1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    То есть есля я правильно понял то уголки 2х45гр у вас под плитой?
  2. al185
    al185
    al185
    Да. На отметке -0,4м (от стены 5м) от планировочной.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ну и где прямолинейность участка? А трубы вы какие предлагаета применять?
  4. al185
    al185
    al185
    От стояка к септику прямая с уклоном 2%. Где не понятно? #167
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для вас тема видимо и создавалась :aga:. Как быть если был произведен не качественный монтаж уголков 45 град (уплотнительное кольцо скажем перекрутилось или порвалось, надорвалось) и плита уже залита? Или у вас засорилась труба при большой вероятности на месте поворота из уголков, как их поменять или прочистить? И как чистить прямолинейный участок - видимо надо залезть в септик и от туда 12 метров прочищать?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А не многовато 2 гр? много раз видел, что больше 2 см на метр не нужно. Типа возможны проблемы - когда вода быстренько уходит, а все остальное остается.
  7. al185
    al185
    al185
    Вы преувеличивайте вероятность.
    РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН
    И это в многоэтажках, где памперсы и газеты пачками...
    Через предусмотрительно установленную ревизию в стояке тросом. Опыт сантехника из ЖЭКа в помощь...
    Или столбом воды в стояке, заткнув приборы на 1м, или мутить тросом 12м. И опять в помощь мудрость сантехника...
    Никому не доверяю, монтирую сам с жидким мылом и люфтом. Если застройщик лоханулся - будет пожизненно расплачиваться минипротечкой. Не смертельно: в совокупности с многокубовой песчаной подушкой получается биофильтр. См. принцип работы поиском...
    Если идти по пути закладывания гильзы и приямка под нарушения монтажа, тогда стоит подумать о двойной толщине стен, перекрытий и т. д... И плита 500мм на 1м промытого щебня логично вписывается в эту картину мира...
    ПС В 2008 без инета и СНИПов интуитивно исполнил ровно как описываю...
  8. al185
    al185
    al185
    2%
    Для умников точный расчет по формулам РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В гильзах и приямках ни кокого нарушения монтажа нет, читайте внимательнее документы.
    Всяко бывает, не надо думать что взял бога за бороду (и на старуху бывает проруха). Что делать если случилась поломка в канализационной трубе? Что делать то?
    Во первых тросом полиэтиленовые трубы чистить нельзя.
    А такая ситуация: Засорилось, вы решили прочистить столбом воды в стояке, заткнув приборы на 1м. Не помогло, залезли в септик и мутите тросом 12 м (то же интересно ... наверное ни разу тросом не пользовались такой длинной замучаетесь мутить) потом пробило и все это г ... выливается на вас.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пилите, Шура... Пилите. Она ведь золотая (Ильф и Петров "Золотой теленок");)
    P. S. Золотая - тобишь, плита утепленная. :)
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Чё-то у меня с оповещениями с этой темы... Зашёл, а тут уже много чего наваяли.
    Про уклон вот да, не очень мне тоже нравятся загибы плавные, со скоростями там явно будет всё не так, как надо. Сначала подумал, что может вариант, а потом почитал - не вариант.
    По приямкам и футлярам ещё раз всю подборку:
    1. Долговечность и ремонтопригодность по СП "Дома жилые одноквартирные"
    Большинство домов, которые мы тут рассматриваем (кроме каркасников) - это дома, которые по вот этому нормативу относятся к I-III группам со сроками службы 100-150 лет.
    По другим источникам нормативный срок службы канализационного трубопровода считается от 30 до 50 лет:
    Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве 1997 год
    или вот выдержка из техкаталога по трубам КОРСИС:
    Заметим, что производитель труб КОРСИС не обещает 100 лет эксплуатации своих труб, также, как и производители "рыжих" труб. Есть обещания относительно труб для внутренних работ - 50 лет, по "рыжим" трубам я пока ничего конкретного не нашёл. Есть один конкурент КОРСИС, это POLYTRON К2-КАN предлагающий аналогичные трубы, он обещает 100 лет. Верить или нет - сложно сказать, поскольку официального документа по ним не видел. Даже если это и так, то такие трубы подходят только для зданий с самым низким по времени сроком службы при использовании неремонтопригодных схем.
    Получается, что мы имеем разбег от 30 до 100 лет службы трубопровода, что явно меньше 100-150 лет службы здания. Какой напрашивается вывод? - Обеспечить ремонтопригодность конструкции.
    Разумеется, что заказчик в праве наплевать на СНиП и попросить закопать ему трубы. Ради бога, это его желание и его дом, но у меня должно быть решение как на желание на соответствие СНиПу, так и наоборот.
    Вечером выложу ещё раз подборку из всех канализационных СНиПов по футлярам и приямкам, но уже понятно, что ремонтопригодность закопанной трубы невысока, хотя, вариант, предложенный Виндером возможен. Отметим его как потенциальное решение.
    Alexandr1974, помните я Вам в теме про УШП говорил про эту проблему? Попытаться сделать плитный фундамент и не нарушить ни один из СНиПов - это надо умудриться... И ещё чтобы заказчик был доволен и не скрепел зубами: "ох уж мне эти конструктора..."
    al185, Давайте, Ваш ход.
    Мой подход знаете - то, что выдержит критику, это и есть истина. Поэтому, критикуем и не стесняемся.
  12. al185
    al185
    al185
    Вы предлагаете раскошелиться для гастера, который нарушит монтаж. Другой причины не вижу.
    1. Расслабиться и получать удовольствие от мысли
    2. Применить гастера с отбойником. Дешевле гильзы с приямком. ТП в плите ведь ремонтируют...
    3.
    Вообще это мелочь с вероятностью для ИЖС упасть в самолете и не нарушает устойчивость здания: вся Раша живет с затопленными подвалами... А что делать с постоянными траблами на Форуме - треснувшие стены? Расчет мероприятий по ремонту или демонтажу с новой постройкой. Или косметический ремонт с продажей (весьма распространенное).
    Или по Вашему пути
  13. al185
    al185
    al185
    Или угомониться на этом
    От Вас жду, когда нароете исследования с цифрами сроков службы от объема стоков. Для оправдания конструкторского отказа от приямков.
    Для обывателя и так очевидно: срок службы обратно пропорционален количеству задниц в ИЖС и ПГС.
  14. al185
    al185
    al185
    А ПП?
    Уели... Вот тут нужен опыт шведского сантехника. Уверен, он существует.
    М. б. Вы нароете инструкции по обслуживанию ПП труб? Я то за свои а/ц не переживаю, а Вы со своей лыжей попадете вперед всех...
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Постоянные траблы на форуме потому что постоянно вижу там: Вес дома 250 тонн, грунт суглинок, УГВ 2 метра и т. п. помогите выбрать фундамент еще не зная что будет выше. А потом тема: Помогите стены треснули, пока строил не знал какая будет крыша, а потом выяснилось что пролет большеват для висячих стропил.
    Посчитайте осадку вашей плиты по данным: Вес дома 250 тонн, грунт суглинок, УГВ 2 метра и т. п. ... ?
    Закладка канализационного выпуска происходит до заливки плиты. И как в таком случае вы соблюдаете уклон 0.02, может так выйти что он у вас будет отрицательным после осадки дома? А с гильзой и приямком это без проблем, там зазоры есть, к тому же можно смонтировать после завершения коробки (т.е. после основной доли осадки).
    И про стоимость гильзы и приямка полный бред. Что там по вашему дорого?
