1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    А с чего вы взяли, что его там не будет? В инте достаточно фото, где оставляют открытое окно без утеплителя и бетона и потом делают крышку с утеплителем. Так что оставлять пенопласт это не единственной способ. Без утеплителя и опалубку под отверстие легче выставить ИМХО.
    Я ни с кем спорить не собираюсь и ни чего здесь не пропагандирую. Я сочла нужным поделиться ссылкой, я поделилась. А дальше каждый делает выводы для себя сам. :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Если кто собирается строить вместо жилого дома вечный трансформер, есть отличный выход - технический цоколь с перекрытием. Т. е. "разворотить" ваще отпадает...
    Главное в строительстве - заранее определиться. Неопределившимся ваще по жизни трудно, и приямок тут ни при чем... "Разруха в головах"...
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Хорошо, что у некоторых на 30-40 лет вперед распланировано все, не всем здесь по 50 лет. Есть и молодые семьи, у которых потребности могут через 10-20-30-40 лет очень даже измениться и соответственно планировки, коммуникации и т. д. Когда у людей кончаются аргументы, начинаются оскорбления :hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в квартире Вы можете перенести кухню или ванную с туалетом в другое место? :faq::ogo:
    Так почему в доме это должно переноситься?...:flag:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; (п. 14.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Владимир, приветствую :hello::)
    На данный момент именно этим и занимаюсь :)]. Дому около 20 лет, знакомая купила теперь делает кап. ремонт (утепление фасадов, крыши, цоколя и т. д.), возникла необходимость перепланировки ...
    Так что, кто его знает что будет лет через 20-30. Насколько далеко шагнут технологии? Я например выкинул из чердака весь керамзит (15 см) и засыпал эковату (25 см), и фасад утеплил базальтовой ватой 100мм, хотя дом из керамзитобетона толщ. стены 50см. по тем временам оочень теплый считался...
  7. al185
    al185
    al185
    Именно. В контексте темы - несущая плита. А вожделенный приямок перепланировку инженерки не позволит - только цоколь...
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Перепланировку - нет, а ремонт вполне обеспечит
  9. сергей к35
    сергей к35
    сергей к35
    Череповец
    А есть у кого-нибдь схема спуска воды под плитой в гильзе? Заранее благодарен
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, @Alexandr1974, @kam711, @Mihail1974, @Вадим (spb), для обсуждения всплыла вот такая идея: делать выпуск канализации не рыжей трубой ПВХ отрезками, соединенными между собой, а черной трубой ПНД диаметром 110 мм. или 160 мм. http://www.truba-sg1.ru/price/vodoprovod Из таких труб, несмотря на то, что они типа водопроводные, чего только не делают, так что думаю для канализации они вполне пойдут.
    Минусы:
    1) Т. к. септики имеют вход на глубине 60 см. то неизвестно, можно ли в масштабе частного дома сделать загибание такой трубы под фундаментом в пределах 60 см. ? Ведь из фундамента такая труба должна торчать вертикально.
    2) ПНД намного жестче, чем ПВХ, поэтому непонятно, можно ли соблюсти уклон, необходимый для стока канализации.
    3) Дорогое удовольствие. Такие трубы диаметром 110 мм. надо скреплять специальным оборудованием, так что есть вероятность того, что вызов таких специалистов (а он потребуется думаю раза 2 как минимум) обойдется в приличные деньги.
    Плюсы:
    1) Сделал и забыл. В случае засора продул компрессором и все.
    Какие мысли насчет этой идеи?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @a991ru, Привет. Не надо изобретать велосипед, можно сделать из труб "корсис" это наружные трубы для канализации диаметром 110 мм цена за метр около 220 р. муфты имеются, с них возможен переход на обычные внутренние пластиковые трубы. Кстати отводы для канализационных пластиковых труб 100% совместимые с данной трубой. Легко гнуться, радиус загиба примерно 0,6-1м.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про Корсис я в курсе, т. к. сейчас готовлюсь к изготовлению фундамента и буду брать их. Вопрос как раз был про "велосипед".:) Этот вариант технически невыполним или просто дорого?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю - выполним, цена трубы 110 диаметра какая? Вообще в природе она существует? Согнуть ее тоже проблемно ...
    Я бы с ней не заморачивался, для водопровода эта труба то что надо ...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ПНД есть огромных диаметров. http://www.truba-sg1.ru/price/vodoprovod
    Я честно говоря не очень уверен, что удастся сделать на ввод в дом, т. к. высота там будет всего 60 см.
  15. al185
    al185
    al185
    Не вижу мотивации
    Именно так поступаю с рыжим пропиленом. Правильная укладка, испытания и утепление - абсолютная гарантия. Я так думаю...
