1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замерзнет, и будет в инее постоянно (конденсат), все по стенам потечет.
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Спасибо за ответы!
    AleksandrSAD!Станцию изобразил условно, про 2 метра понял.
    Dremlin!Так под отмосткой ревизии можно организовать (в принципе),а по варианту 1-все соединения под фундаментом, а он-плита...
    Хотел вынести бОльшую часть труб за пределы фундамента...
  3. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    @Тимати,
    А на плите что будет, стяжка?
  4. Тимати
    Тимати
    Тимати
    AleksandrSAD,
    Фундамент-утепленная снизу плита (не ушп) с ВТП. Одним словом коммуникации снизу будут 100% необслуживаемыми, вот и думал-может хоть часть под отмостку,-но есть ли смысл?
  5. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Теплый пол-мин.5 см ЭППС и мин. 5 см бетона.
    Вдоль стен можно трубу пустить...я сделал так.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Приблизительно так? Только вопрос с уклоном, открытым остался.
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    10 см стяжки (эппс и бетон) это поле для маневра...для 50 мм трубы (мойка, ванна и т. д.) 1,5 см уклон на 1 метр., т. е. 10 см. это примерно 7 метров трубы...думаю хватит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По варианту 1 почему не хотите септик сдвинуть левее и сделать одну прямую трубу без отвода к посудомоечной машине?
  9. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Так и сделал себе...только еще с приямком:)
  10. Тимати
    Тимати
    Тимати
    a991ru, в принципе можно сдвинуть, но от посудомойки до опуска в магистраль-труба над полом (серым цветом на картинке), так что смысла нет, а так-длина подземной части меньше.
    AleksandrSAD, фундамент плитный, теплый пол не в стяжке а в теле плиты, эппс под плитой и. т. д.
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Народ! А по варианту 2 в чем косяк? Будет плохо "течь" из-за отводов на 90?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не прочистить при необходимости...:(
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Так под отмосткой в местах присоединения к прямому участку (до септика) можно ревизии сделать, отмостку можно таки безболезненно вскрыть при необходимости..А по первому варианту-вообще все соединения под плитой.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Американцы вообще не парятся по поводу ремонтнопригодности. У них фирм по ремонту коммуникаций под плитами больше чем самих строительных контор.
    Вот где опыт эксплуатации надо искать. Флорида, Техас и т. д.
    Вот например пару, тройку фото процесса.
    Только надо чтобы стяжка была потоньше и без арматуры, а то замучаетесь вскрывать.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Народ то как раз этого (особенно последний снимок) избежать хочет.
    И потом Техас, не Иркутск, однако.
