1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Всем привет! А я таки решил сделать приямок под канализацию, как делали многие на форуме. Думаю так будет спокойнее.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А я склоняюсь к следующему варианту.
    1. Решил обеспечить "ремонтопригодность", а не обеспечить "обслуживаемость" коммуникаций под УШП.
    это существенно упрощает ситуацию. Не надо люков, стальных коробов.
    2. Исходя из п. 1 склоняюсь к следующему:
    2.1. От стояка канализационного вывод канализации в септик вести (до выхода за отмостку) 110 мм трубой в 200 мм асбестоцементной трубе.
    2.2. В месте подьема вверх канализационного стояка в доме прямо в уплотненном песке соорудить приямок из ЭППСа и ацеита в который и завести 200 мм асбестоцеменетную трубу (внутри 110 мм труба). Ввод трубы в приямок через круглое отверстие в ацеитовой и ЭППСной стенке.
    2.3. Двумя отводами по 45 град. поднимаю канализационный стояк вверх.
    2.4. Далее весь приямок закладываю блоками ЭППСа, надевая их на поднятый вверх канализационный стояк. Верхний слой ЭППСа должен быть на 50 мм ниже предполагаемого уровня УШП.
    2.5. В месте приямка плита не армируется. Вокруг приямка усиленное армирование. ТП в районе приямка не укладывается.
    2.6. Определяются точные границы приямка и привязываются к неизменным деталям УШП (например относительно вывода стояка).
    2.7. Заливается УШП.
    3. При необходимости с помощью перфоратора вскрывается верхний 50 мм слой неармированного бетона.
    4. Вырезается (вынимается) ЭППС. Производится замена трубы. Укладывается обратно ЭППС и заливается стяжка 50 мм. На время демонтажа между стенками приямка можно вставить распорки из брусков. А можно сразу выпустить вверх стенки приямка ЭППСовские, относительно верхнего горизонтального слоя на 3 см. При заливке эти вертикальные стенки зальются бетоном и бетон их и удержит при вскрытии.
    5. Плюсы данной конструкции - простота исполнения, дешевизна, утепление приямка, фиксация трубы в приямке, замена трубы без нарушения уплотненного песка под УШП.
    6. А если спроектировать подвод горизонтального плеча канализации (например из кухни) по одной линии с отходящей магистралью канализации, заложив ее тоже в трубе, то и ее, при необходимости поменять будет можно через отходящую магистраль. Точнее через 200 мм трубу в которой закладывается отходящая магистраль. Надо померить высоту 50 мм канализационной трубы с отводами по 45 град и если она через 150-200 мм проходит, то можно и трап по пути сделать.
    7. А может и не надо будет трубы менять!
    8. Но если понадобится, то сделать будет можно.
  4. felessan
    felessan
    felessan
    Al185, вы говорите (ну и СНИПы), что копание траншей под канализацию происходит после уплотнения подушки. Опишу мою ситуацию. Грунт на поле - 10см почвенно-растительный слой, 30-40см супесь серо-коричневая (темная), твердая, средненабухающая, непучинистая, далее супесь серо-коричневая (светлая) насыщенная водой, чрезмернопучинистая. УГВ 1,9-2,9. Глубина промерзания почвы 2,8м (Новосибирск). Вследствие этого было принято решение таки делать утепленную (не УШП) плиту (по примеру плиты с погребом). Коммуникации следующие газ, центральная канализация, вода от поселковой скважины. Требования к входящим в дом коммуникациям поставлены следующие:
    Канализация - минимальное заглубление 1.8м, труба гофрированный полипропилен не менее D160.
    Водопровод - минимальная глубина закладки - 3м, труба полиэтилен для водопровода черный D32 сварной.
    Электричество - подземная заводка от столба, кабель медный, бронированный 16мм2 марка ВБбШв 5 жил, под землей на глубине 0.7м
    Газ - глубина закладки 0.9м, выход перед домом и заход стальной трубой в дом.
    Для подушки подплитной я собираюсь вынимать ок. 30 см грунта (до слоя коричневой супеси), и подушка песчанно-гравийная ок. 60см (т.е. 30-40 см подушки ниже ур. земли и 20-30см насыпь, поскольку потом надо будет около 10-20 см завозить земли на участок).
    Вопрос касательно труб в следующем:
    1. По всему видно, что трубы будут проходить не в подушке, а в материковом грунте. Поэтому стоит ли придерживаться того, что копать траншеи только после уплотнения, или же выкопать, спокойно заложить трубы, засыпать, а потом уже насыпать и уплотнять подушку?
    2. Можно ли в одной траншее поместить водопроводную трубу (на глубине 3м) и канализационную (на глубине 1,8м)? или для них надо копать разные траншеи (хотя идти-то они вроде будут из одного колодца...)?
    Что посоветуете? по прокладке, ну и вообще...
  5. al185
    al185
    al185
    При закладке в материк так и делается.
    Норматив не помню, искать лениво. Какие-то ограничения были. Ищите и решайте сами.
  6. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Имеет ли смысл заглублять водопроводную и канализационную плиту до глубины промерзания непосредственно под утепленной плитой (ведь под ЭППС трубы не замерзнут). Может быть уже на выходе из под плиты под опалубкой сделать вертикальный спуск до нужной глубины? а дальше экскаватором...
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Никто не подскажет как завести коммуникации под плитным фундаментом? у кого нить есть схемы рисунки?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Александр141985, эта тема вся пропитана схемами-рисунками-спорами. Может стоит ее все-же хотя бы листануть?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    очень большой обьем воды нужно фильтровать а лень. не поможете плиз:aga:
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Может так? просто и понятно
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно так я и сделал себе, однако тут не утихают споры о последующей ремонтопригодности коммуникаций.
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    А зачем канализацию углублять на 1,4 м? На какой глубине в септик заводить будете?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я не смотрел на масштаб, каюсь - проглядел заглубление. Так у меня заведена вода, канализация выходит из подушки на глубине 70 см, повороты все выполнялись двумя углами по 45 градусов. С косым стояком разгоните водичку, а "кораблики" останутся на мели в трубе.
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    опять куча текста. а есть че нить наглядно посмотреть? что есть косых косяков?
