1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Барышня Елена сама инженер-проектировщик. И проектируем не такие маленькие домики, как у меня на чертежике. И такие слова как некоторые умные тут говорят, я заявляю с умным видом каждому спросившему заказчику. НО себе я так не хочу. Поэтому - будут футляры, будет куча выпусков. Странная критика, а в чем проблема, то?
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... я могу лишь предполагать... за точным ответом как будут "вставлять" 1,5м. и более Вам следует обратиться к @Елена833...
    ...роется траншея над канализационной трубой до гильзы...отсоединяются вертикальные участки в доме...вытягивается труба наружу...длинные цельные участки теперь будут из сегментов... длина траншеи и есть максимальная величина сегмента трубы... другого объяснения назначения гильз @Елена833 у меня нет...
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Всем привет! Нужен ответ на простой вопрос. Строители, который возводили плитный утепленный фундамент, заложили серую трубу для канализации. Дом уже построен, и только сегодня я узнал, что есть рыжие, серые, черные и так далее. На сколько у меня все плохо? Трубы заглублены как и у всех плитных утепленных фундаментах - в песчаной подущке перед утеплителем.
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/threads/61343/
  5. al185
    al185
    al185
    В смысле сего решения...
    #747
    #759
    #767
    Кроме проектирования (и его отсутствия в части осадок) существует еще производство работ, в т. ч. и при вожделенной замене...
  6. al185
    al185
    al185
    Только история покажет. Можете проверить аквапланирование #303... А в остальном, "прекрасная маркиза"...
    Например, т. н. "черную" ПНД 32мм, уложенную в газон на глубину 20см с протянутым кабелем, при вскрытии через несколько лет обнаружил раздавленной...
  7. al185
    al185
    al185
    Угадали...
    Как собсно и предмет местных страстей - гильзы с приямками...
    #12
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Вопрос по допоску на уклон снимается, в ролике показано всё кратко и понятно, чтобы сделать соответствующие выводы.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Гадают от неуверенности или незнания. :) Я же полагаюсь на свой опыт.
    А вот для профессионала, такой метод контроля непрофессионален. Только проверка "на свет" может достоверно показать, есть ли огрехи в прямолинейности трубопровода. Хотя по шнурке тоже допустимо, особливо для труб малого диаметра.
    Я отношусь к приверженцам гильзования в подобных случаях. И в случае форс-мажорных обстоятельств, даже при отсутствии приямков, наверное легче вскрыть (откопать) концы гильзы, нежели вскрывать весь участок.
    Даже идеально правильно проведённые работы по укладке труб не дают гарантии от возникновения засоров и разрушения труб. И факторы, приводящие к сим печальным последствиям, могут быть самые неожиданные.
  10. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Ну, конечно, нет приямка:). Все пропало. Так вот: Футляр для меня, а так же самостоятельные выпуски и канализация только прямолинейными участками, возможность, в случае, например, засора - не подкапываться под дом при замене трубы. А так же, в моем решении придется расковырять плиту только в точке опусков от стояков и трапов для подключений отводов, пусть даже метр на метр, а Вашем - пол плиты.
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... если же футляр заложить в стену "подземной" части цокольного этажа и довести его до наружного колодца, то замена трубы будет не сложнее замены эл. лампочки... для дома с четырьмя выходами (т.е. "поток" делится на четыре части, а значит и вероятность засора каждого выхода значительно увеличивается) подобное "решение" выглядело бы достаточно логичным (да, согласен, что дорогим, однако, как показывает практика стоимость (постройки и эксплуатации) дорогого дома (считаем конструктив, а не отделку) и бюджетного лет через 100 будут приблизительно равны...
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @al185, Подскажите пожалуйста, нужно ли трамбовать виброплитой песок и щебень после того как их уже протрамбовали, выкопали траншеи и проложили каналью? "Или просто "засыпать?
    Какой вид дополнительного уплотнения можно применить для стыков рыжей трубы?
  13. al185
    al185
    al185
    В общем абстрактном случае - да.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Но без фанатизма:)
  15. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @al185, @Groundworkturf, А как то дополнительно уплотнить соединения можно? я так понимаю они в системе канализации самое слабое звено?
    На герметик посадить или может сантехническим армированным скотчем замотать?
    А то у меня сегодня будут укладывать, боюсь замуруют и не подкопаешься)
