1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    кинул ссылку на тему где свой фундамент пытаюсь обсуждать
  2. serg334
    serg334
    serg334
    ну это-то понятно (но официальные данные всё-же такие), но зачем каналью ниже промерзания?
  3. Rururu
    Rururu
    Rururu
    У меня центральная канализация. Глубина колодца пока не известна. А земля под снегом промерзает максимум на 0.5 метра, так что все, что ниже - уже хорошо :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Незачем. В частном домостроении это излишне. При условии что вода не застаивается в трубах и краны не текут.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода на небольших расстояниях просто не успевает замерзать. Длинные самотечные или напорные магистрали прокладывают ниже ГП (ну не ниже по СНИП ГП + 30 см)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А, ребра вверх смотрят. Ну проходите через ребро если по разводке внутри дома и уклонам нормально попадаете, без того что бы трубы над полом шли.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    так и я о том-же, а у меня если в ребро выводить получится вообще в см от поверхности, тоже как-то напряжно, но всё-же интересней чем под плитой, хотя тоже какие-нибудь нюансы всплыть могут:)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну будет над трубой 10 см грунта. Труба пустая вода горячая. Все так делают. Замерзает потому что - краны текут, вода в трубе стоит, воду экономят. Все. Других причин нет. Одна 10 минутная помывка в душе смывает все возможные намерзания. Ну если труба не 50 метров до септика. 10-15 метров это безрисковое расстояние практически.
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    А вот у меня такой вопрос, ответа на который я в теме не увидел (или проглядел).
    В качестве одного из рабочих решений рассматриваются приямки. Но они, по сути, представляют из себя небольшое по размерам, но всё же заглубленное подполье, в которое, к тому же, через гильзы заводятся коммуникации.
    Но плитные фундаменты зачастую используются там, где из-за высокого уровня грунтовых вод нельзя сделать традиционные ленточные.
    Разве приямки случае высокого УГВ не будут затапливаться?
  10. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Пришла мысль, а что если в плите сделать небольшое смотровое отверстие, для угла трубы, а под плитой пустить бетонный лоток, независимый от плиты, даже возможно с температурным швом...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем лоток? Чтоб канашка по нему бежала? Ревизию можно и без смотрового в фундаменте вывести - заподлицо с поверхностью - трубу то нарастить не проблема.
  12. Константин83
    Константин83
    Константин83
    В лотке проложить трубы, и сверху накрыть крышкой из того же бетона... и сверху сантиметров 20 песка, потом плита!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов комментировать.
  14. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Ну так для этого в плите ревизионное отверстие, чтоб если что можно было заменить трубу, а через лоток её вытащить наружу, отрыв при этом маленькую ямку около фундамента снаружи...
  15. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    У меня в качестве лотка выступает асбестоцементная труба Ду150. В плите есть недоприямок, заменить теоретически можно, на практике не проверял еще :)
