1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Грунтовых вод...у меня почти всегда сухой...Только по весне...льет сильно...
    Недели три...или чуть больше...
    Ну а ливневка при дожде...работает в полный рост.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и делают...но надо его сразу закладывать...
    не лениться. Лишним никогда не будет...
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Дренаж в метре может не забрать воду из песочной подушки, плюс как я говорил поломку сложно заметить,
    А какие случае могут произойти с канальей под плитой?
    Засор
    Излом
    Контруклон
    Или еще что то?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подскажите, плз. Под плитой нужно завести в котельную канализационную трубу в гильзе 160, воду от магистрали в гильзе 110, воду от колодца в гильзе 110. Как правильно сделать - собрать в кучу 20х40 или разбросать на три клетки 20х20 (ячейки) плиты. Плита прямая, армирование 12шкой с шагом 20х20. Ввод коммуникаций планирую рядом с краем плиты, в 500 мм от края (центр труб)
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы разбил на две группы. 1 вода. 2 канализация.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    @СысоевМВ,
    У себя, я еще и пучок разных кабелей вывел для всякого активного оборудования. Рядом с канализацией.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Гарнача, я хотел ввод электричества и щиток сделать около лестницы на обратной стороне стены котельной. Получится и рядом и газовикам к этому не придраться. Хотя котельная будет 2х3'75, что позволит соблюсти нормы по отступам, но хочется сразу не создавать себе трудностей.
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    У меня почти так же, и лестница и канализация и котельная все рядом, но я подумал о том, что мне кроме ввода эл-ва нужно еще питать и управлять автоматикой ворот, насосом, септиком, и пр.
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    я про дополнительный. если проложенный сломается каким то образом.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Воду я бы вам посоветовал заводить в цельной пнд трубе. вполне пойдет и 40й диаметр
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @ch_vodosnab, загвоздка в том, что я сначала просто закладываю гильзы для воды. Они будут в -600мм, чтобы не резать горизонтальный геотекстиль. Под отмосткой планирую опустить трубы до 1500 мм и уйти в а) магистраль и б) колодец. Соответсвенно, нужно будет утепление на изгибе. Планирую одеть трубу в утеплитель (из-за этого и 110 диаметр гильзы) и заложить греющий кабель. Пока не определился, скорее всего наружный ватт на 20. Может посоветуете, где почитать или сразу скажете - снаружи или внутри тащить греющий кабель. И еще, вопрос вдогонку, если место перехода трубы с -600 до -1500 сверху накрыть эппс 50 мм с радиусом метра полтора от крайней точки "спуска" в московской области, достаточно ли этого будет для гарантированной защиты водопровода от промерзания или все-таки вкорячивать кабель?
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    По феншую, греющий кабель укладывается в свою тонкую гильзу примотанную аллюминиевым скотчем к гильзе для водопроводной трубы, и именно поэтому водопроводная гильза делается немногим больше чем сама труба. сверху все это оклеивается каучуковой теплоизоляцией и поверх него уже одевается теплоизоляция типа энергофлекса. если оденете в несколько слоев энергофлекса, а трубу для воды проложите из сшитого полиэтилена, то кабель можете даже не включать :)
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Кажется, будет интересно многим, хотя немного не по теме. Хотя если ошибиться в нижеследующем, ремонтопригодность может и не помочь :).
    Искал поиском по форуму, гуглил, но картинка не сложилась. Какие минимальные расстояния нужно соблюдать между вводами-выводами коммуникаций Считается в свету?
    1 Между водой и канальей 1,5м
    2 Между газом нд и канальей 1,5м
    3 Между электричеством под плитой (можно ли) и водой ?
    Можно ли трубу магистральной воды (не ввод, а именно трубу) проложить в метре или чуть меньше от вывода канальи? По горизонтали в одной плоскости. Ввод будет в двух метрах от канашки.
    Ввод газа в котельную возможен в любом месте котельной (слева/справа/посередине/сзади)?
    Прочитал про отступ полтора метра от дренажа догазовой трубы. Имеется ввиду дренажный колодец? От дрен пластового дренажа нереально как-то отступить.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Еще один вопрос. Нужно ли сажать на силиконовый герметик соединения 110 рыжей трубы внутри гильзы из 160? Особенно волнует место из двух отводов по 45°. Ведь вытащить трубу из гильзы будет маловероятно. Тот же вопрос и с армированным скотчем. С другой стороны, если не силиконить, герменичность лет через _цать может нарушиться. И вдогонку, как правильно силиконить - на всю глубину стыка или только снаружи?
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Очень я это не рекомендую делать. При сборке стоит использовать только специальную смазку для канализации. наносится она согласно инструкции на тюбике. Потом трубу снаружи вытереть, желательно обезжирить и обмотать скотчем, желательно армированным но можно и обычным в принципе.
