1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. VShurik
    VShurik
    VShurik
    До того как прочитал эту тему ремонтопригодность под плитой меня беспокоила. Теперь нет)
  2. comer
    comer
    comer
    Ктото из местных профи сказал - что читать темы/отчёты это пустая трата времени, надо прочитать только фак, но эта инфа и Ваши ссылки не для новичков, она сильно специализирована, она сложна. Комуто проще и понятнее почитать тему/отчёт, с фотками, пояснениями, вопросами и ответами (человеческими) обсуждениями и спорами. А Ваши ссылки это конечно титанический труд, за многие годы, из огромного количества инфы, надёрганы посты, собраны в кучу, армированы, утеплены, забетонированы, там реально мозги плавятся когда читаеш, читаеш, читаеш и понимаеш что нихуа не понимаеш, понимаеш только что не в сказку попал, прыгая с поста на пост из темы в тему. Считаю не надо портить детскую психику, этими ссылками страшилками, туда надо отправлять только имеющих тех образованием и после трёх летнего прибывания/обучения на форуме и только после сдачи экзаменов.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никто не запрещает...:)] Читайте...:hello:
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Подводя итоги:
    1. уважаемый al185! Вы - один из самых вдумчивых и аргументирующих авторов на форуме. Очень благодарен Вам за участие в любых обсуждениях. Все бы писали столь обоснованно и продуманно...
    2. Однако в данном вопросе Вы меня не убедили. Главная идея меня и Mihail1974: при закладке коммуникаций вообще и канализации в частности на неизвлекаемость (пишу как старый сапёр) (т. е. неремонтопригодность) ресурс дома становится равным ресурсу труб. И совершенно неважно, пустили ли Вы колобка или нет - если канализация вышла из строя (по любой причине), дом остаётся только снести. Со всей УШП, стенами, крышей и т. д. При этом непринципиально, произошло это через 20 лет или через 100 - результат один. Вот такая постановка вопроса заставляет меня делать себе канализацию в гильзе. Если я или мои потомки и решат когда-то снести дом, который я построил, то я не хочу, чтобы причиной тому стала неисправная канализация.
  5. АлКис
    АлКис
    АлКис
    да уж, пластик явно проживет меньше, чем бетон
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Тогда вопрос от обратного. Какие минусы у приямка и какие проблемы могут возникнуть, не касаясь вопроса цены.
  7. VShurik
    VShurik
    VShurik
    https://www.forumhouse.ru/threads/186372/page-19#post-5311901
    По-моему гениальный вариант! Приямок пригодился бы если каждый год менять трубы надо было), а если раз в 50 лет, то лучше вскрыть часть стяжки. Ведь не во всех проектах найдется лишнее место для приямка в техзоне...
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    всё кажется гениальным, пока не начнёшь думать, как этим пользоваться.
    Описанный вариант объясняет лишь как пройти сквозь плиту. а дальше?
    откапывать трубы лопатой, выбирая песок наружу? при этом сухой песок будет осыпаться, образуя призму, обнажая и часть пространства под плитой вокруг.
    а если учесть, что выход трубы будет явно не в центре комнаты, а у стены, то ещё и ослаблять подушку под ребром? а потом также заталкивать песок вокруг, пытаясь уплотнить его неизвестно как?
    и вы серьёзно считаете эту мысль гениальной?
    сравните с классическим вариантом приямка: открыл крышку люка, сменил отводы и трубы, закрыл крышку. Всё!
    и ни одна птичка при съёмке не пострадала...
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Напомню позицию Mihail1974 #23:
    себе я точно строю дом не на 20-60 лет, а гораздо больше, так что вариант 2 однозначно
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Повторю свой вопрос о приямке:
    Получить затопленное микроподполье мне как-то не улыбается.
    Вводы можно пытаться заизолировать резиновыми манжетами с силиконовым герметиком, но... "вода дырочку найдет". Или не найдет?
  11. АлКис
    АлКис
    АлКис
    я тоже не вижу других вариантов для каменного дома
  12. Диомед
    Диомед
    Диомед
    вы же не первый, кто делает подпол при высоком угв - гидроизоляцию никто не отменял
    сейчас есть масса материалов для этих целей
    поскольку приямок утеплен экструзией, то стены уже изолированы.
    трубу вводить снаружи через гильзу, которую уложить перед заливкой в бетон. если получится - попробовать подобрать штатное уплотнение (например, две цсп трубы разных диаметров), если нет - герметик на всю глубину стыка
    если угв очень высокий - сделать местный дренаж
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Всегда с сомнением относился к тому, что утепление ЭППС рассматривается как гидроизоляция. Проклейка стыков плит ИМХО - слабое место для протечек, да и сделать сплошную поверхность без единого просвета - та еще задача. Учитываем также, что приямок усложняет форму плиты, а значит - и форму утепления. Впрочем, для монолита с гидрофобными добавками это не столь актуально
    так вот в том и проблема, что гильза должна иметь серьезную разницу в диаметрах с основной трубой коммуникаций, иначе смысла в гильзе не будет: при малой разнице в диаметрах трубы будет трудно менять, даже если гильза будет короткой, метр-полтора. Соответственно, этот зазор нужно как-то изолировать.
    Или я что-то не понимаю?
    это само собой
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    не паникуйте раньше времени. XPS плиты, плотно уложенные и скленные церезитом задержат 99,99% влаги
    дренаж уберет основной напор
    если же этого будет недостаточно - элементарно обработать внутреннюю поверхность пенетроном, хотя вероятность необходимости близка к нулю
  15. Диомед
    Диомед
    Диомед
    не путайте понятия
    любая труба должна вводиться в бетон через гильзу. в данном случае гильза для канализации - назовем её ГИЛЬЗА 1 - вводится в приямок через ГИЛЬЗУ 2 длиной чуть больше, чем толщина стен приямка, т. е 30-40см.
    диаметром на шаг больше, т. е канализация дм 110, гильза 1 = дм150, гильза 2 = дм 200
    гидроизолировать нужно стык ГИЛЬЗы 1 и ГИЛЬЗы 2
