1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @saaaab, прикольно, смущает цена мероприятий
  2. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Ну, дополнительно 20 кубов песка не такая большая цена за то, что монолитная плита не будет в дырках, как сито.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @saaaab, где-то подобная схема обсуждалась, получается "мини цоколь".
    Из минусов, сложности (в смысле, необходимость) утепления (скорее электрокабель) вводов воды через стены в "северных" районах, с канальей можно будет обойтись просто скорлупой. Также видится некоторая "некрасивость" торчащих коммуникаций.
    Для себя отнес эту схему в разряд запасных, форс мажорных. Коммуникации оставил под плитой, но первый ряд блоков - "цокольный", внутренняя разводка будет внутри него. Оставлю незадействованными места возможного форс мажорного вывода труб через стену в утеплителе под стяжкой (другие коммуникации там будут отсутствовать).
  4. al185
    al185
    al185
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, пранирую приямок но есть вопросы,
    1 вопрос. утеплять ли приямок для труб пенопластом? перед заливкой его стен и пола? размер приямка ширина 70 см длинна 100 см глубина 1.3 метра?
    поясню.
    под эппс песчанная подушка, форма приямка с порожком так нужно, гильзы будут на обоих трубах (на картинке только на одной) там где цоколь 5 см псб т. к. мало места останется делать опалубку и пленки крепить, но при желании можно сделать и 10 см псб.
    цоколь и отмостка будет утеплен снаружи 10 см эппс
    2 вопрос сначала заливается дно приямка а из него по периметру торчит арматура которая переходит в стенки, потом стенки заливаются? вообщем как правильно армировать?
    3. вопрос обязательно ли использовать демпфер (тот что на картинке) псб или можно изолон например пару сантиметров?
    прокомментируйте пожалуйста, спасибо
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    всем привет, как правильно и какой арматурой (диаметр) армировать приямок, толщина стен 10см, схема выше. заранее спасибо.
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Я под плиту не планирую коммуникации, буду делать через 1 ряд блоков газобетонных в том месте, где к дому примыкает настил из террасной доски, настил будет на винтовых сваях и под ним трубы и кабели утепленные уйдут в землю.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Как это на первый ряд блоков перекрытие? перекрытие будет лежать на 11 ряду и жб колоннах в кладке. Первый ряд блоков - нижний, лежит на плите, через него вбок выведу трубы, а с улицы все прикроется сверху настилом под террасу.
  10. al185
    al185
    al185
    А уровень пола в доме?
  11. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    В сан узле - тех помещении первого этажа будет ввод воды, газа, электричество и выход канализации. Уровень пола в этом помещении = плита + 50мм примерно, точно с полами не определился. При толстых полах можно трубы в пол заделать
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al185, подскажите тему пожалуйста где подробно есть про разводку канализации. С основными трассами понятно - у всех торчат 100 мм вертикально. А вот подводки к раковинам, трапы и прочее, я не пойму как делать.
    Допустим к раковине отвод от трассы 150 см. Вести 110 трубой под предполагаемое место установки раковины, но как если потом труба должна оказаться в плоскости перегородки или несущей стены, которая еще не постороена.
    И для полов по грунту наоборот, стены уже есть, и труба 50 идет в стене под умывальник, как она подходит к стене - трасса 110 вплотную, потом пеход вертикально. Или от трассы идет горизонтальный отвод на 50 мм.
    Непонятно
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    И еще читаю в рекомендуемой вами сборке:
    • Рекомендуемый уклон для трубы I=0,04-0,07. В случаях, когда полы не горизонтальны, по уровню пола определять уклон, которому должна соответствовать труба 110 канализационная, не рекомендуется из-за большой вероятности ошибки.
      Фундаменты домов склонны к проседанию, что также влияет на уклон труб не в лучшую сторону. Для уменьшения проблем, связанных с работой канализации, уклон лучше по возможности сделать 4-7 см на метр.
    Так как делать то правильно 2 см на метр или больше для 110 трубы?
  14. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Я не знаю кто вам рекомендованл уклон 4-7 см, но вообще уклон для канализации должен быть 2см на метр. Для отопления и воды - 3мм на метр в сторону котельной или узла учета.
    По теме, лично я сделал в фундаменте канал с приямком, через этот канал труба будет выходить в колодец возле дома, из колодца труба пойдет в заданном направлении, когда водоканал даст точку подключения к своему коллектору. Хоронить трубы под фундаментом не по христиански. В идеале наружная канализация должна иметь на каждом повороте ревизию с доступом к ней. Это можно обеспечить, используя отводы с тройниками 45 градусов.
    Много видел колхозных фирм, которые просто закапывают трубу под плиту. Сейчас же каждый третий строитель, куда ни плюнь - то обязательно в строителя попадешь.
  15. al185
    al185
    al185
    Пжста ссылку на источник
