1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Гильза что бы неподкапываться под фундамент, для удобства замены и монтажа. Кстати можно монтировать после возведения конструктива дома.
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Эт здорово, конечно... А если не пропихнешь? Читала, как народ в гильзы трубы пихал по много часов с помощью вазелина и такой-то матери...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А если использовать трубы Корсис как гильзу (допустим 200 диаметра), в качестве ревизионного колодца (приямка) использовать трубу Корсис диаметром 500 или 700 мм. Или как вариант сделать, что наподобие как показано на 1-м рисунке https://polyplastic.ru/projects?page=3
    Вот еще наткнулся на просторах инета http://dalema.ru/katalog_tovarov/plastikovye_kolodcy/pp_kolodecreviziya_diamir_600/dniwelotok_propusknoj_600/kinetalotok_propusknoj_601/
    Может быть не в тему, прошу сильно не ругаться, но для меня вопрос тоже актуальный ремонтопригодности канализационных труб. У меня ленточный фундамент, но полы по грунту, поэтому доступ к канализационным трубам, после заливки полов будет ограничен. Есть ли для таких фундаментов какие-то типовые решения? Мне кажется в моем случае еще сложнее чем с плитой, т. к. под плитой можно хотя бы с краю подкопаться, в моем же случае это не реально.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Посмотрите :https://www.forumhouse.ru/threads/186372/page-8#post-5070303
    Что там не пропихнешь?
    Можно вместо металла 325мм и КОРСИС 300мм применить (какой нить обрезок купить).
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Скажем так:
    1. эти трубы существенно повышают ресурс системы канализации, я думаю, что он приближается уже к ресурсу всего здания в целом (требование СНиП - или возможность для ремонта и замены, или конструкция по сроку службы должна соответствовать зданию в целом).
    2. но ремонтопригодности без гильзы нет, а случаи всё же разные бывают... Но использование именно этих труб позволяет делать приямок так, как Александр нарисовал, с уклоном гильзы и очень небольшим приямком в итоге. Небольшое нарушение СНиПа есть по поводу прямолинейности трассы, но оно не сильно критичное.
    Если КОРСИС и как гильзу, то я думаю, что и лыжина может пройти:
    Надо подумать насчёт СНиПов, как в этом случае с нормами...
    Кинеты дорогие всё же...
    Я думаю, что всё решения для плиты подходят, только можно не ПОД ребро гильзу заводить, а В ребре её пропускать.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот и я над таким вариантом думаю. Только это выход, как я понимаю в один приямок, а от него уже разводку в др. помещения как осуществлять?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Приямок ставьте там, где стояк будет, чтобы он прямо из приямка выходил, шёл на второй этаж и потом переходил в фановый стояк (только его надо будет "оттащить" на 3 метра в горизонте от вентиляционного гофрой). А к стояку как и во всех квартирах делаете разводку:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо, только у меня немного специфический проект: Попробую прорисовать и размещу здесь.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну т. е. к выходу из приямка у Вас присоединяется скорее всего вот такой тройник (можно серый):
    Вертикально уходит стояк, к отводу тройника - каналия первого этажа. Вопрос закрепления труб надо только решить и как закрыть приямок потом.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Выкладываю выкопировку из проекта, может станет понятнее:
    Красным кружком я пометил предполагаемое место установки септика, красной чертой место прохода канализационной трубы под полом 1-го этажа. Основной стояк планировал установить в котельной-через ванную второго этажа-на крышу.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Глянула на цены обычной рыжей 110 (в Белгороде) и Корсис. 130 и 150 (если в ту строку смотрела) за м. п. не критично. Только вторую из Москвы тянуть накладно может выйти... Если как приямок использовать Корсис 500-700, то в ней надо отверстие делать. Что-то других решений не нашла у них, только полумуфты и тройники, но размеры меньше.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Денис Влад-ч, а почему не в котельной-бойлерной ввод и приямок? Как раз бы наверх уходил стояком.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такого варианта хватит на пол-года. Труба забъется твердыми частицами и жировыми отложениями. Проверено!
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Ваши предложения?
    Интересны все мнения:)
