1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Прежде, чем строить, следует научиться читать...
    И научиться рисовать свои картинки. По чужим не получится...
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    И научиться рисовать свои картинки...получается строительство не точная наука?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    уклон не зря регламентирован, иначе:
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    прошу прощения. а так?
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Вот вид сверху (кривовато правда получилось)
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Никто не отвечает. видимо все правильно
  9. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
  12. al185
    al185
    al185
  13. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    На одной из фото видно кусок а/ц трубы. Т. е. ранее она была заложена и при ремонте пригодилась. И Хоть я придерживаюсь вашей точки зрения об отсутствии необходимости устройства всяких смотровых люков. Но получается у тех же финнов есть практика устройства подобия приямков (зачем квадрат вырезан вокруг стояка?) и нужно думать о том как потом разворотить весь бетонный пол чтобы потом вот так поменять/заложить коммуникации.
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Мне как обычному пользователю все равно как это классифицируется. Для меня важна суть, что если бы там не было гильзы из а/ц трубы, то все бы гораздо усложнилось в ремонте/реконструкции да как угодно можете назвать. Суть от этого не меняется. При всем уважении к вам:hello:
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А с чего вы взяли что там приямок будет? Вырезан-то пенопласт. А для приямка его наоборот не вырезать, а добавлять нужно, до заливки.
