1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По мне так не нужен клапан. В большинстве случаев частного домостроения все сантехприборы выше уровня земли, и при потопе канализация скорее разольется по участку чем в доме. При наличии цокольных этажей или подвалов наличие ОК еще как то оправдано.
  2. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Вадим (spb), насчет частного дома - просто не знаю. Но вот в трехэтажных многоквартирных домах, когда каналья на подпоре - так вот на первых этажах из унитазов вытекало. То есть нет выхода каналье - течь некуда, вот и выходит - куда легче. А в частном доме - понятно, что через унитаз не пойдет - физика не позволит. Но она же - физика - и пользоваться не позволит унитазом. А если дождь на недельку зарядит? :no: А ведь не агитирую за клапан ентот. Тут вопрос был, что беда - в дождь получается нельзя на горшок сходить. Потому клапан с насосом - как ВАРИАНТ решения вопроса. Второй - отвод, колодец, дренаж. Дороже.
    ПыСЫ. В Краснодаре таких мест в высоким УГВ - мочаки из зовут - много. Клапана почти все ставят. Именно для того, чтобы осенью горшок работал безотказно! :)]:hello:
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Благодарю вас всех. :) С нивелиром пробегусь, уровни померю, и. сегодня-завтра выложу задачку для решения. Чтоб не пустословно было, конкретики побольше соберу.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Друзья мои по форуму, помогите, пожалуйста, кто чем могИте. Факт: в канализационной трубе под домом (т.е. под фундаментом) стоит вода. Из истории строительства: прошлым летом строили УШП, канализационная труба проходит под домом (вот топ, где наглядно продемонстрирована укладка нашей канальи в котловане: https://www.forumhouse.ru/threads/182392/#post-4850435), имеет два выхода на верх фундамента. Первый - самый высокий (слева) каналья.PNG - предназначен для слива воды с кухни. Второй выход - в бойлерной - к нему присоединятся туалеты и души 1 и 2 этажей. Третий (тот, что справа) выход на улице, который планируется ввести в септик. Этот выход через соединительное колено загнут вертикально, дабы туда не заливалась вода и всякая грязь. В этом году не потянули септик поставить, выход так и остался.
    каналья1.PNG это план канализации и околофундаментного дренажа. Дренаж не введен в колодец, он заканчивается при выходе из котлована в траншею, по сути, на данном этапе, он самотёком отправляет воду в канаву. Но с начала сентября потоп за потопом, дренаж, естественно не справился, затопило весь котлован и траншею.
    Измерения : в момент наибольшего количества осадков вода стояла на поверхности песка котлована в 10 см от дна УШП. А уровень воды в канализ. трубе был на 18 см ниже уличной. Мы стали откачивать воду из дрен. колодцев и траншеи насосом. Вода ушла, но уровень в трубе не изменился. Т. е. не убавился - не прибавился. По сей день. P. S. согласно измерениям, наклон трубы не изменился, уровни нижних точек остались прежними.
    Мои мысли: протечка в соединении отвода или труб достаточно высоко, примерно в месте кухонного слива. Вода просочилась туда при наивысшем паводке. Выход: вывести в кухонный слив (внутрь канальи поглубже) трубу от раковины Ф 50 и жить спокойно. При работающем дренаже воды в трубе не будет.
    Мысли мужской половины населения: протечка в соединении в бойлерной, куда собираются входить все туалетные выходы. Выход: похоронить эту трубу и вывести новые канальи, уже через стены дома, креативно завуалировав их всякими бутафорскими прибамбасами.
    Ваше мнение? Встречные вопросы и предложения? С благодарностью :hello:.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас...подключим специалистов...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы когда трубу закопали в подушку случайно сверху виброплитой не трамбовали ? Пока приходит на ум определить точнее место протечки (хотя косвенно и так понятно по уровню) можно попробывать когда будет сухо лить в разные входы канальи воду с маркером - в один синий, в другой красный и смотреть в дренаж какая пойдет, а дальше искать место протечки, не факт что оно ремонт но природно .
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Walkerya, что с уровнем воды в дренажных колодцах? Топит через них скорее всего.
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    И еще т к труба чистая и в ней все будет видно то можно вызвать спец человека с камерой на шланге для обследования трубы, есть щас такие ищут повреждения в трубах
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так - наводящий вопрос - воду в колодцах откачали а в трубах все равно вода? Видимо где то залом. Надо тогда раскапывать трубу каждые два метра и с нивелиром перепроверять уклон.
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Вот честно, кроме проблемы ни фига не понятно, Вам Вадим наводящие вопросы задал. В любом случае тут высшей математики не присутствует. Куда выходит ваша труба, что в месте (дренажном колодце) с уровнем воды? Сами себе вопрос задайте- как может быть так, что стоки не выливаются в пустую емкость (колодец с щебнем, септик и аналоги). А пустые (относительно конечно, с учетом того, что пишите про откачивание) примут все, с учетом сохранения изначальных правильных условий. Я не профессионал в сантехнике, но думаю сложно опровергнуть то, что какие бы ни были протечки в стыках, при поднятии воды, она (вода) должна оказаться в конце трубы (др колодец, септик ит. д.)
    P. S. Очень выразительная фотка)
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Т. е. был напор 18см? Сколько дней, недель?
    Все могут расслабиться.
    См. 7. Испытание трубопроводов и сооружений.
    Если у Вас приток (отток) за 30мин. менее допустимого по формуле - поздравляю с удачным испытанием герметичности.
    Вывод об этом просится из
    Перечитывайте чаще ФАК - сэкономите таблетки...
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
    На самом деле стоит озадачиться правильным сбросом дренажа, тем более, Ваш уклон 1,3м/60м.
    Вот это настоящий косяк
    Если нет оценки несущей способности Вашей замоченной глины #9.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Воду в дрен. колодце откачали насосами. Дренаж свободен. В смотровом дрен. колодце воды нет, в котловане нет, в траншее нет. В каналье вода стоит, держит свой уровень с момента затопления.
    Спасибо. Тоже подумала об этой процедуре. Даже позвонила некоторым. Согласился только один - за 12 тыр. Прежде, чем вызвать, хочу спросить: если в нашей трубе подтекает вода через неплотное соединение, они увидят? А то приедут, выхлопа - ноль, а 12 тыр заплатить придётся. Есть у кого подобный опыт?
    Канализация изначально укладывалась с уклоном 2 см/м, дренаж - 1 см/м. Ну дренаж возможно будет проверить, и если что, переделать. al185, спасибо за ссылки, перечитаю, постараюсь вникнуть. Чегой-то с двух раз прочтения пока не догоняю, какие манипуляции надо с канализацией делать :no::|:.
    Ситуация следующая: до обильных сентябрьских осадков - уровень воды в почве прим. минус 1 м. от поверхности, дренаж пуст, каналья пуста и суха. Неделю поливало как из ведра. Приехали на участок, увидели
    Как определить время напора? Не знаю :no:. Тут же развернули программу по водооткачке. Внешняя вода ушла, в каналье остался прежний уровень.
    Пока не затопило котлован, никто и не догадывался про то, что в каналье какая-то дырка. Мы могли дренаж рабочим сделать до нынешнего потопа - не успели. Запустили бы с чистым сердцем каналью... Когда читала ФАКи про УШП (до строительства), не нашла информации про испытания канальи. Теплый пол опрессовывали. А про каналью... даже в отчетах не помню...
    Спасибо всем вам. Буду "грызть" ссылки. Буду благодарна за дополнительные вопросы и советы.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по весне вода поднимается и стоит в 30 см от земли...т.е. так же примерно от нижней части фундамента...со временем...за две-три-четыре недели она опускается...и смотровой колодец, куда сходится ливневка и дренаж...пуст!:super: и так до следующей весны! :victory:
    А когда идут дожди...то вода со свистом улетает...из ливневой трубы в полодец смотровой...и дальше в пожарный водоем...:hello:
    П. С...может у Вас все -ОК! ...просто нагоняете на себя...немного...тоски...:ogo::flag:
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Думаю не увидит, только если резинка повреждена или трещину в трубе
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Спасибо, Владимир:). Когда не столь много воды как сейчас, у нас аналогичная ситуация, как у Вас. Я тут больше не за дренаж беспокоюсь (который всё же возможно исправить). Но на мой взгляд, он исправно будет работать, когда мы его всё же доделаем до конца. Сейчас такая мокрота, что в земле не возможно ковыряться. Понятно то, что при правильно работающем дренаже грунтовой воды в каналье не будет. Я волнуюсь: если в ней - каналье - какое-то отверстие, то где оно:faq: ? возможно ли попадание содержимого канальи под УШП в котлован:nono:? Чем это чревато (догадываюсь:close:)? Буду штудировать уроки al185 :).
