1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Tigrespa, вот можете взглянуть одно из решений:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186372/page-8#post-5070303
  2. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    А как труба внутри держится? меня все больше и больше тянет в сторону МЗФЛ! столько проблем сниму со своей головы.
  3. al185
    al185
    al185
    @Tigrespa, перечитайте тему и сделайте по СНИПам вместо советов...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятна мысль: разве приямки ухудшают ремонтопригодность труб? На мой взгляд если человек хочет обойтись без них, то проблем нет, для этого есть все возможности и документы. Но если человек хочет сделать приямок, то какие у него от этого проблемы? Доп. затраты в 10-15 тыс. рублей в масштабе дома или даже фундамента выглядят небольшой цифрой.
  5. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @a991ru, меня если честно от плиты отталкивает мысль, Смогу ли я сделать ровную плиту? с мзфл проще не те габариты! Как вы думаете может ли человек с первого раза залить плиту?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем у вас проблема, если утеплитель будет сверху? Ну зальете немного неровно и что, пойдете стреляться? :) Где то на форуме видел тему, как человек залил плиту с небольшим перепадом, так он потом когда стены встали внутри стен мелким речным песком площадку выровнил, положил на него ЭППС и залил стяжку. Есть и другие способы выравнивания. Ведь сами понимаете, выровнить квадраты и прямоугольники комнат намного легче, чем всю площадь плиты.
    Или вы УШП хотите?
  7. al185
    al185
    al185
    Тут есть советы против СНИП
    #149
    #159
    #163
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю речь идет про изгиб трубы, что по СНиПу делать нельзя. Но я ведь речь вел не про изгиб трубы, а про приямок, гильзу и возможность замены и уплотнителей, и самой трубы в будущем.
  9. al185
    al185
    al185
    А я про должное отношение к советам в теме и ваще...
  10. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @a991ru, Я говорил, про УШП. есть опасения в умениях заливать сразу такую площадь. МЗФЛ это опасения меньше намного! в МЗФЛ ширина 500мм, её контролировать проще! а в УШП ширина 8 метров. может ли не подготовленный человек ее залить с допуском 5мм/м? Вот и не знаю.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если человек так сделал и у него работает, то почему он не может дать совет? Читая любой совет, мы все равно должны взвешивать его правильность или не правильность, а не следовать ему сломя голову. Для этого же форум с его десятками разных мнений по одному и тому же вопросу и существует. Советуют же народу класть под фундаменты ПСБ и ничего, хотя они для этого не предназначены, т. к. их срок эксплуатации в агрессивных условиях земли меньше срока эксплуатации зданий. Но у каждого должна быть своя голова на плечах.
    А что касается приямка, то ведь совсем необязательно трубу там делать с изгибом. Вполне можно и прямолинейно сделать.
  12. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @al185, большое спасибо ваши статьи очень поучительные!
  13. al185
    al185
    al185
    Тут практически все впервые Отчеты
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Бросьте вы про 5 мм. :) Я общался с форумчанами, которым УШП делали люди с форума за деньги и сделали очень хорошо, но даже при таком раскладе на больших домах все равно есть разница в 1 см. плюс-минус, и это с использованием виброрейки и вертолета. Мне кажется вы зря на эту тему паритесь.
  15. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @a991ru, что скажите про теплый пол в УШП? ваше профессиональное мнение. думаю про мою стройку надо завести свою тему...
