1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:... Нет...Только не это...:flag:
    ...Никто тебя никуда не отпустит...:(
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Я проектирую плиты на ЭППС и по грунту. Если ЭППС, то рекомендую брать только хорошие марки, не жопиться. Или плиту по грунту, ПСБ и стяжку поверх.
    Это вопрос веры, личных убеждений и т. д. Я езжу на машине Вольво, и этим многое сказано. Поэтому проектирую приямки, гильзы-футляры и прочие вещи. Если попросят - закопаю трубу, но предупрежу, чем это грозит. Понимаю тех, кто гоняет на мотоциклах, лазит по горам, не пристёгивается в машине, покупает дешёвую водку и т. д. Но делать так сам не буду.
    Так что каждый выбирает себе сам, женщину, судьбу и дорогу...
  3. al185
    al185
    al185
    Чем Доросел не вольва? Тем конструкторам доверяете, этим нет?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно...:super:
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вольво тоже разные бывают...
    На С30 под КАМАЗом не выживешь, а с ХС90 я видел аварию, когда мосты выкатились из-под грузовика, Вольво в хлам, но кокон выдержал и человек жив остался. Или вот нашумевший случай.
    Доросел хорошее решение, но весь вопрос для чего? Где граница адекватности его применения?
  6. al185
    al185
    al185
    По чертежу 42кН/м - 200-250т ГБ дом
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это по нагрузкам, а по ресурсу?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    ...Думаю, что два с половиной этажа для любой семьи за счастье...
    Особенно, если после *хрущевки*...И не обязательно стены в метр...из бетона...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Верну обчество в русло ремонтнопригодности ВиК: по воде вопросов быть не должно - один ввод и разводка в стенах или в стяжке. По К1 (и если есть К2,К3): пробовали вести в лотках - отказались ввиду стоимости + все равно долбить полы при протечках.
    Каналью всегда старались прокладывать в обход фундамента (по периметру здания) и дополнительными вводами - даже с потерей на стоимости материалов, а в случаях "закопанных навечно", предусматривают прочистки на всех поворотах/отводах.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Если мне не изменяет память у Владимира Таллина просто гильзы сквозь плиту, а установку (или замену) труб выполняют путем подкапывания под плиту в данном месте.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Господа профи, давайте для чайников-самозастройщиков.
    У меня, допустим, вводов воды будет 2: один из колодца с центральной водой, другой из скважины. Септик на картинке еле уместился, по факту будет чуть дальше, не прямо в левом верхнем углу.
    По канализации. Насколько я понимаю, можно сделать вывод из плиты по кратчайшему пути, далее поворот уже в подушке. А можно вести по диагонали прямо под плитой, без поворотов. Как лучше?
    По подключению до скважины воды вопросов вроде нет, прогон трубы под плитой небольшой. А вот до колодца с центральной водой трубу придется тянуть через всю плиту.
    Приямок в котельной обведен красным
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вернемся к изначальной тематике. Каким образом можно отремонтировать подобную конструкцию ? На мой взгляд - отсутствие гильзы и приямка будут не самыми большими проблемами в этом мероприятии. :hello:
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Там, кстати, и насыпной грунт около метра, и грунтовые воды близко...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Начинать нужно с грамотного проектирования. :flag: С/у и кухня смежные и друг над дружкой, вводы делать там же рядом с наружней стеной, тогда всегда можно будет подкопатся с улицы.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вариант, но всё равно не самый лучший - разуплотняем грунт под плитой и уплотнить его уже не сможем. Даже если заглубиться всего на 20 -30 см, чтобы добраться до уголка придётся хорошо расковырять там всё. Он же будет примерно в полуметре от края плиты. Даже больше скорее всего. С учётом того, что у плиты края - это места, где основные деформации протекают, как-то не очень... Мы же в основном достаточно гибкие плиты рассматриваем.
    Я первоначально рассматривал именно такой вариант и крутил-вертел всякие комбинации и узлы. Ничего не понравилось, т. к. узлы не могли рассматриваться как полноценные для ремонта + жёсткая привязка выпуска канализации. Привлёк специалиста по ВК, чтобы он мне проработал типовое решение этого вопроса. В итоге решили идти более сложным путём, но который даёт свободу и больше уверенности в результате.
    Андрей правильно обозначил, что стоимость приямка - это 10-15 тр. Вообщем-то оно того стоит.
    Если будет найдено более удачное решение - готов отказаться.
    По нормам повороты только через колодцы, так что лучше сразу всё прямолинейными участками.
    Один из вариантов, который рассматривался, это замонолитить кусок ПСБ в плите, в который под плитой упирается гильза. Чтобы потом расковырять его и вставить трубу.
    Чем не понравилось:
    1. Когда прорисовали узел, то относительна отметки верха плиты центр выпуска каналии получался где-то на глубине 45-55 см (плита +100-150 мм ЭППС + гильза 200). Глубоко... Можно вставить, но только "в слепую". И надо помнить про 2 уголка по 45. Это тоже не упрощает задачу.
    2. Чтобы сверху вставить уголок, получались размеры приямка в плите примерно 50х30 см или что-то вроде этого.
    3. Если делать гильзу сразу в ЭППСе, то поскольку это с краю - нарушается теплоизоляция. Тоже никак не получалось нормально решить этот узел.
    Но, если этот же узел рассматривать не с краю, а глубже во внутрь здания, то можно уже выводить гильзу под углом и даже в плиту немного заводить. Но угол получался очень крутой, опять же выходило, что при значительных удалениях септика или коллектора потом надо "ломать" трассу.
