1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В "Нашей Раше"... И еще ванна к потолку там же...
  2. Rururu
    Rururu
    Rururu
    "Наша раша" - это прокладывать неремонтопригодные коммуникации. Не думая о последствиях и лишь бы "насяльника" ремонтом была довольна.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Mihail1974, вопрос, наверное, больше к Вам. Так насколько близко к краю УШП можно делать приямок? Сейчас на форуме обсуждаю проект, и меня интересует возможность устройства приямка в этом месте (красный кружок под лестницей)
  4. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Вечер добрый, уважаемые форумчане! А вот как можно решить вопрос ремонтопригодности коммуникаций в данном случае. Имеем монолитную ж/б плиту с ребрами (Лучшая дача (164A), Alfaplan.ru), при этом в проекте указано: до выполнения фундаментной плиты заложить вводы инженерных коммуникаций (водопровод/канализация). На чертеже указана шахта инженерных коммуникаций, а как далее всЕ это провести через плиту? Это новый типовой проект, инженерка не приложена.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Liubov, под фундаментом в подушке наверное сводятся все трубы, потом делаются выводы и по ним заливается плита.
  6. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Спасибо, Вадим! Но все-равно не уловила момент: приямок, погреб - что делать, чтобы избежать "захоронения" под фундаментом? Сорри, если неясно изъясняюсь - вообще для меня "космос" - хочется понять:|: Вот еще разрез сбоку добавляю:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему ни как не избежать - будут похоронены под фундаментом. Разрез с боку не понял, фундаменты не мой конек. Судя по схеме у Вас выход для унитаза близко к краю, а вот трубу с кухни тянуть под фундаментом 2-3 метра.
  8. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Вот поэтому третий день ломаю голову КАК? Может конструкторы что-нибудь подскажут? Канализационный колодец находится с юго-восточной стороны (правый ближний угол дома), т. е. со стороны кухни метрах в 10-ти от дома. :flag:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то в разделе про канализацию была тема с картинками, поищите там. Я не помню точно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завтра нарисую Вам примерно как, для понимания, только напомните, а может кто из темы фото сбросит.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. serg334
    serg334
    serg334
    я не очень понимаю, а с какой целью ниже промерзания? и как Вы её потом в септик загоните.(в спб гл пром. 1.6м)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для поверхности без снега. Фактически под снегом местами глубина промерзания в СПб стремилась к нулю. Там где по снегу протоптали тропинки - промерзло больше.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Прочитал всю тему, очень познавательна и интересна, но теперь меня терзают сомнения, в моём проекте плита не ушп и на ней рёбра жёсткости могу-ли я пустить каналию в ребро или не получится и надо под плиту?
    https://www.forumhouse.ru/threads/197538/page-4
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Serg334, как это в ребро? Вид с боку нарисовать можете?
