1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня за 7 лет эксплуатации пару раз забилась труба канализационная на 50 мм...из кухни...
    Под рукой ничего специального не было...Взял садовый шланг...и стал совать в трубу...когда уперлась...резко открыл воду...и и стал пробивать дальше...через 5-10 минут...все прочистилось...
    ...И еще из душевой частенько забивается...но там достаточно на ночь залить *крот*...кислота...какая-то ...и к утру все уходит со свистом...:super:
    ...В канализации...ВСЕ УГЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАВНЫМИ...
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    С точки зрения обычного самозастройщика, не обладающего строительным/инженерным образованием, очень спокойно отношусь к несоблюдению требований всяких разных СНИПов. Как любит выражаться al185, шашечки не нужны, лишь бы ехать. Соотношение цена/качество/легкость установки важнее. СНИПы мне премию не выпишут за их соблюдение.
    А септик какой у Вас? Подозреваю, что в случае с Топасом и подобными Крот убьет все бактерии в септике...
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    В каком месте? И кем проверено?
  4. al185
    al185
    al185
    В чем я доверяю СНИПам, так это уклоны канальи. И страшилки насчет "прилипнет"...
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Что с уклонами не так?
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По СНИПу либо вертикаль, либо нормированный уклон (наизусть не помню). Лыж там нет...
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Угол и есть нормированный в сторону септика, а переход от вертикали просто плавный, нарушений там нет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Финский...уже не помню...но, наверное,...Uponor
  9. al185
    al185
    al185
    СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. al185
    al185
    al185
    Кстати, г-да конструкторы, покажите в СНИПе футляр... И приямок...
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Al185, Согласен, слегка перемудрил на схеме можно просто гильзу ставить прямо и трубу в ней пробросить с требуемым уклономю что бы СНиП не нарушать. Но для себя я сделал так как было ранее начерчено отступив от СНиП. Прямолинейность нужна что бы чистить проще было. А плавный переход мне кажется менее уязвимый для засоров нежели углы под 90 или 45+45.
    Футляры см. в СНиП наружные сети, приямок это соблюдение требований ремонтопригодности и доступности СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
  13. al185
    al185
    al185
    Это Вам кажется. По уверениям золотарей твердая фракция успешно сплавляется на водяной подушке с определенной скоростью, что получается при определенном уклоне. При большем уклоне не получается водяная подушка, при меньшем - скорость.
    Всё об уклоне канализации.
    РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН
    Внутренняя (до наружной стены) канализация в земле без футляров и приямков не есть нарушение СНИП #159
    Требование ремонтопригодности полагает нормирование или осмысление (за отсутствием) сроков службы.
    Футляры и приямки тут - личный выбор каждого. ИМХО Если срок службы ПП труб заявляется не менее 50 лет в т. ч. для многоквартирных домов, при пересчете объемов транспортируемого на 1квартирный дом получается в сотни раз дольше.
    Другой вопрос - прокладки. Специально не изучал. Но. Если брать надежные брэнды с ЕПДМ-прокладками, докладываю: тот же (ИМХО вечный) материал в фитингах скрытых водопроводов, крышных проходах, монтажных элементах ЗИ каркасных конструкций (рассчитанных на срок жизни здания)...
    Просто зарыть брэндовую трубу (с известным качеством ПП и прокладок) выгоднее, чем мутить футляры и приямки для непонятных труб. Чем собсно и занимаются в развитых странах под контролем технадзора.
    Ноги приямков и футляров - от чугунной канализации прошлого века...
    А замысловатые фигуры сетей творческих застройщиков - до 1го памперса, или до 2го... ИМХО Отводы под землей - зло. От стояков - отдельные трубы в септик. (Покажите иное в СНИПе, не искал).
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Предложите схему прокладки под плитой в разрезе с указанием отметок, а то что то не совсем понятно что вы имеете ввиду...
  15. al185
    al185
    al185
    От септика прямолинейно с уклоном 2% (Утепление коммуникаций в земле. Глубина заложения.) до выпуска из дома на отметке -0,5м от планировочной. Далее по той же прямой с уклоном 2% до стояка с углом из 2х45гр. Укладывается в выкопанные в утрамбованной подушке канавки. Засыпается песком с уплотнением.
    Предельную длину по СНИПу (по памяти 12-15м?).
