1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки не по адресу, наоборот...
    У Михаила на картинках прогибов плиты неравномерность по памяти ~0,4см. А неравномерность осадки на гл. -0,4м? Вопрос к конструкторам.
    И опять буду тупо повторять: вражеский технадзор пропускает. Каналья по "моей" схеме - вражеская реальность... Как это получается - загадка для конструкторов. Для обывателя достаточно факта существования...
  2. al185
    al185
    al185
    Таки я Вам другой бред скажу: сделайте мне за свой счет, и я двумя руками... В любых затратах должен быть понятный смысл...
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    С какого перепугу я заказчику за свой счет что то делать буду, мое дело предложить варианты. Заказчик сам решает что ему больше понравилось. Можно у СтасяП спросить что она выбрала?
    Смысл понятный:
    1. ремонтопригодность
    2. компенсация осадок
    цена вопроса максимум пару тысяч.
  4. al185
    al185
    al185
    Это КС7-6 с доставкой. Все.
    + дно
    + люк
    + гидроизоляция
    + труба Д200-300
    + доп. объем работ
    + еще стояки
    Необходимость? Зарубежный опыт...
    Существенность? Расчет и факт?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это гильза (труба б/у либо АЦ), монолитный приямок из бетона и люк
    Вы же не зарубежом живете
    Если на пару см. сядет то у вас уклон уже нулевой будет. Что бы был расчет, надо входные данные.
  6. al185
    al185
    al185
    Плита рассчитана на равномерную осадку (уклон сохраняется).
    Если разница осадок 2см/5м - это уже трещина в стене.
    Тем не менее, согласен. На слабых основаниях с возможными кренами...
    Только не представляю, как в 5м гильзе без уклона юстировать трубу с уклоном...
  7. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    И тут я вспомнил фильм про Мери Поппинс...
    Не путайте "осадку" с "неравномерностью". Осадка больше будет.
  9. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Я пока еще ничего не выбрала. Поэтому и внимательно читаю эту тему, делаю выводы.
    Цена вопроса отнюдь не пара тысяч.
    Подписываюсь под каждым словом.
    В силу отсутствия опыта пытаюсь набраться его на форуме, исходя из логики и здравого смысла. Лично меня в данном вопросе пока беспокоит вовсе не ремонтопригодность (м.б. зря?), а возможная осадка подушки под плитой.
    Как раз об этом размышляла сегодня на работе...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    И правильно беспокоитесь. Мы с Вами считали, сколько может она составить при толщине насыпного грунта в 1,2 метра. Даже с учётом качественного уплотнения. 5 см - запросто...
    Я соглашусь с Александром во многом, кроме этого. Около 10 тр в Вашем случае. Но я Вам советовал купить бетономешалку, вот уже на этом приямке треть её бы и отбилась.
    Длина футляра у Вас будет 5 метров, вполне реально её там нормально разложить с учётом запаса по диаметру почти в 7 см в футляре 200 мм. Вырезаете из ЭППС прокладки разной толщины и скотчем прикручиваете к трубе, потом её вставляете во внутрь. Способ опробован и проблем нет тут.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Объясните, плиз, чем плоха вот такая схема. Трубу канальи вывожу из плиты по наиболее короткому пути к стене, далее уже в земле делаю поворот 45 градусов к септику. Этот поворот можно при засоре таки раскопать (не под плитой). Ну, на худой конец, ревизию какую-нибудь сколхозить на месте поворота (утеплить, ессно)
    Бетономешалка не в этом году, к сожалению. Вопрос хранения, однако... На даче скоммуниздят.
    Планирую купить контейнер и поставить на участке, он он тоже вскрывается на раз-два. Если там будут только лопаты и остатки арматуры, не так жалко, а если вот бетономешалка...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я в ней 5 метров закладывал с учётом отмостки, чтобы даже её не трогать если что. И кстати, гильза сразу кладётся с уклоном, а каналия просто на дно её.
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    При такой схеме и футляр нужен не 5 метров, а гораздо меньше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня родителям домик будет одноэтажный и по схеме будет два отдельных с/у в разных местах дома, правда на одной линии. Получится надо делать приямок в с/у, потом гильза 4 м., потом опять приямок в котельной, потом опять гильза 4 м. В итоге крути не крути, а если делать приямки, их придется делать 2 шт. С учетом всего, два приямка, это далеко не пара тысяч, а я думаю, даже в десятку с трубами и всем прочим не уложиться. Но несмотря на это делать приямки буду все равно, потому что реально не доверяю качеству строительных и сантехнических материалов, которые продаются на нашем рынке и оставлять систему не ремонтопригодной просто боязно. :)
    В безгрешность забугорной техники, оборудования, стройматериалов, сантехники и т. д. и всего остального не верю уже давно. :)] Косяки есть везде и причем регулярные.
    P. S. Я в состоянии ответственно подойти к такому важному вопросу как водопровод и канализация и сделать все так, как положено, в том числе и без приямков и гильз. Но в данном случае, считаю намертво замурованные коммуникации в своем доме, это экономия на спичках. ИМХО. :hello:
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Анастасия, в принципе, можно вообще без кольца и без приямка. Можно так: закладываем гильзу под плиту, трубу и выводим её наверх, как у всех, кто намертво это делает. Укладываем ЭППС, но в месте, где должен быть приямок, не армируем и ЭППСом уменьшаем толщину плиты вверху до 5 см. Если что - вскроется на раз-два, как вы говорите. Можно даже и не бетонировать до окончания строительства и отделки, а дождаться полной осадки.
    Ремонтопригодность присутствует, пускай и с ограничениями.
    Сейчас нарисую и выложу.
