1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для Челябинска R=3,3
    Можно посчитать исходя из условия А, из разных материалов.
    Для ГБ D500 - 3,3х0,12 = 0,396м то есть 400мм стена проходит.
    Для кирпича полнотелого = 2,673 м
    Для пенопласта ПСБ 25 = 0,14 м
    Для ж/б бетона, как у Голубева (смеха ради, посчитаем) = 6,7 м...:)]
    Но это при условии что материалы сухие и правильно заявлены их характеристики.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что за блоки? И как связываются с наружным слоем блоков?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Vetalt, вы подобно Билли вот сейчас не слышите вопроса или незнаете на него ответа или что.
    Ваше мнение из чего ВЫ бы ставили однородную стенку с миллиардом в кармане?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Для Челябинска СниП говорит одно, но это не значит что это гуд, это на сегодня регламентированный минимум теплосопротивление стен, а максимум там не указан)
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вопрос был немного по другому..поэтому я на него и отвечал...
    А я уже поставил себе однородную стену из ГБ в 400мм...
    Ну если средств немеряно, то вряд ли что найдётся традиционного кирпича.
    Ответил?
    Это как раз не "минимум"..
    Много ты стен в Челябинске из обычного кирпича видел в 2 с лишним метра толщиной?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня не было историй с картоном, закладывать в стену между опилками и деревянной обшивкой посоветовал Голубеву, будет ветрозащита и предотвращать высыпание опилок в щели. Сохнуть опилкам картон не мешает.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У него заводские плиты с утеплителем внутри по старому СНИПу допускающему 100 ватт теплопотерь с квадратного метра в холодную пятидневку.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Удивительная ветка...
    Каждый советует, что то, чего сам не делал и не знает можно это делать или нет...
    Утеплитель со стороны улицы прикрывают ветрозащитой (пароизоляцией), с целью не проникновения туда влаги и, в свою очередь, БЫСТРОГО высыхания утеплителя...
    Что может сделать картон из двух этих перечисленных функций?
    Я же написал "смеха ради"...
  9. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ну как неизвестного? Это заводской кирпич, у нас в Уфе его производство, огромный завод "Строй Планета".
    Прочность М100. Для 2-этажного стена в кирпич из такого кирпича - это нормально.
    По расчету росы ты попутал, впендюрил в качестве облицовки полнотелый кирпич с теплопроводностью 0.66.
    У меня пустотелый с теплопроводностью 0,3. В списке его нет. Если и будет роса, то минимальна, которой можно пренебречь. Кирпич паропроницаемый, все будет высушиваться. Да и воде есть место для расширения. Рваться, лопаться, трескаться ничего не будет :) Вообще, я не такой зацикленный на этом как ты.
    Vetalt, кирпич вибропрессованный, полуторный, пустотелый, М-100.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Каркасные дома утеплённые опилками делают так. Картон не пароизолятор и сохнуть опилкам не мешает. Сырые опилки (естественной влажности) в засыпке высыхают не быстро за пару лет просохнут. В куче опилки то же высыхать не спешат, верхний слой сантиметров 10 сухой глубже сырые (естественной влажности) хотя пароизоляции на них никакой -слой сухих опилок. Из того что ваше воображение рисует вам картины с картоном мешающем опилкам просохнуть не следует, что я советую то чего не знаю. Лет 35 назад вёдра с опилками бате таскал на чердак, значит делал и знаю :).
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Снаружи утеплителя - Ветрозащитой ДА, но пароизоляцией НЕТ, чё пишите та...?)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Serge745, http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130123101611dpoibxx да хоть гкл наружу поставь. при -20 конденсат. Жаль что не зацикленный) ладно время покажет, удачи. Но вашего прораба я бы все равно на кол посадил, такой же вымогатель типа моего соседа-прораба.
  13. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Голубев, какой ты жестокий, я сам себе прораб.
    В твоем расчете в позицию №3 поставь Пеноблок 400кг/м3, он в 3 раза теплее моего кирпича, поэтому толщину поставь не 12, а 4 см. И что мы получим - Конденсата нет. :)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Vetalt, http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130123102158apgxopH Газоблок 40см в -30 =не прохонже она по МОИМ требованиям.
    На ул. Пушкина строят дом 20+20Пеноблок (газоблок инси) белое чтото + кирпич12, без вентзазора, смотрю и как и думал конденсат 26. но по теплопроводности нормальна 4,5 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130123102512tKtceDu но даже с вентзазором в 3см воздухом всеравно конденсат. Может я чего не догоняю или закалькуляторился уже.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Serge745, в калькуляторе не только теплопроводность материала учитывается но и паропропускание и водонасыщение, сколько есть СМ столько и надоть ставить, если материала нету подбирать схожий либо больший по параметрам, подумайте и поставьте свои значения какие хотите, чудес та не бывает. Вы писали что у вас прораб был, ну если небыло тогда всё замечательно, ошибки самостройщика разные бывают, у вас свои, у меня свои)
    Если я знаю что в моей панельной жб конденсат так я его и на стене вижу, и представляю что внутри панели, я же не подставляю разные значения бетона чтобы кайф поимать и успокоить себя что то что стены влажные это мне кажется а конденсата нет. Я знал об этом до покупки панелей и писал об этом и писал что если буду мерзнуть то буду утепляться, что и происходит.
    Тема переполнена.
    Продолжение тут.
