1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда выложите всю УШП...еще без бетона...то Вам очень легко проверить это по высоте L-блока...
    А основа-основ...это ровная подушка...
    Если там не будет разницы по высоте...то и при заливке бетона - будет проще!
  2. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Вы все профессионалы очень терпеливо и понятно объясняете...всем Вам спасибо... решено делаю УШП, остаются вопросы по ТП... сижу изучаю что 185 предложил!
  3. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Заводское.
    Есть фотоотчет...
    Первый раз залил фундамент...далеко до профи:)...один угол на 1,5 см был ниже (размер плиты 9000*9300*250)...но это все мелочи, потом можно выравнять либо стяжкой либо ровнителем для пола...
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день пришла пора задавать вопросы. их очень много. остановилась на ушп. сейчас песочек 15 см замачивается до апреля, там еще +10-15 см и вперед. теперь вопросы по коммуникациям. с холодной водой от скважины более менее понятно- спасибо старейшинам:love: от скважины труба пойдет вдоль дома и будет иметь два входа кухня и котельная под прямыми углами по кратчайшему пути через гильзу посоветуйте трубы для этого какие серые или рыжие? (кстати может в нее заложить тросик на всякий случай?) из котельной по стенам в ванну и туалет. а вот как быть с горячей водой и системой теплого пола?.в котельной у меня котел, коллекторный ящик посредине дома. путь туда по стенам не получиться, тоже самое и с кухней.
    вопрос - можно ли пустить гвс и воду до коллекторного ящика по потолку. перекрытия планирую деревянные,
    вопрос возможно ли располагать все наружные труба в одной траншее снизу -вверх дренаж(-1,5)-канализация(-0,8) - разделительный слой - водопровод(-0,5) - ппс - засыпка ? или хотя бы калал. и водопровод?
    по канализации: трубу веду вдоль дома: выводы наружу под прямым углом? отдельно от душа и туалета? они рядом. или можно от туалета соединить с душем? отдельно гильза для ванной. получается три гильзы на 5 м. но пути кротчайшие (2 на краю стены, один в 1,5м) правильно? в кухне выход тоже около стены и тащить отдельной трубой к септику. такой вариант возможен?
    большое спасибо за помощь. заранее.
    PS как научусь вставлять фото тексты будут коротче:|:
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    А может вообще трубу от скважены вывести перед стеной (утеплить) и ввести через стену без напряга. на юге это прокатит?
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Еще раз пересмотрела видео немцев -шведов. они никаких колодцев не льют для ремонта и как я понимаю водопроводные трубы по ребрам внутри дома разводят вместе с трубами теплого пола, а они в свою очередь многие без изоляции через стены проходят. или я что-то там не поняла? а как тогда ТП под давлением а водопровод просто гибкие шланги. их же сдавит бетон при заливке?
  7. al185
    al185
    al185
    Устами "младенца"...
  8. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Вы мне сильнооо льститете (я про возраст:aga:) ну а кто по делу по моим вопросам ау
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...гибкие шланги на водопровод никто не ставит...:|: в здравом уме...:)]
  10. al185
    al185
    al185
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день! Дабы не плодить новые темы-спрошу с Вашего позволения тут)
    Буду делать плитный фундамент, вопрос соответственно про канализацию. Кто как считает, как лучше сделать трассировку подплитной части труб (на рисунках обозначена коричневой зигзагообразной линией)-по варианту 1 или 2? Чертеж1.jpg Заранее спасибо!
  12. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
  13. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    "Станция" не менее 2 м от фундамента, а еще лучше от границы отмостки...
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Естественно, вариант 1. Вариант 2 обязательно потребует ревизий в местах соединений с основным коллектором.
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Ещё раз вернусь к дому с наружной канальей: 848621_83e4f09a.jpg
    нашел аналогию в буржуйской книге: Каналья.jpg
    это уже с переводом: Каналья_1.jpg
    Если эстетику убрать на задний план, то насколько рабочим вариантом, получается наружный вынос канальи? Или в наших российских условиях это не прокатит - замёрзнет?
