1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ПОЧЕМУ...оно должно быть? :faq::flag:
    Вы, вроде, все аккуратно делали! :super:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ну конечно старались! Но факт на лицо: все отверстия, которые выходят наружу из канальи из-под УШП (два в доме под крышей, один на улице заткнут сверху) - исключают попадание воды в трубу. А вода в горизонтальной трубе стоит:(. Её видно в выходной трубе на улице; ещё, опускала деревянный щуп в отверстие в бойлерной - влажный край, прим. 3-4 см. В выходе на кухне - сухо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где находится ...деревня Ишино...?:faq:
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Думаю если отверстие в трубе небольшое -трещина или неплотность манжеты то оно быстро заилится при начале эксплуатации системы,
    Можно замерить сколько воды в трубу вылили и сколько на выходе получили и понять косвенно на сколько большая дыра
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Чеховский район Московской обл. Владимир, я подозреваю, что этот ваш вопрос хоть каким-то, может быть косвенным образом, развеет тучи над нашим домом? ;) Или... иным путём разрешит вопрос с нашей канальей? :aga: Может у Вас есть связи с... может дождь кончится? или каналья сама зарубцуется? Вы, случаем, не волшебник? :) :)]
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Walkerya, если в дренажном колодце пусто, и труба в нем это нижняя точка всей системы, в трубах выше этой точки воды быть не должно. Закон сообщающихся сосудов. Либо залом, либо канализация не правильно сделана.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот и именно. Физику и вправду никто не отменял. Сообщающимися сосудами там, как оказалось, и не пахнет. Дело в каналье. За неё и спрашивала мнения форумчан: оставлять её, или новую проводить?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понять где косяк, а потом думать. Раскопать трубу местами и уклон перепроверить.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    Было бы не плохо для начала понять в чем нынешняя проблема, учитывая что вопрос не решен, врядли имеет смысл думать о новой, так новых не наделаешься.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна на все 100! :hndshk:
  11. al185
    al185
    al185
    Перечитывать #536 пытались?
    Вам стоило бы беспокоиться, если бы из Вашей U-канальи после ухода подтопления вода ушла бы быстро. Не дошло? У Вас каналья с огромным запасом герметичности.
    Единственная проблема - подтопление. Решайте ее дренажом.
    Выводите каналью в септик (из U делайте L) и живите спокойно. Можете проверить колобком уклон.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перечитал подписи к картинкам. А септика еще нет? Что с трубой на выходе? Она заглушена?
  13. al185
    al185
    al185
    Не просто заглушена, а вертикальным стояком #529
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну раз так то и должна вода в трубе стоять.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так может и нету НИКАКИХ проблем? :faq:
    ...И это, наверное, правда...:super:
