1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Михаил посоветовал"тупо усилить локальное армирование"...Есть замечания?...а то до вас только NOVO-PASSIT советовали:)
    Продолжение фото, армирование закончено... на 14 мая заказан бетон.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Усилили избыточно на мой взгляд. Но у вас площадь плиты большая, так что хуже не будет.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пока не сообразили, в каком разделе искать профильных специалистов по канализации, попробую я.
    Тем, у кого не получается читать ссылки, посвящается...
    Надежность систем канализации зданий характеризуется двумя параметрами: 1) устойчивость против срыва гидравлических затворов у санитарно-технических приборов и оборудования; 2) незасоряемость трубопроводов. При этом первый параметр обеспечивается...; второй - если при расчетном расходе стоков достигаются требуемые для самоочищения трубопровода значения скорости течения жидкости и наполнения трубопровода.
    Практика эксплуатации безнапорных канализационных сетей отмечает тревожный симптом: образование засоров трубопроводов на начальных участках носит настолько массовый характер, что проблема ликвидации засоров и их последствий перерастает в социальную. Статистика свидетельствует о том, что засорам подвержены в основном (свыше 90 %) безнапорные трубопроводы диаметром до 200 мм, т. е. внутридомовая, дворовая и микрорайонная, а также поселковая сети.
    Сложившееся положение вызывает массу вопросов у проектных организаций страны. Отсутствие у них вспомогательных материалов приводит к ненормальному положению, когда гидравлический расчет пластмассовых трубопроводов (и идея приямков) выполняется по таблицам для чугунных или железобетонных труб, в результате чего уклоны трубопроводов завышаются в 3-4 раза. В этом случае наряду с увеличением объемов земляных работ образуется «сухое» течение (течение с высокой скоростью, но с малым наполнением трубопровода), при котором в осадок выпадают крупногабаритные предметы, в результате чего трубопроводы диаметрами даже 300 и 400 мм засоряются в течение трех-четырех месяцев. По нашим данным, в 95% случаев причина образования засоров на начальных участках канализационной сети - именно крупногабаритные предметы, не являющиеся компонентами сточной жидкости (пищевые отходы, тряпье, вата, строительный мусор, банки, игрушки и т. п.).
    Система канализации состоит из вертикальных стояков и горизонтальных участков - иного не предусмотрено.
    Горизонтальные ...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02. Иное только по расчету.
    Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного(горизонтального) трубопровода не допускается
    На выпуске канализации допускается устройство перепадов:
    до 0,3 м - открытых - по бетонному водосливу в лотке, входящему с плавным поворотом в колодец наружной канализации;
    свыше 0,3 м - закрытых - в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
    При иных фантазиях не обеспечивается надежность систем канализации (см. начало). Я так думаю...
    Мои версии.
    1. Не имеют профильного диплома, не подозревают о нормах проектирования.
    2. Имеют, но не читали учебники и СНИПы, учились на двойки. (См. "Интерны")
    Что отнюдь не удивляет после неоднократного знакомства с покупными проектами...
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Просмотрел тему, мог пропустить... А не осуждалась пещерка под монолитной плитой с выходом не в дом, а на улицу...То есть спускаешься в неё сбоку от дома как в подвал на "американский манер".Заглубить пещерку, Между "крышей" пещерки и самой плитой, оставить с полметра насыпного грунта при строительстве...Не знаю имеет такое право на жизнь, но и комнатка под комуникации будет и целостность плиты не будет нарушена.
  5. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
  6. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Закопал вертикально!
    Отредактировано избыточное цитирование/al185
  7. al185
    al185
    al185
    Прочистку поставить не забудьте.
  8. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Ок.
    Есть еще вопрос. Песок затрамбовал. Трубы закопал.
    1) До какой степени равнять песок?
    2) Хотел постелить поверх песка геоткань и отсыпать слой щебня 5-10 см (сколько хватит). Так правильно будет? Или есть другие предложения?
  9. bar45
    bar45
    bar45
    А вот как проходить сборную плиту перекрытия трубами (разными) без приямка.
    Вывести оголовки заранее выше ноля, затем уложить соседние плиты, наметить место в плите под дырку, просверлить, уложить (насадить) плиту.
    Но пока сверлим - кран простаивает. :no:
    Может есть более простой способ?
    Поиск результатов не дал.
    Заранее спасибо...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На ноль...:super: Чем ровней, тем - лучше!
    ...Желательно выводите подушку на ноль...или выше...
  11. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Очень понравилась идея УШП. С души воротит использование "ыпыпыэсов", даже в фундаменте. Дал проектировщикам на работе задание рассчитать стоимость ленты, МЗЛФ и УШП на супеси для пятистенка 10Х15 м, один этаж перекрытие - балки, холодный чердак.
    УСЛОВИЕ - лента и МЗЛФ с системой ТП и черновым полом, утепленные.
    Считать - материал плюс работа плюс - субъективное требование - количество циклов работы.
    Минус УШП в сравнении с лентой и МЗЛФ- РАЗОВЫЕ на единицу времени затраты больше.
    Плюсв конечном счете -трудозатраты меньше на 35-42%, стоимость материалов - меньше на 12-22%, ОДИН цикл по фундаменту-полу-коммуникациям (против 4-5).
    Извиняюсь за долгое вступление. Работаю в водоканале Краснодара. В частном секторе не было НИ РАЗУ заявок - вопросов - проблем по каналье в домах постройке от 1947 до 2013 года. Засоры - в колодцах на улице пред стыком с центральной канализацией. Где септик - вообче нет вопросов. Дал схему и картинки УШП нашим канализационщикам в вопросом:" Что будет с канальей под плитой через ...цать лет?"
    Три дня мне моцг выедали про толщину бетона, количество арматуры, долговечность ЭППС, несущую способность, технологию заливки, как рассчитать и тырыпыры и тэдэитепе...
    ...На мои вялые вопросы по каналью сурово пресекали: Ни к..уя с твоей каналье из нормальной трубы до пенсии внуков не будет - стык герметизируй цементом или пеноплиуретаном, на период строительства и усадки - хомут одень (резина и нержавейка с болтиком) или пластырем закрути (хозлента серого цвета - у нас ей трубы канальи по скорому глушат). ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОЛК СОЛДАТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ К ТЕБЕ СР, ТЬ ХОДИТЬ НЕ БУДЕТ!".
    Вот как-то так.
    ВООБЧЕ - я как начинаю сумлеваться - FAQ по УШП открываю и читаю, читаю, читаю...:aga:
    Правда регион = Кубань, промерзание грунта - 70 см. Мороз 28 градусов три дня - великое событие...Но сугубо ИМХО - какая-то мутная тема.
    al185 - мужественный ты мужчина, как только терпения хватает? :hello::)]:victory:
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    У меня как раз такой размер УШП был (15,5х9,9) - своими силами уложился в 500т.р.
  13. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Чивой-то дорого...:faq:
    Я в материалах сичтал - потому как строить буду через 2-3 года...Но всё равно - бегло посмотрел по ключевым - бетон, арматура, трубы - дешевше как-то казалось... Может потому что работу не считал - друг-сам планировал сделать?
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    У меня на песок много денег ушло + работа экскаватора + инструменты + трубы ТП, коллектор и т. д. Много мелочевки набежало
  15. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Нивелир+виброплита - 40, хотя виброплита - окупится по соседям.
    Экскаватор? Я вообче-то таджиками верхний слой снимать собирался - 10-11 тыров.
    Пенопласт: нижний слой ЭППС КНАУФ, под комнатами - ПСБ 35 - на круг считал месяц назад с доставкой 69 тыров.
    ПЕСОК 61 тыр - не понял, почему так много? Д. б. кубов 20 с трамбовкой.
    Арматура и бетон - тоже многовато. У меня вышло 1,2 тонны плюс бетон 19-21 куб, 2 куба на - на усушку и утруску :). Тонна железа - 28 тыров, с доставкой - -31, бетон - 3,9 максимум - то есть я вышел на стоимость в конечном счете - 2,1-2,3 тыра за 1 кв м.
    Хотя по остальным позициям - примерно также.
    ПыСы - показал месяц назад расчеты супруге - сразу отказались от гостевой спальни, от двух гардеробных комнат... Сейчас выходим на дом 100-11щ квадратор. Хотя мне кажется - и 90 хватит. Сейчас квартира 74 кв. м. - добавил бы котельную 6-8 кв и столовую гостинную 20 кв м.
    А деньги впулил в две однушки детям чтобы веселей жизнь взрослую начинать. :aga:
