1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Эту цифру, если я верно понимаю, вообще-то можно увидеть в калькуляторе
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фраза первая. Судя по описанию, между бетонной стеной и паропроницаемым утеплителем пленка. Нормально.
    Кто мешает засунуть это в калькулятор?
    ну и во второй фразе тот же вариант без пленки. Дождей добиться будет крайне непросто? Я ничего такого не писал.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мне нужно отлить коробку за первую половину лета вечерами и выходными, коробка маленькая 10 кубов монолита 5х7 высотой 2 м. потом будет баней. Потом беру отпуск утепляю и насколько успеваю отделываю изнутри. Пенопласт ПСБ15 и тот по конской цене, будет сосать воду из раствора. Сразу сделаю слой 200 мм, поэкспериментировавшую, достаточно ли этого утепления, на первое время закрою снаружи баннерами. Теплопотери посчитать будет просто, поставлю батареи с ТЭНами, по счётчику будет всё замечательно видно. По-этому буду делать как Алекс.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Понятно..судя по ответу - не разобрались...
    По поводу рисунка и калькулятора...если всё так просто с калькулятором, то на что отвечаете (или не отвечаете) вы?
    Рисунок был конкретно "обрисован"..стена (дерево или ГБ), утеплитель, ветрозащита...
    Судя по вашим рекомендациям, нужно пароизоляцию поставить до утеплителя...я и спросил, а если не бетон стена, а паропроницаемая, тогда ваша схема как работает и работает ли она вообще?
    В ответ только про старого мастера - лапотника...
    А вообще если чего и не знаете, то признаться в этом это не грех смертельный, я вас расстрою.
    Вопрос снимется...флудим в чужой ветке...
    Я перечитываю соотвт. раздел, освежаю в памяти детали..:close:
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Эту тему можно разделить на до и после калькулятора.
    Вручную мы, как правило, только примерно прикидываем, что там произойдет. А калькулятор выдает не только будет или нет вот в таких именно условиях конденсат, но и сколько именно он нальет.
    Я вот, например, обязательно буду пользоваться увлажнителями, но, пользуясь калькулятором, я обязательно буду в каких-то условиях их выключать, дабы не набрызгать, где не следует.
    Возможно - это моя вина. Но ведь разобраться надо было не только мне, но и тем, кто читает.
    А определенная запутка, на мой взгляд, все- таки была.
    Ну и на такой вариант сразу же был дан ответ. Не мной, но я участвовал в разговоре и не возражал.
    И опять же можно картинку вставить в калькулятор. Поиграть температурами и влажностями.
    Убрать ГБ или дерево, посмотреть, что получится. Сразу будет понятна роль этих слоев. Понятно будет то правило, по которому укладываются слои в стене.
    Вы на форуме достаточно давно, по идее должны бы эти правила знать. Но вы завели разговор про грибы, который я так до сих пор толком и не понял,, и я засомневался - а так ли это?
    Ну, и тот лапотник не старый. Он там 1 дом почти построил, и я, говорит, такой- растакой - практик.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AristoCrown, Неуспеете за пол лета 10кубов монолита зделать. ППС15 и темболее ЭППС не будут сосать воду из раствора, тоесть мало совсем только 5мм, вот просто доска (осб) двп) высосут намного больше, если конечно пленкой пп не обтянуть. Но смысл еще и в том что ппс во время заливки бетона прилипает к бетону напрочь. Подумайте над вариантом ставить ппс в наружнюю опалубку, и не заливать наружний слой бетона, снимете опалубку и обтяните банерами как хотели, но уйдет необходимость крепления пенопласта на бетонные стены как у Алкса. Вообще можете залить с пенопластом снаружи первый контур опалубки, и посмотрите что получится, понравиться продолжите также, нет продолжите голый бетон) И ещо если опалубку взять хорошую, фанеру, осб, подоконник, ламинированную фанеру, двп с ламинацией, И обязательно покрасить или проолифить торцы опалубки, то внутри (снаружи) выйдет очень ровные стены, И при снятии опалубки старым топориком подчистить на стене (и на опалубке) потеки бетона и камушки торчащие, и пусть стена будет шершавой, потому как после заливки бетона в опалубку с пленкой стена получиться очень гладкая и к ней потом с трудом пристанет штукатурка и клея всякие, а сделав стену прямой и шершавой, можно тонким слоем потом её заштукатурить ровненька) И не жалеть досок и брусков для усиления опалубки, чтоб прямая вышла, там где пузо выпрет не дай боже, потом оч трудно исправлять, лучше пару брусков лишних к опалубке прикрепить, и время и средства сэкономяться.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Билли@Бонс, vetalt, нарисовано, комментируйте по вариантам.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Заговариваетесь, сударь.
    :hello:
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Керамогранит как раз таки с зазорами вогруг каждой плитки.
    У фиброцемента все панели садятся на резиновые прокладки. Я делал по-своему - вертикальные швы без профиля стыковал встык, все вертикальные швы на уплотнителях, для горизонтальных швов не стал заводской S-профиль ставить, больно он громоздкий и заметный (2 или 3 см где-то выпирает), выгнул свой, покрасил в цвет - незаметно. Стена выглядит едино, с 20 метров вертикальные стыки почти не видно, только горизинтальные полоски.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Замечательно. Вот только заметьте - вы даете оценку, и совершенно не заботитесь о том, что в таких случаях надо объяснить, что именно по-вашему мнению не так.
    Вам невозможно возразить.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А зачем? Все варианты реальные.
    Есть же калькулятор, он расскажет лучше всех.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    зачем пленка между утеплителем и бетоном? я так понимаю, речь идет о внешнем утеплении?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Понятия не имею.
    Но ничего плохого не вижу.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что она там делает? Кого, от чего ограждает?
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Наверно утеплитель от "домашнего пара", чтобы уперся в плёнку и навеки веков остался в толще стены :)]
