1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Удовлетворите любопытство, в каком документе сей распространенный ритуал?
    Прочитал много документов Канализация - не встречал...
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @ch_vodosnab, ну в общем я и установил на силиконовую смазку. Но побоялся скотча на внутруннюю трубу, только гильзу обмотал и зарыл.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вам про что конкретно, про скотч?
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, что-то я задумался — если вместо песчаной подушки под плитой 70см щебня, как каналью закладывать? Трамбованный щебень вообще реально раскопать? На случай если реально, мне видится такой способ: траншею под трубу раскапываем чуть глубже, насыпаем песку сантиметров 10, кладём трубу, присыпаем сбоку и сверху также песком 10см, а сверху обратно щебень. Жизнеспособно или излишне усложняю и можно класть трубу прямо в щебень? Не пробьет при трамбовке/усадках?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня канализация проведена в слое пенополистирола...
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    У меня утеплитель сверху, так что номер не пройдёт, надо как-то в щебень пихать…
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Сами сотворяем себе проблемы...а потом их героически преодолеваем...:)]:aga:
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    пока ещё ничего не сотворено, потому и думаю заранее, чтобы потом над метровым слоем щебня репу не чесать. Пока склоняюсь к идее заменить верхний слой щебня песком сантиметров на 20 и закапывать в него. Вроде бы способ беспроблемный. Осталось решить вопрос, разделять ли щебень и песок ГТ.
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Хм. вообще не понимаю смысл темы! как можно отремонтировать комуникации под УШП? да НИКАК!
    надо все правильно утрамбовывать и укладывать по фэну и шую! :hello:
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Это что шутка? читаю эту тему и в удивляюсь если у меня длина каналиции 20 метров у вас в плите уклон -0,500 и еще вниз т. е около 1 метра и на 110 трубу надо 2 гр на метр т. е на 20 метрах куда и на каком уровне это все выйдет...какой глубины тогда надо копать септик? 20 метров?
  11. P1oner
    P1oner
    P1oner
    Новокуйбышевск, Самарская область
    Добрый день, уважаемые. Не могли бы подсказать по указанию исходных данных в калькулятор МЗЛФ 2.2 с сайта мегалит:
    Дом 2 этажа: керамзитоблок 38 см + утеплитель 100 мм. Высота первого этажа 3000 мм, перекрытие цоколя - плиты ПК или ПБ. 2 этаж - мансардный высота стен 2000 мм, крыша с углом 30 град. Перекрытие между 1 и 2 этажом дерево (кроме ванной, там хочется плитку).
    Тогда для такого варианта - указываю 1 этаж блоки КББ+утеплитель, перекрытие цоколя - плиты, второй этаж - нету, мансардный этаж - блоки КББ+утеплитель, перекрытие первого этажа - чердачное по балкам, перекрытие второго этажа отсутствует. Все верно? Заранее спасибо.
  12. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый вечер. В этой веткеупоминались трубы корсис. Для наружней канализации и под полами по грунту хочу проложить эти трубы. Но я смог найти в интернете только сами трубы, а тройников, поворотов, ревизий я не нашел. Есть ли у кого полный каталог на эти трубы? Я бы был очень благадарен.
    Трубы нужны 110.
  13. oss
    oss
    oss
    Позырьте в Центрстройкомплекте (ЦСК) 8-495-411-94-59 или 8-495 223-34-54. Склады на Коровинском шоссе. Я у них брал дренажную, рыжую, двухслойную. Взял немного и канализационной шестиметровой. Там же брал и углы с тройниками и муфтами.
  14. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Спасибо.
    у них вроде все есть и переходы, и углы и картинки :).
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А что волшебного в трубе Корсис?
