1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня подушка в 1.2 м, разделена ГТ слоями по 40 см. Поэтому о трамбовке знаю достаточно хорошо. При проливке песок трамбуется хорошо. Причем при трамбовке верхнего слоя - еще трамбуется и нижний. Есть сложности с песками с большой примесью глины. Вот там начинаются проблемы.
    А вот в темы с проливкой не уверен ваще - куча песка высотой меньше метра пролежала всю осень по дождями. Песок рыхлый, никакого сравнения с трамбовкой.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну а я на примере Вашей плиты все приямки и рисую здесь.
    Нагрузки уточнились. Кстати, в воскресенье кровлю вышлю, добили почти. И там они опять уточнятся и возможно, что и на 250 можно будет вернуться.
    Замачивание не как альтернатива виброуплотнению, а как дополнительное мероприятие к нему, чтобы дополнительно уменьшить осадку просадочных грунтов:
    Обычно, просадочные грунты - это лессовидные грунты. Но насыпные тоже можно к ним отнести.
    Вот что считается просадочными грунтами:
    Насыпи можно к ним отнести со всеми вытекающими.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так и трамбовать без проливки смысла мало. Как в общем-то замачивать пролитый при трамбовке песок. Очень сомневаюсь, что метровый слой хоть как-то уплотниться при замачивании после трамбовки с проливкой.
    Кстати при трамбовке излишек воды тоже плохо - не трамбуется, приходится ждать, когда уйдет немного.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Фактически это и есть уже комбинация замачивания и виброуплотнения.
    А про замачивание насыпей это Вы не правы. Гидронамывом насыпей достигается коэф. уплотнения до 0.98
    Так стоят многие дороги или насыпи к мостам подводят - просто берут и намывают земснарядом из реки, если возможно. И никакого послойного уплотнения катками уже не нужно. Мы в карьере получаем плотность песка на карте намыва 1.75, ради интереса пробовали его уплотнить ещё в испытательном прессе - дожали до 1,83 при очень значительной нагрузке, думаю, что он при этом стал плотнее, чем в естественных условиях.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мы же говорим про варианты самостроя, а не про промышленные решения.
    Земснаряд к участку не подтянешь :aga:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я что-то этот момент не понял. Это речь про плиту или про фундамент с подвалом?
    Проклеиваете чем?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Законы физики одинаковые.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это про дом с подвалом и цементной заливкой пола в подвале. У нас просто на плите дом строить не разрешается. КОД не велит. Можно только нежилые постройки до 50 кв. метров.
    Клеем, предназначенным для данного материалла.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если у вас подвал, то трубы разведены в подвале или все-таки закопаны ниже уровня стяжки подвала?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В своем посте 223 я уже конкретно указал как проводится каналка. Вот цитата:
    :hello:
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот те на...
    Ну если это подвал или техподполье, то проблем с каналией не вижу в принципе, тут комментарии не нужны.
    Вообщем опыт Канады тоже говорит, что никто там под плиту ничего не закапывает намертво, только под стяжку в подвале...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ок. Я не буду комментировать. :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не верно! По старым КОДам, дома часто строились на плите. И канализация нормально была проложена под плитой к центральному коллектору. Ну, а сейчас да, частное домостроение на плите запрещено. По крайней мере в Онтарио.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А почему сейчас запретили?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сие тайна великая есть...Запретили уже лет как 50...
