1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Вот этот колодец и хочу использовать как приямок, закрыть сверху бетонной крышкой с отверстием под люк, далее 50 мм эппс между плитой и крышкой (Так как на чертеже Михаила).
    Большие опасение за нагрузку на край плиты, поэтому обратился на форум.
    Где то в этой теме предлагался такой вариант.
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
  3. Диомед
    Диомед
    Диомед
    всё правильно. Не забудьте люк в плите смонтировать и залить одновременно с УШП
  4. al185
    al185
    al185
    Еще фенька к УШП. Дороселу и не снилось...
  5. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Как бы это не звучало богохульно для этого форума, но УШП не будет:):hello:...
    Михаил своим вопросом натолкнул на мысль-гильза сверху...что скажете?
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    а без неё и не получится, если хотите иметь возможность замены стояка
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Как вариант можно в крышке люка сделать отверстие.
  8. Диомед
    Диомед
    Диомед
    не имеет смысла - труднее и неудобнее
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дык нету у шведов и скоровоговорки про зайчика который из под выподверта приподвыподвернулся:)]
  10. baus
    baus
    baus
    Может я что то важное пропустил в беседе, а как простите потом попасть в этот колодец для обслуживания? :faq:
  11. al185
    al185
    al185
    Сеанс психоанализа. Поговорим об этом подробнее...
    Пжста, более внятно, какие страхи Вас мучают?
  12. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Более всего вызывают опасения людишки которым дают власть, пусть и маленькую в пределах одного форума...
  13. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Стандартное отверстие, считаете этого мало? Плита 250 мм, крышка кольца 100 мм...
  14. baus
    baus
    baus
    Просто мне как то показалось, что Вы собираетесь что то там обслуживать сквозь эти 100мм. Сорри если ошибаюсь.
  15. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Для обслуживания, которое может и не понадобится разве мало место чтоб загнать туда представителя человечества из средней Азии?
    з. ы. Завтра эксперимент будет, до заливки:)
