1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Мои старатели уложили каналью в подушку, трамбовкой не трамбовали — только ногами потоптались. Сижу думаю — очень плохо или нет? Снимать арматуру и переделывать? Что-то я протупил на этом моменте…
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @filippoff, плита с эппс, если нет, то пролить хорошо водой и постучать в межарматурное пространство брусом 150-м. Большая глубина заложения канальи и длина трубопровода какая, его месторасположение? В смысле возможный об'ем осадки прикинуть от неутрамбованного песка.
    Если ошиблись (знали, но не сделали) сами строители, то можно и заставить переделать. Если по времени не горит, в назидательных целях.
    Я свою траншею не трамбовал трамбовкой, но у меня труба в 50 см от края плиты (150 см от края подушки). ЗасыпАл послойно, проливал водой минут по 15 (залил, ушла в дренаж), простучал бревном.
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Две ветки заложили одна 3,5 метра, вторая 7 метров. По прямой выходят за фундамент. Одна где-то метрах в двух от края проходит, параллельно краю, вторая метрах в 3,5. Копали нешироко и неглубоко, по ширине на штык лопаты, в глубину до 50см. Вот и терзают теперь сомнения. Пролить-подсыпать наверное придётся, а то шо-то неспокойно. Так то вроде ничего страшного, но не по феншую.
  4. Kvashninv
    Kvashninv
    Kvashninv
    Подскажите, как лучше сделать наружную точку ввода воды в дом? Уже собрана опалубка, уложен утеплитель, начинаем монтаж арматуры. Закапывать трубу не стали, так как вода высоко. Положить трубу в гильзу и вывести прямо из фундамента или чуть ниже из эппс?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... У меня вставили гильзу в плиту, залили бетон... через пол-года, снизу подкопали...
    и просунули трубу.
  6. Елена833
    Елена833
    Елена833
    А я вот так буду делать, кому интересно. Все отдельными выпусками и в гильзах
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Елена833, а гильза из какого материала?
  8. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Я пока ориентируюсь на канализационную трубу для наружных работ. Правильно стальные, но с ними заморочек много, типа антикоррозийной обработки.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  10. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Всем доброго времени суток. Кое-как осилил 50 страниц полемики. Лично я сделал каналью по библии и тут я солидарен с al185, проблемы надо решать по мере их поступленя, не увидел ни одной темы про проблемы с канальей под УШП. Если размышлять о ремонтопригодности канальи, почему тогда народ не печется за теплый пол? Как его менять или ремонтировать? А вдруг арматура сгниет в плите? А как эппс поменять если что? Может я и не прав, но думаю с канализацией проблем точно не будет. Главное сделать все правильно на этапе строительства.
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... гуляя по "старым" районам города можно увидеть руины, ветхие здания, хорошо сохранившиеся постройки, памятники архитектуры и "историческое наследие" ... тема ремонтопригодности имеет значение для тяжелых каменных домов... если же строите дом на УШП из газоблоков, обложенных полистиролом и с крышей из профлиста, ремонтопригодностью можно не заморачиваться...
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Золотые слова...
    Неправильно уложенные гильзы и прочие феньки фактом своего наличия не отменяют риска засоров.
    Предупреждаю.
    На моей памяти десятков надзорных объектов ИЖС ни одна бригада (даже из моих) самостоятельно не уложила каналью безупречно...
    Спасет только изучение застройщиком Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик. С личным контролем и раздачей пендалей...
    Главное. Обеспечение прямолинейности, проектного уклона и их стабильного состояния во времени. ВСЁ...
    Зависит только от полноты учета всех воздействий на основание и правильной работы с основанием. Непредвиденные деформации трассы и основания не зависят от начинки самой трассы (разумеется из надлежащих материалов). А зависят собсно только от самого предвидения - грамотного проектирования основания и исполнения...
    Бороться против деформаций основания гильзами - полная бессмыслица.
    Правильные современные трубы имеют сроки эксплуатации (не требуют замены) в ИЖС сотни лет.
    Гильзованная трасса канальи имеет единственный смысл - лечение навязчивых страхов застройщика. Что собсно достигается гораздо дешевле ликбезом или таблетками...
    Впрочем и в моей практике попадались "перфекционисты" пациенты, которым вместо лечить дешевле оказалось позволить гильзы. На памяти двое из десятков...
    Огромный вред гильзовых идей - публика принимает их в качестве панацеи, напрочь забывая о грамотном проектировании и о проектировании ваще...
    Яркий пример сего пагубного подхода
    - при отсутствии проекта основания с проверкой осадок все картинки бессмысленны, воздушные замки, "наряды" голого короля...
    Кто не понял, текст был про каналью. Подробности в Лучшие ответы
  13. al185
    al185
    al185
    ... у вас можно обнаружить каналью еще времен Канта. Кстати действующую... и без гильз (шутка)...
    Секрет, как сказано выше, в грамотном проектировании основания и трассы...
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Допуск на уклон какой даётся +/- мм. У меня при засыпке канальи, на 4 метра получилось 85мм, ушло на 5мм, в допуск укладываюсь?
  15. al185
    al185
    al185
    Не помню, документы в ссылке... Найдите и выложите...
    А отклонение от прямолинейности? Так то можно и без уклона местами остаться...
