1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я не с потолка эт взял, а проверил расчётом;)
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну у меня вопрос не по прочности плиты, а скорее по последующему поведению грунта. Можно смоделировать этот процесс в Роботе, но даже и без модели скажу, что хорошего не очень много будет. Не стоит оно того...
    Спорим о том, как надо качественно уплотнять основание, про послойное уплотнение, коэф. уплотнения армянских кубов, про тесты Бауса и т. д., чтобы потом своими руками отрыть пусть даже не 2х2х0.5, а хоть 1х1х0.5 прямо под домом?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Интересно про безопасные уклоны траншеи не забыли? А так же расчетные характеристики грунта какие брали?
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Подручными средствами нарисовал:
    При использовании футляра ду 50-80 при заглублении на 500 мм вполне достаточно радиуса загиба, чтобы без напряга продеть такую лыжину сквозь армирование.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Повторюсь - Владимир Таллин подкапывался под плиту для закладывания коммуникаций и ничего страшного. Андерс (или как его зовут не помню), наверное, решил что можно.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Водопровод на такую глубину зачем? Только с греющем кабелем, к тому же при центральном водопроводе глубина колодцев около 2-2,5 метров.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...:super: Воду подводили и электричество в последнюю очередь...уже стояли стены.
    Подкопали...трубу водяную всунули в отверстие, оставленное ранее при заливке. Потом хорошо обмотали
    минватой...уплотнили песок...и засыпали...Все -ОК! До сих пор...
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Alexandr1974, я смотрел худший вариант заглубления, который возможен и без кабеля, т. к. плита утеплённая, отмостка если тоже...
    Если на 1,5 метра заглубляться, то вообще никаких проблем не будет.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У нас в Томске на такой глубине все нахрен перемерзнет.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну у меня все проекты в Центральной полосе.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Сергей, надо понимать отличие ситуации, когда Владимир заводил трубопровод, от ситуации, когда может понадобиться его ремонт. Трудно представить, что кто-то полезет его менять, если там всё хорошо. Необходимость будет тогда, когда появятся проблемы. А какие они будут?
    Скорее всего начнётся утечка воды. И не просто по капельке, а серьёзная, т. к. по капельке опять же нет смысла лезть туда. "Вылезет" она уже на достаточно позднем сроке, когда произойдёт серьёзное замачивание грунта под фундаментом. Видели когда-нибудь, что представляют собой грунты в местах разрывов трубопроводов? Не обязательно, чтобы фонтаны были, небольшие относительно утечки и уже будет каша. Особенно, если грунты не очень...
    Можем получить стечение различных неблагоприятных обстоятельств и последствия будут катастрофические.
    Воду, но не каналию? С водой мы уже разобрались, там нет никаких особых сложностей в футляре.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо.
    Действительно труба ф20 за глаза? Честно говоря меньше ф32 как то не рассматривал, а почему, даже не знаю. :|:
    Я так понимаю два поворота по 45 градусов для выхода на вертикальный стояк сделаны в приямке? Грубо говоря гильза только прямая линия, а все повороты за пределами этой гильзы. Если понял правильно, тогда пару вопросов:
    1) какого диаметра металлическая гильза для канализации 100 мм?
    2) закреплена ли труба канализации внутри гильзы чем-нибудь, или в качестве ограничителя для движения канализационной трубы выступает ПСб?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    По моему варианту приямка выходящая горизонтальная труба через два уголка по 45 градусов переходит в вертикальный стояк. В большинстве случаев без каких-либо дополнительных поворотов.
    Думаю, что Александр примерно также делает.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Было сомнение в прочности плиты, её я и проверял.
    Вот-вот, не в первый раз про ввод комуникаций забывают, и подкапываются опосля. :hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...воду...Канализация делалась в ЭППС, е...
    ...:)]...Тоже говорил, давай раньше делать...Но Андрес сказал, что там ввод воды будет так близко, что вообще не стоит беспокоиться...И действительно...ввод воды находится в самом ребре...т.е. в 15-20 см от края плиты. Оставлена была вводная труба...на 50 мм. *кусок серой канализационной трубы*...
