1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще я знаю, что нельзя сахар сыпать в бензобак...:)]:)]:)]
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Но потом надо бензопровод чистить и все прочее...:aga:
  3. al185
    al185
    al185
    Видимо с нашим менталитетом лучше сразу закладывать пару резервных каналий... как в космических системах...
    Когда у меня в беспризорном крыле работали гастеры, я унитаз снял и закупорил каналью... А для их "удобств" на улице до сих сохраняется будка...
  4. oss
    oss
    oss
    А чем он отличается от простого речного песка в баке? ;)
  5. oss
    oss
    oss
    Не представляю, что вы подразумеваете под абсолютной гарантией и чего именно.
    А причин отказов может быть много. Вот, например, нашел предостережения по использованию очистителей труб:
    Если речь идёт именно о жидкостях, то не стОит лить кислоты агрессивные (к примеру серную кислоту, или соляную), нельзя лить (это касается пластмассовых канализаций) всяческие химические средства которые предназначаются для химической чистки чугунных канализаций, перед покупкой надо проконсультироваться с продавцами, я как-то ремонтировал пластмассовую канализацию и сифон, после такой "обработки" в сифоне все прокладки "повыворачивало", а уплотнительные резинки в трубах пришли в негодность.
    Хочется так же отметить, что соляной кислотой можно очищать только чугунные трубы. Пластиковая канализация будет проедена до дыр буквально за несколько часов.
    Разъест трубу и резинку или нет, вопрос спорный, но кто возьмет на себя абсолютные гарантии при таком отказе?
  6. al185
    al185
    al185
    Правильную укладку и надлежащее использование канализации...
    После Вашего поста #690 вижу - погорячился... Обязуюсь больше не писать про абсолютные гарантии...
  7. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Всем привет! Не прочитал пока всю тему, выкладываю свою идею.
    К чему эти мучения с приямками в плите, потом сверлением перекрытий для воды, канализации, электропроводки и отопления?
    Пусть в центре дома будет сквозное вертикальное помещение 1 кв. м., и одно кольцо Ф1м под плитой. Сквозное - в смысле от земли до крыши. И уже на каждом уровне делать из него нужные ответвления в нужную сторону. Естественно, гильзы в кольцо под плитой под все, что надо и не надо и что еще придумают. В этом же техническом помещении шкафы для электрики и теплых полов, котел на первом этаже... Сквозным надо сделать треть пола, а на оставшихся 2/3 ногами стоять. И не нужно все эти вертикальные коммуникации никуда прятать. Пусть к ним будет доступ. Постоянный и удобный.
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... для своей задумки предложите заодно и планировку... для дома большой площади... заодно просчитав длину всех ответвлений, которые и будут в Вашем случае "слабым" местом...
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну ябы в вашем случае сделал так. Канашку развел бы только прямыми трубами от стояка до выхода за периметр дома, и уже там бы их завернул к септику. Столько ревизионных колодцев конечно же нестоит делать. но можно просто под углом наверх поднять ревизионную трубу и поставить на нее заглушку. Трубу можно при имеющихся средствах прокладывать 150тую. если с ней что то и случиться, то в ней можно будет проложить сотку.
    Думаю это наиболее простой способ, и далеко не дорогой.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Рабочий дренаж также важен в Ушп, он что вечен?
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну вот за него то я меньше всего бы волновался.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ушп без дренажа это бетон на воде, а он может дать непредсказуемый крен
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я не про то. дренаж можно отремонтировать. он ен под самой плитой вроде как лежит. да и дублера можно проложить рядом.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Канализация вам сама скажет что забилась, дренаж сложно определить,
    Прокладывать рядом новую ветку чревато обрушением стенки откоса, а на счёт каналья я писал, в другой теме что можно через существующую пропихнуть меньшую и используя насос подать каналью под напором, что скажите?
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я скажу, что дешевле сразу заложить 150ю трубу, и при случае чего в ней проложить сотку. Сделать напорную канализацию можно, но сололифты и другие канашкиные насосы это очень капризная и ломучая вещь. проблеммы с ними постоянны.
    Дренаж можно проложить в случае чего и в метре от плиты.
