мне кажется нужно использовать что то более ровное и желательно закладное, чтоб уже ничего не вытаскивать. Например специальные пластиковые фиксаторы-ограничители для арматуры (такие пластиковые кольца одевающиеся на арматуру).
    Да и сетку пластиковую в такой узости думаю будет гиморно без помех разместить да ещё и вибратором попользоваться. Уж лучше тогда стеклопластиковой арматуры понатыкать, а в бетон полипропиленовую фибру закинуть.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бруски можно подогнать под размер нужный. и использовать их постоянно и потом ещё конуру зделать для собаки) Кроме того плоскость прилегания бруска (досочки) намного больше чем плоскость кружка для арматуры, который стоит денег, прикиньте сколько вам нужно кружков, они веть не 5см шириной, а помоему 1,5, тоесть три кружка, на м2 стены четыре арматурины насквозь проходят, это 12 шт кружков а может и больше, на м2 стены.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бруски я покупал по 5 рублей за штуку, два прицепа, это прокладки под палеты с гкл. они у меня ваше от 5,5 до 8см, вам не всёравно какой слой будет снаружи защищать ппс 4,5 или 5,5 см? Главное чтоб туда булава вошла от вибратора, а они кстати бывают и 28мм помоему...эээ
    Кстати опалубка высотой 0,5 метра не просто так а потомучта 0,6м уже рука до дна не достаёт, мастерок упал и мучайся его достовай. Кроме того здание можно подрасчитать под размер высоты опалубки тоесть 0,5 это не факт, например оконные проёмы, дверный, чтоб их не обходить отдельной опалубкой а состряпать из той что есть. Тоесть продумать всё и вычертить на листке бумаги или в екселе. Вот рабочий вариант был у меня, подоконник 0,6м высота) там в файле много вкладок, страничек, есть даже варианты кладки блоков нарисованных на наружней опалубке)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  6. ball
    ball
    ball
    Вот заходил туда на пожар, но ничего не выяснил. Хозяев нет, прохожий сказал:
    Да, видел, там узбеки жили, а я азербаджан
    Сайдинг, пенопласт был?
    Я незнай, непонимай, спасибо брат.
    Вот что осталось. Постройка на участке была одна.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Спасибо брат.
    На каркасник сразу смахивает)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Офигенские ёлки и лес у розового домика, вот они наверное перепугались...
  9. ball
    ball
    ball
    В рабочий день было и холодно. Узбеки наверно все козлы повключали и ушли.
    А домик был в размерах примерно как и розовый
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Будем внимательнее. Вообще-то речь была о стене - бездельнике.
    Вещь задуманная непонятно зачем. Нет для нее дела.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На форуме немалое число грамотных людей и еще большее число неграмотных и малограмотных.
    Я себя отношу скорее к последним.
    Но попадаются порой еще и те, кто пишет настолько очевидные глупости, что они заметны даже мне.
    Ну и отношения с глупцами у меня и в самом деле как-то не складываются.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Малограмотность окружающих и я" - называется ваша статья..:)]
    А что собственно по вопросу имеете ответить, как говорят наши одесские друзья?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не вполне понял вопрос.
    Т. е. на месте дерева минвата, в ней точка росы, и пар в ней запер ППС?
    Раз имеется точка росы, значит, пароизоляции либо нет, либо она более проницаема для пара, чем ППС.
    Верно ли я понимаю?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Билли@Бонс, может мне жениться на тебе?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Контекст был следующий:
    Я и спросил:
    По вашей схеме, если заменить паронепроницаемый (практически) эппс, то в рыхлой минвате будут идти дожди?
