1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Странно все это - в сообщениях выше пишут - утечка какая-то. Чё-та я туповатый: какая-такая утечка приводит к тому, что вода в трубе канализационной стоит. Колодец откачали - вода ДОЛЖНА уходить, если всё сделано правильно. Если уровень УГВ выше уровня прохождения канальи в земле, в трубе стоит вода и не идёт в дом, при этом каналья работает на слив - то al185 прав - ВААЩПЕ не о чем беспокоится. :faq::no::um:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А мне думается, что воды вообще в трубе не должно быть. Не знаю... Если она откуда-то там появилась, то сточные вОды (я всё-таки склонна полагать, что рана в районе кухонного стока, а не канализационных сливов и с/узлов) через неё могут просачиваться в подушку. Со временем появится какая-нибудь вонь. Фиг от неё потом избавишься...:faq:
  3. serg334
    serg334
    serg334
    Так и правильно думается и сточные воды и грунтовые, если хоть как-то попадают в трубу, просто обязаны попадать в колодец если он откачен. Я возможно не читал в какой-то из Ваших тем подробностей, но физику-то не обманешь, если колодец пуст ниже уровня выхода трубы и труба в ее верхней части открыта, то все, в том числе и грунтовые воды (попадающие в трубу в предполагаемые вами трещины) окажется в колодце.
    Пока склоняюсь к тому-же
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубы условно герметичные. Обычно сточные воды быстро пролетают по трубе не просачиваясь сколь либо значимо сквозь стыки.
  5. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Если просачивается в подушку через РАНУ - то тем более не должна стоять в каналье! А в подушку утекать. Мне кажется, что сначала нужно отметить уровень УГВ. Если он ниже трубы канализационной - то скорее всего трасса канализации имеет изгиб - прогиб, в котором стоят стоки (простите за тафтологию). Если УГВ выше трассы - то просто подождать...Потом - п. 1.
    Колобок пустите ИСЧО раз - всё понятно будет. Или нет - как повезёт! :hndshk:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба насколько я понял заглушена на выходе, не спустить воду с нее.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Спустить воду возможно. На днях сделаем.
    Поняла. Спасибо. Думала, что 100% герметичность должна быть. Сухо! Постараюсь посчитать по формулам al185.
  8. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Вернемся к нашим баранам: а плита то над приямком как будет себя вести? или компенсационный шов и усиленное армирование все решают? Или делать пол приямка ниже глубины промерзания?
    Конкретно вопрос: как сделать осадку плиты с приямком и воздействие на нее грунта равномерным или хотя бы максимально уменьшить эту неравномерность?
    пс: для противников приямков - хочу кроме коммуникаций там огурцы хранить)
    пс2: в факах ничего не нашел, образование среднее, поэтому нужен совет живого человека с форума)
    Заранее благодарен ответившим!
  9. al185
    al185
    al185
  10. gatch78
    gatch78
    gatch78
    будет ли разница в конструкции между приямком, устроенном в центре обычной монолитной плиты ниже глубины промерзания (как у автора этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/163040/), и приямком, устроенном ниже ГП у края фундамента? Нужно ли отступать от края плиты на какое-то расстояние к центру или по барабану - главное выполнение мероприятий по снижению негативных последствий сил морозного пучения?
    Все-таки не только огурцы хранить, но и коммуникации)
  11. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пару дней назад у меня начала подтекать труба под раковиной на стыке сифона и бокового отвода 50 мм. Вскрыл стык и увидел, что резиновая прокладка превратилась в труху, т. е. практически исчезла физически (просто усохла и за счет этого появились трещины). :ogo: Прокладку заменил, теперь не течет. Но этот момент заставил меня вспомнить очень популярное мнение о том, что современным производителям НЕВЫГОДНО делать качественные товары даже за большие деньги и производители заинтересованы в том, чтобы товары ломались и менялись как можно чаще.
    Просмотрел сегодня несколько десятков тем про изготовление канализации под УШП и вообще просто канализации. Практически везде отсутствует доп. изоляция стыка труб, т. е. канализационные трубы просто вставляются одна в другую и все. И только в одной теме нашел фотки, на которых видна какая то доп. изоляция стыков труб канализации.
    Собственно говоря вопрос в следующем: насколько необходима или эффективна какая то либо доп. изоляция стыков канализационной трубы? На фотках оба варианта.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Боюсь, что такая допизоляция труб не очень-то поможет, хотя себе делал, но не столько как дополнительную изоляцию, сколько для фиксации труб, что бы не разъехались не вовремя. Делалось специальным сантехническим скотчем, больше смахивающим на старый советский лейкопластырь, но армированный.
  14. al185
    al185
    al185
    В документах нет, только правильный монтаж.
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
    Для перестраховки брендовые трубы. Резина ЕПДМ в них вечная.
    Капельная протечка в грунте ничем не грозит.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Верховодки поступать в подушку будет даже не знаю во сколько раз больше, водоотвод-дренаж работает. За стакан воды не беспокоюсь, не перфекционист.
