1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мотивации вагон и тележка. :) Даже в этой теме много людей кто делал приямки, чтобы была возможность доступа к трубам. Так что поиск варианта, который обеспечит возможность устройства канализации под плитой без всяких НО является обоснованным. Я себе канализацию уложить могу, и вы себе можете, а сотни человек нанимают непонятно кого и потом переживают за результат. А нанять профессионалов не всегда получается и дело даже не в деньгах. :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Не вижу, каким образом косячность укладки зависит от вида трубы.
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Оба варианта сомнительны в качественной реализации... у меня в плите также нет ни одного отверстия...но я ничего не "забыл" - так было задумано изначально: при высоком уровне УГВ (весной 30см.) дренаж и септик (пассивный...а значит и канализацию) устроить практически невозможно... поэтому решение было принято следующее: плита на "хорошем" слое щебенки...верх плиты чуть выше уровня земли...далее (вверх) стены (бетонные, H=1m) цоколя, у которых внизу заложены гильзы под все коммуникации...для водопровода и канализации гильзы идут до колодцев, располагаемых в 3м. от плиты... в канализационном колодце ревизия и поворот 2х45... далее к септику...в водопроводном перекрывные краны... после оборудования дренажа ...вынутый из котлована грунт засыпается обратно... уровень отмостки дома по верху бетонной части цоколя...далее кирпичные стены надземной части цоколя... дом получается стоит на небольшом холме...(+ в эстетике и ландшафте)...котлован - не глубокий, а копать под коммуникации практически ничего не нужно...грунт вывозить не нужно...скорее придётся завозить...трубы в гильзах - это и ремонтопригодность и теплоизоляция...если 1м. мало - можно подземную часть цоколь сделать выше...очевидных "плюсов" очень много - "минус" один - попадаете на дополнительный этаж...самый дорогой...да, и еще: бетон - гидротехнический W10...снаружи на битумной мастике листовое пеностекло...удачи...
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по вопросу канализации. Я полностью согласна про приямок. Но у меня уже готова коробка, думали сделать полы по грунту, но как это совместить с приямком? Вообще высота этажа 3105, по периметру комнаты фундамент выступает на 5 см, с одной строны на 10 - возможно ли залить плиту перекрытия, а потом сделать пол по плите? С полами по грунту - если будет усадка... непонятно как делать пол и стены приямка... может залить пол, оставив проем в приямок, потом вынуть грунт и залить пол приямка, а стены не доводить 15-20 см до плиты? Чтобы при усадке ничего не мешало полам?
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста:
    1) для себя решил сделать двойную резервную систему вывода канализации (без приямков и гильз). От выхода из плиты до септика три метра. Закладываю две (на всякий) трубы из котельной до топаса. Будучи параноиком :), из рядом стоящего wc бросаю еще две линии. Проход через плиту обрамляю эппс. Вопрос. Необходимо ли соблюдать правильный уклон при длине магистрали в три метра или на него из-за короткого расстояния сильного внимания можно не обращать, то есть не два см на погонный метр, а полтора или три см?
    2) Где-то видел полный :) список коммуникаций ввода-вывода в доме, который необходимо в гильзах проложить в плите, вдруг кто напомнит (там даже был сигнальный и питающий кабель для домофона)
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    По поводу использования гильз вспомнился анекдот:
    "- Василий Иванович, презервативы американские привезли!
    - Баловство все это, Петька, я вот 30 лет гильзой от трехдюймовки
    пользовался и еще столько же попользуюсь."
    Нужна нам такая надёжность? Или может все таки как-нибудь без гильз? :)
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... что бы Вы взяли два новых "Запорожца" или один подержанный "Мерседес"...имхо: лучше сделать одну систему правильно с возможностью ремонта, чем несколько ремонтонепригодных... хотите повысить надежность системы: увеличьте диаметр выходной трубы до 160мм... уклоны нужно соблюдать и на 100м. и на 1м...хотя если относиться к "любителям" прочисток, то можно и контр уклон забабахать ... если родились под счастливой звездой - то можно и не гильзовать... однако, выражение "береженного - бог бережет" не просто так придумано...
  8. al185
    al185
    al185
    Золотые слова... И ремонтнопригодность не актуальна...
  9. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    знаю человека ... система была сделана правильно... меняли плитку в ванной... рабочие остатки клея и прочий мусор отправляли в канализацию ... по "известному" закону засор образовался на входе-выходе... с помощью отбойного молотка и известной матери с проблемой справились (но можно предположить, что бывают случаи и с неблагополучным исходом)...
  10. al185
    al185
    al185
    Срезал...
    Наконец реальный случай ремонтопригодности...
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...тут на форуме есть история про "убитую" памперсами канализацию ... проложенную под плитой... хороший дом...условия на улице...
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, Вы меня запутали совсем, думал, гильза - это перебор, ан нет :)
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вдруг
  14. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    https://yadi.sk/d/gSRFpbdVMdwUK
  15. oss
    oss
    oss
    Привет всем!
    Честно читал несколько дней и вчера осилил всю тему.
    Тема очень информативна и в ней есть достаточно много информации, начиная с долговечности ППС и заканчивая движущей силой канализации. :)
    Обдумал и все же решил высказаться. Не то, чтобы что-то кому-то доказать или убедить, а так, в порядке обмена мнениями.
    Во-первых, в теме есть моменты, когда противопоставляется долговечность и ремонтопригодность коммуникации. Это, на мой взгляд, ошибочно. Потому как безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняеммость это все составные свойства надежности системы и служат одной цели.
    Во-вторых. Имею собственный опыт (кто из нас не имеет его пусть и отрицательного? :)). В общем в замурованную в 90е года под полом стальную трубу отвода воды от душевой кабины попала жидкость для самовыравнивания пола. А это такая зараза, что затекает в малейшую дырочку о которой вы можете и не догадываться. В итоге мне пришлось путем частичных наружных раскопок, отрезки трубы до фундамента, и биматаллической коронкой с удлинительными штангами на перфораторе несколько дней пробивать трехмертовый поршень из застывшей гипсовой смеси. Вынуть всю трубу было можно - но с риском обрушения грунта и соотвтественно с получением огромных проблем по ее обратному монтажу.
    Это еще хорошо, что труба была стальная, а не пластик и смесь не цементная.
    Удалось таки все прочистить и загнать в стальной футляр серую пластиковую трубу для канализации диаметром 50 мм и, пользуясь тем, что под душевым поддоном есть немного места, развести фасоными элементами сток до воронки поддона.
    В общем, первоначальная труба превратилась в футляр, а место под поддоном - в приямок.
    Вот такая вот история получилась. :)
