1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    По нивелиру укладывал.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Как от нивелира приложить горизонтальный луч к трубе с уклоном, моему пониманию недоступно...
    Прямолинейность проверяю тупо ниткой...
    2. Процесс и результат - два разных явления. Я проверяю результат... Который как правило отличается от заклинаний бригадира типа "по нивелиру укладывал", и последнему приходится возвращаться к началу процесса...
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... монолитных плит (про УШП и не говорю) при Канте не было... а вот подвальные и цокольные этажи повсеместно... и каналья из чугуна ... гильзы при таком раскладе не нужны... про грамотное проектирование ВСЕГО Дома полностью согласен
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... устанавливаете лазерный нивелир... по ходу канальи вбиваете через одинаковые расстояния (2-3м.) пруток или арматуру ... отмечаете по лучу горизонт ...далее (найдя с помощью математики параметр по вертикали) отмеряете его по ходу на стержнях 1, 2, 3... раза ...отрезаете "лишнее"... выравниваете песок по стержням...укладываете трубу...проверяете на просвет...
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    _MG_7292 копия.jpg , это в процессе.
    У меня в нивелире в трех плоскостях луч можно забить:
    Ставлю на штатив выставленный по уровню:
    Беру метровую линейку
    _MG_1963 копия.jpg , а дальше всё по проекту.
    как вариант, где стыки - на кирпич.
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... все-таки назначение гильзы это: беспроблемная замена канальи в случае форс-мажора... что будет делать (вернее "куда" будет ходить) хозяин дома (с правильно спроектированной и сделанной канализацией), решивший поменять в ванной/туалетной плитку, а рабочие (в силу разных причин) остатки клея, мелкий мусор и грязную (после помывки инструмента) воду отправляли в унитаз и образовался непробиваемый ЗАСОР (ситуация, кстати реальная)? ... предполагаю, что ликбез и таблетки в этом случае не помогут...
    ...Если правильные современный трубы из золота или на худой конец из качественного чугуна (такие, кстати, до сих пор ставят в Европах)... то да, можно говорить о сроках эксплуатации в сотни лет...а пластик - хорошо, если сто лет отлежит...
  7. al185
    al185
    al185
    Ессно. Этому "хозяину" лучше две гильзы и две канальи заложить #693...
    И таких хватает...
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... от всех случаев снятием "горшка" не застрахуешься... всякое бывает... согласен, что редко ... но уж лучше иметь не пригодившуюся гильзу, чем узнать, что родился не под "унитазной" звездой и заиметь опыт, который сын ошибок трудных...
  9. al185
    al185
    al185
    Напоминаю. Без приямка гильза бессмысленна для замены... Особенно барышне @Елена833, с 3мя гильзами и без единого приямка...
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Всё верно. Это самый верный способ проверки прямолинейности труб, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Нормативы СНиП-а установлены согласно этому методу контроля.
    Другое дело, что не все могут использовать данный метод. Тогда уж годится вариант со шнуркой.
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...мы ведь говорим про правильные гильзы и про правильное проектирование ... в идеале дом (не дворец или хоромы) имеет один выход канализации... если же выходов четыре (4-й гараж), то это говорит лишь о том, что функция проектировщика заключалась в рисовании хотелок Заказчика... отсутствие же приямков и 1,5 м. длина гильз за пределами дома подразумевает замену труб снаружи: выкопали яму (или траншею), нашли окончание гильзы, вытащили трубу канальи...
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... думаю многие будут благодарны за описание метода...
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы здесь в одной из тем говорили об этом методе https://www.forumhouse.ru/threads/313563/page-3#post-13351679. И Юрий 718 даже выложил в указанной теме ролик - #54.
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    @valera2267,
    ... я видел, поэтому и попросил выложить, чтобы народ ознакомился...
  15. al185
    al185
    al185
    А теперь подробнее, как без приямка вставить... да поболее 1,5м...
