1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Можем и об этих опасениях поговорить...
    Всего лишь хотел путем вербализации Ваших опасений показать Вам, что сей конструктив не есть осознанное восприятие реальности, и избавить Вас от лишних мучений и материальных затрат...
    Увы... Вольно Вам и далее пребывать во власти собственных психологических защитных механизмов...
    Приглашаю к анализу позитивных последователей сей идеи, способных внятно изложить опасения...
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В отверстие ф100мм ?:ogo: Вы их воочию вообще видели? Те индивидуумы, которые мне встречались, обычно были крупнее, хотя... если привести на Ваш експеримент сотрудника ФМС в форме, то думаю все получится:)]:)] Как потом доставать его оттуда будете - вопрос! :)
  3. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Да, смешно при виде инспектора ФМС все возможно:).
    Вот про это идет речь, а рядом сделать (в монолите на производстве 110 мм)
    а крышку та что выше на фото ставим сюда (задний план:)):
  4. baus
    baus
    baus
    Сей торроид я наблюдал. Не могу понять Цель. Что именно надо обслуживать под плитой через это отверстие 110мм?
  5. al185
    al185
    al185
    По опыту сборки канальи силами этих представителей могу однозначно сказать - если за сим таинством нет грамотного надзора, и приямок и футляр точно понадобятся сразу после попытки эксплуатации. Попытка "загнать туда представителя человечества из средней Азии" вряд ли увенчается успехом (в смысле правильного функционирования канальи)...
    Это я на полном серьезе без тени стеба. Проверено неоднократно. В недалеком будущем в этом предстоит убедиться соседям
  6. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами...
  7. al185
    al185
    al185
    Необходимость?
  8. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Этот вопрос открыт...у меня еще есть время на него ответить, но вот стеб мешает (по неведомым мне причинам) модераторам форума выражать свое мнение адекватно...
  9. baus
    baus
    baus
    КСТАТИ !
    Разглядывая сие подплитное творение вспомнил про одну вещь, которую НЕ ОБСУЖДАЛИ НИ В ОДНОЙ ТЕМЕ УШП!
    Компрессор системы водоочистки - очень шумная вещь. Я бы сказал даже САМАЯ шумная в доме вещь. Включается по датчику потока воды. Это означает например при каждом смыве бачка. Спрятать его в этот погребок в самый раз! Не уверен правда что его можно разместить ниже уровня аэрационной колонны, т. к. существует опасность заливки его водой по какой нибудь причине. Впрочем сейчас умельцы специальных защитных клапанов насоветуют кучу.
    Лучше звукоизоляции придумать трудно.
    Еще там можно разместить ...сейф:) Причем колодцев таких можно напрятать под плитой много, а деньги положить только в один:)] Пока воры все плиточки на полу простукают...
  10. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    То есть сие подплитное творение имеет право на жизнь?
  11. al185
    al185
    al185
    Стеба нет, только Ваше представление о нем... И о модераторах...
    Мню редко, стараюсь объяснять цифрами, нормативами и фактами. Если сумеете адекватно сформулировать свои опасения...
    То, что я не встречал ни одного гастера (счет бригадам не помню), имеющего понятие о грамотном монтаже канальи, - факт... Я и сам не так давно имею сие понятие...
    Охотно поделюсь, если спрячете иголки...
  12. baus
    baus
    baus
    Право на жизнь имеет даже звездолет до Альфа-Центавра, вопрос всего лишь в целесообразности. Если для Вас она очевидна, а для нас нет - то надо делать. Без таких людей как Вы, у нас бы не было сейчас айфонов:)
  13. al185
    al185
    al185
    Подсказка. Бауса надо читать между строк. Тоже не так давно осознал...
  14. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Поделитесь, не мне одному будет полезно.
    Опасение вызывало то, что нагрузка на край плиты будет из за ослабления основания под плитой приямком.
    Но на этот вопрос уже ответил Михаил-тупо усилить локальное армирование, предложите еще что то думаю буду благодарен не только я.
  15. baus
    baus
    baus
    Они вообще искренне не понимают, зачем такие трудности, когда всегда можно дойти до уличной ямы
