1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы хотите мне экзамен устроить?
    Там Голубев калькулятор где-то надыбал - вставьте, он все расскажет.
    А я уже все рассказал.
    С дождями дело будет обстоять примерно так же. Только последствия дождя для дерева и ваты разные.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разговор, как мне казалось, был не о Вас. Но теперь-то я вижу, что ошибался. Вы, определенно из этой же компании. Обиженые, вообще-то, выходят замуж. И даже если вдруг у меня сменится ориентация, у тех, кто из Вашей компании, отношения. со мной сложиться не смогут.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что-то Вы не туда... :)
    Я лично спрашивал про вариант с деревом, "запечатанным" ИМЕННО ЭППС.
    Потому что и так понятно, что если утеплить тоже дерево более паропроницаемой минватой, то все будет в порядке.
    И если толщина минваты будет достаточной для местных условий, то никакого конденсата и в помине не будет.
    А вот как будет обстоять дело с экструзией поверх дерева?
  4. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Кстати (немного возвращаясь к истокам бункеростроения), вбил параметры трёхслойной стены (ж/б 20см-ППС (5+5+5 см)-ж/б (5см) в калькулятор по ссылке и получил точку росы между ППС и внешним бетоном... Может кто прокомментировать?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Физику не обманешь...
    А Вы вместо пяти сантиметров бетона поверх пенопласта поставьте пять миллиметров декоративной штукатурки и увидите, что конденсата не станет...
  6. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А он что, там в реале будет? Присоветованное я делал, видел, но хочется услышать комментарии именно по рецепту пирога бункера Голубева (тем более что этот рецепт реализован у него в котельной). И от автора тоже услышать, что там у него в котельной - какая температура, течёт ли расчётный конденсат по стенам?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Секундачку) Это было в начале пути) сейчас я писал, про 20см пенопласта и "А наружний слой можно делать из мусора, или опилки добавлять, или крошку пенопласта, или грунта из под котлована", тогда картинка другая. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130120011430djuDtHz
    И температуру я всегда ставлю наружнюю -30 в расчетах.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А пардон можно поставить полнотелый кирпич. Ну тоесть смысл понятен что наружку бетон можно делать полегче.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В котельной сухо, но она у меня не такая теплая как в доме, в котельной примерно от +5 до +15, потолок утеплен тольео снизу доска необрезная, рубероид между балками, крошка ппс 30см. Окно стандарт кухни деревянное пропененное, вокруг окна сухо. Дверь со щелями утеплена криво 10см ппс листы. Пол снизу бетон, потолок пристроя подвала в земле, там температура от скважины и от подвала +7 +10
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И влажность в котельной отсутствует, там веть никто не живет, хотя парам сквозь бетон не пройти, но заливка та как термос, это в доме между панелями стеновыми щелей пруд пруди.
    И ваще я тогда экспереминтировал только. Вот блин поймали за ногу)
  11. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Да мне собственно так и хочется дом строить, единственно, вариант СОТЫ ещё манит, но смущает узел плиты перекрытия, в долгосрочном плане и в увязке с сейсмикой Анапы. Оттого и вопрос. Не от желания за ногу ловить. Конденсат он сродни хиромантии...
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кстати в котельной стена начинается как бы от цоколя по уровню дома если, и от пола в котельной стена 50см не утеплена а залит плохим бетоном 40см и обложен хорошей кладкой камня 20см. тоесть низ котельной гигантский мостик холода, ошибочка. На следующий год наверное всетаки поставлю в котельной радиатор 4секции на обратке, чтоб там теплее было и дверь улучшу вагонкой. В котельной 5 дырок наружу, труба картонная 8см диаметр, типа вентиляция, 4 сейчас закрыты, дуло через них очень сильно.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    MISR2011, тему Алекса читаете? https://www.forumhouse.ru/threads/186370/page-55#post-5315592
    он сделал сначало бетон, а потом утеплил 20см ппс листами, и теперь обшивать чемто будет, пишет очень тепло в доме, я у него собственно учился)
  14. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Да, читаю, спасибо, из бункера по ранней ссылке посмотрел, подписался, отличная тема! И тёплые полы хочется! А внешний бетон нужен для противопожарности - плотная застройка, рядом со старой хатой, минимальные отступы от межи... Сайдинги не катят, штукатурка по ППС тоже, да и долговечность/прочность от случайных повреждений никакая... Делать самому - у меня точно терпения не хватит, представляется более просто залить сразу и потом подштукатурить-покрасить, ну там углы псевдокаменным декором оформить. Ну или оштукатурить как по СОТЕ, по маякам, и опять же покрасить/оформить декор. Формирование фактуры при заливке представляется нереальным, так как требует огромной возни и точности, а возни и с заливкой в три перестановки на уровень и так будет немеряно...
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы полагаете, он дерево утепляет минватой?
    А что же он тогда утепляет ППСом?
