1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Ваще не так поняли или ваще не читали
  2. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @al185, все прочитал, но может и не понял.
    У меня ещё назрел вопрос. Выкопали траншею в подушке из песка и щебня. Получается, чтобы вся труба была засыпана песком и соблюсти уклон в 2 см/М, необходимо в месте её входа в дом и ещё около 2 метров под домом углубить в землю на 15 см.
    Насколько это страшно и как избежать проблем в дальнейшем?
  3. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Прошу разъяснить. Правильно ли я понимаю, что необходимость протягивать канализацию и водопровод через плиту связана с тем, чтобы эти трубы не промерзали? А почему просто не вводить трубы через стену и утеплять эти трубы в наружной части?
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Попробуйте прорисовать разрез от точек водоотвода с проектными уклонами, вопрос снимется...
  5. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    А устройство технического этажа (подпола) высотой 60 см решит все проблемы? Понятно, что будет несколько дороже, но этот техэтаж может решать еще ряд вопросов - хранение инструментов, дров и т. д.
  6. al185
    al185
    al185
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... уж лучше тогда "разориться" на цокольный этаж... у меня подземная часть цокольного этажа высотой в 1м... ввод всех коммуникаций в стены... "минус" один - удовольствие это недешевое.
  8. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    А если ремонтопригодность коммуникаций свести к резервированию? Ведь проблема, насколько я понимаю в том, что существует опасность, что в какой то момент времени коммуникация (труба) либо засорится, либо треснет, и, в случае, если труба выведена сквозь монолитную плиту вниз, а затем под углом 90 градусов наружу, отремонтировать ее не представляется возможным. А если мы проложем рядом с рабочей трубой (с отводами), резервную, незадействованую и закроем с торца внутри помещения заглушкой, а с наружной стороны подключим к наружным коммуникациям, чтобы впоследствии, если что, не копать яму. Чтобы не нарушить интерьер, внутрений торец с заглушкой можно закрыть отделочными материалами (на проекте отмечаем это место), и, в случае, если основная труба получила дефект, раздалбливаем отделочный материал, переключаем рабочий прибор на резервную трубу, а вышедшую из строя трубу заглушаем. Здесь затраты, имхо, самые незначительные. Покритикуйте, пожалуйста.
  9. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Еще в тему. Американцы соединения труб и отводов обмазывают, вероятно, гидроизоляцией перед укладкой в плиту.
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Так же есть вероятность, что треснет и рядом проложенная труба. Если делать всё правильно, то трескаться и засорятся нечему. Семь раз отмерь, один раз отрежь (с).
  11. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... #756 #757
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Там надо не трубы менять, на таких работников труб не напасёшься, или ставить защиту от дураков.
  13. al185
    al185
    al185
    Как они (хозяева) могут сами от себя защититься? Только тупо дублированием...
  14. Slava111
    Slava111
    Slava111
    Калининград
    Делай всегда правильно и будет тебе счастье
  15. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Вот пришел к такому варианту. Укладываем канализационные трубы НА плиту, так же воду, электрокабели. Вывод канализации делаем через стену. Засыпаем песком 20 см, трамбуем, стяжка. И всех делов. Да, придется стены сделать на 20 см. выше. Но, не дырявим монолитную плиту и, в случае необходимости, для ремонта канализации потребуется только раздолбать пол в санузле. Есть возражения?
