1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo:...это еще куда...:faq: она должна измениться...:flag:
    2005...2013...никаких изменений...:no:
  2. al185
    al185
    al185
    Барышня пенопласт не боится под плиту, а Вы ей про пропилен через 10 лет...
    У нее проект от адекватного конструктора с известными прогибами и осадками. Собранную и засыпанную с правильными уклонами и зазорами каналью проверит глиняным колобком на правильность функционирования, заполнением водой на сутки на герметичность. Все. В ближайшие 100 лет с рыжим пропиленом никаких неприятностей.
    Просто косячить не надо при монтаже. Если не владеете вопросом - специалисту 3тыр. за выезд и приемку. Дешевле и надежней косячной двойной канальи.
  3. al185
    al185
    al185
    Качественная подделка Рехау Вам не грозит, не найдете...
  4. serg334
    serg334
    serg334
    как куда, для правильной работы трубы должен быть определённый угол наклона (если не ошибаюсь1см на пару метров, в данном контексте не принципиально), если плита на пару см сядет, наверное труба тоже поменяет прежнее расположение, поменяется угол наклона и каналья будет работать не корректно или плохо или не работать. Хотя прочитав сообщение Al185, начинаю "догонять", что если вертикальную часть трубы (которая в плите) не бетонировать, то она (труба), будет стоять как и была, а плита может и просесть и приподняться (условно конечно) не таская с собой трубу. В правильном направлении думаю?
  5. comer
    comer
    comer
    Al185,
    - СтасяП, теперь только 10 человек не хотят одноразовости.
    Вспомнил, у меня первые несколько лет, вместо пластиковых труб стоял на кухне обычный, Советский, чёрный резиновый шланг Ф50, и ему было пох что на зиму в нём вода замерзала, очень хороший бонус.
    А в туалете тоже резиновый, чёрный шланг Ф100, пожёстче с проволочным каркасом внутри, которым из ям, насосом воду откачивают. И всё это прекрасно года три работало и сейчас эти шланги используются по назначению.
    Это я к тому что в случае если и лопнет пластиковая труба или потеряет герметичность, в неё всегда можно протащить подходящий шланг, коих сейчас множество. Или сразу проложить немного гибкий шланг/рукав, задать ему чуть больший уклон на случай просадки плиты и не париться.
    Сейчас стоит чугун из СССР.
  6. al185
    al185
    al185
    Посмотрите УШП-1. Сколько человек там хотели УШП?
    С приямками тоже догонятся, когда забудут совдеповские традиции с чугуниной и зачеканкой...
    Я на Волге на межгород возил в багажнике ДОТ4, тосол, ремень, помпу, термостат, вентилятор с реле, комплект патрубков. Не раз пригождалось.
    На Ниссане в голову не приходило...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему гильза должна быть обязательно неграмотным дублированием? :faq: Посыл на мой взгляд абсолютно ложный, тем более в деньгах речь идет о небольшой сумме. :hello:
    У каждого человека своя ситуация, но я пока от ремнотопригодного варианта канализации не отказался. :hello:
    Что касается зарубежного опыта, то это конечно вещь полезная, только почему то многие забывают, что за рубежом любое строительство, в том числе и малоэтажных домов, это сложная система, в которой продуманы и отрегулированы все этапы, начиная от качества материалов и системы контроля за качеством материалов, до качественной работы строителей и системы контроля за качеством работы строителей. Поэтому когда в пример приводят зарубежный опыт и говорят при этом, что качество материалов у человека будет неизвестно какое, да и строители у человека тоже будут неизвестно какие, а контроля и за качеством материалов, и за качеством работ у этого человека вполне может и не оказаться совсем, то честно говоря меня удивляет такое слепое подражание западному опыту без учета специфики российской действительности. Учиться новому и применять новое безусловно надо, но это совсем не значит, что надо слепо подражать и копировать. ИМХО. :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Имел в виду - это дублирование вызвано полаганием косячного монтажа и материалов, о чем собсно пишут все сторонники оного...
    Я же предлагаю толику стоимости дублирования отдать специалисту за контроль, или самостоятельно освоить контролируемые параметры, для чего мы тут и находимся
    Еще.
    Напоминаю. Точно эти же доводы мы слышали и о пенопласте под плитой, и о трубах ТП, и о 100мм УШП с 2005. Назло им практика #3 показывает: плиты, в большинстве построенные отнюдь не профессионалами в точном соответствии приведенной цитате, не представляют проблем. Собсно свидетельствует о большом запасе дуракоустойчивости конструктива.
    А теперь цифры.
    Осваиваем определение осадки основания методом послойного суммирования. Расчёт производится по формуле 1 обязательного приложения 2 из СНиП 2.02.01-83*
    Плохо уплотненный песок 0,5м Е=10МПа. Под домом 400-600т (среднее 40кПа) осадка 2мм.
    Очень плохое основание - мягкопластичные глины и суглинки 0,5м Е=7МПа (пятка тонет). Под домом 400-600т (среднее 40кПа) осадка 3мм.
    Взял слой 0,5м - именно в пределах этой глубины закладываем каналью.
    Будут еще комментарии насчет сантиметров осадки и изменении наклона?
    1. Наклон Вам могут закосячить только при укладке. Так пуститеж колобок и успокойтесь.
    2. Заворот колец. Даже если соберете каналью совсем без колец, полное суточное потребление 1-2м3 уйдет через подушку в дренаж, и Вы ни разу не узнаете об этом. Проверяется на герметичность суточным заполнением.
    3. Косяк с замоноличиванием прохода канальи сквозь плиту - непременно одеть на трубу пеноизоляцию перед бетонированием.
    Берусь категорично утверждать - для современных конструктивов плит с канальей из современного пластика футляры и приямки абсолютно не актуальны.
    Актуальны лишь описанные выше проверки аквапланирования и герметичности на стадии засыпки по плечи. Все. Забудьте и принимайте новопассит от навязчивого беспокойства...
  9. serg334
    serg334
    serg334
    спасибо за очень содержательный ответ, это намного интересней чем отправляться по ссылкам;)
    если не затруднит, можно подробнее или ссылку, по возможности именно по кольцам, но лучше здесь.
  10. al185
    al185
    al185
    Это оригинальный текст. Следующим будет только ссылка...
    О чем?
  11. serg334
    serg334
    serg334
    о кольцах, что за кольца и их предназначение.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У трубы есть раструб, а в раструбе черное резиновое кольцо :)
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    И Вас фармацевты "купилии"?!;) Прошу прощенья за флуд, не удержался.
  14. comer
    comer
    comer
    Al185,
    Спасибо за человеческий ответ, Вы оказывается можете и писать а не только в лес отправлять.
  15. al185
    al185
    al185
    Научитесь открывать ссылки, и Вам будут доступны все мои человеческие тексты. Переписывать от меня не дождетесь...
