1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    https://o-trubah.ru/prednaznachenie/kanalizacionnie/kanalizacionnye-truby-94
    Вот. Там сначала картинка с диаметрами на форуме весьма популярная, а под ней про рекомендуемый диаметр.
    Ссылка у вас в подборке для необслуживаемой канализации
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обьясните дураку фундаментальный момент. Канализацию заложили. Потом пенопласт, потом бетон. У многих из бетона торчат оголовки с раструбом у кого на 30 у кого на 40 см. А как трубу после заливки выровнять с полом? Срезать нельзя- раструб. Вытащить и подрезать? А как если она в бетоне и часто без рукава? И даже если рукав, то как проконтралировать что резинка не замялась или не запачкалась?
  3. al185
    al185
    al185
    Последняя инстанция - нормативы (тоже выложены), а не выдумки продавцов... которые дадены для предварительного знакомства с темой по картинкам...
    Любые действия следует производить не как "у многих", а по своему проекту с учетом дальнейших соединений.
    "Многие" отнюдь не есть носители истины... #16
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Может у кого-то есть тема с картинками (производства работ) - ленточный фундамент, приямок, пол по грунту и разводка коммуникаций (хотя бы канализации). Фундамент залили, гильзы под воду и канализацию заложили с выходом в предполагаемый фундамент. Скоро цоколь. Встает вопрос как сделать разводку канализации. У меня один вертикальный стояк сразу выходит в котельную - тут вопросов нет. И одна ветка (прямая с одним отводом - слив через трап из мойки) заходит перепендикулярно в приямок. И вот по этой ветке вопрос - закопать под плиту пола или проложить по верху. Проблема в том, что из котельной труба проходит сначала через комнату отдыха пересекая дверной проем. В первоначальном проекте был предусмотрен лоток в плите пола. В изготовлении не очень удобен - отказался. Вот думаю ... может положить гильзу под плиту пола до мойки. А в мойке уже смонтировать поверх плиты ...
  5. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Вы нарисуйте профиль своего цоколя, потому, что так даже не понятно какой можно там сделать уклон, какое расстояние у вас от мойки до котельной и прочее. Если и делать гильзу под плитой, то с обоих сторон нужно предусмотреть приямки для возможной ревизии.
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Сегодня не спал ночь :) Эта же мысль пришла в голову. С одной стороны уже есть приямок, плюс в котельной пол ниже основных помещений. Поэтому во втором месте подключения сделаю также небольшой приямок, чтобы можно в нем можно было рабочую трубу вывести наверх.
  7. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Присоединяюсь. Хочется посмотреть - как замуровать канализацию "с умом". Какие-то ящики из досок для просмотра и обслуживания мест соединения нескольких сливов...
    Пожалуйста. Плюс у кого ЭППС наверху без заливки стяжкой - сухая укладка ЭППС.
    Смотрю уже давно - понятных картинок нет. Только трубы 110 торчат из песка-бетона.
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    под рукой только пэйнт, поэтому не судите строго. Так я сделал у себя. гильза под уклоном сделана из асбоцементной трубы ду200, прямой канал с приямками - опалубка из досок. Доски из внутренней части было доставать проблематично.
    У меня слив идет в колодец возле дома, если делать сразу выход на глубине промерзания, то можно и приямок (гильзу) поставить на такую глубину.
  9. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Вот Как раз интересен участок отвод 45 гр - тройник косой 45 гр.
    Это просто сбитые доски - опалубка. Зачем вы их потом демонтировали - чтобы увеличить пространство "шахты"? (Т.е. всё это дело можно заменить при форс-мажоре?)
    Трубы с отводами и тройниками на этом участке лежат не на земле - на подпорках каких-то?
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь предлагаемая схема устройства приямка из 2 жб колец диаметром 1,5м? (хочется не только коммуникации завести, но и разместить в приямке насос, ну и мини-погреб организовать по-возможности).
    В настоящее время все выглядит так как на фото 2.
    • Помогите пожалуйста правильно собрать конструкцию приямка, поделитесь тонкостями устройства приямков из ж/б колец: вероятно придется самостоятельно залить крышку вокруг трубы подходящего диаметра?
    Не хочу поверхность приямка соприкасать с плитой из-за возможных неравномерных усадок, трещин в плите и других фобий навеянных участниками настоящего замечательного форума.
    Т. о., м/у плитой и поверхностью приямка будет слой утрамбованного песка
    Буду благодарен любым советам, идеям.
    СпасибО!
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...колодец располагается низко и дренаж отсутствует... так что будет сыро - про минипогреб скорее всего можно забыть сразу...
    ... если сооружение возводится для ремонтопригодности, то без "входящего" колодца (за пределами фундамента) и соединительной гильзы между колодцами, от него проку не много...
    ... вместо соединительной гильзы можно и канализацию и воду "вести" большими диаметрами (150 и ду50) и использовать из в последствии в качестве гильз...
    ...имхо: фундамент у Вас явно "не на века"... ремонтопригодностью стоит озадачиваться при строительстве дома с расчетным сроком эксплуатации от 100 лет и выше...
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Колодец преднамеренно установил ниже предполагаемого уровня плиты, что бы между колодцем и плитой в последствии можно было утрамбовать слой песка. Вход в колодец и вывод коммуникаций-через отдельную, небольшую трубу.
    Дренаж проложен уже (на фото пока нет) по периметру фундамента (3м. от колодца). Конечно, дно колодца ниже уровня дренажа, но должно помочь.
    Не совсем понял-коммуникационый узел вынести за пределы дома? И с гильзой между колодцами...видимо я сильно "не в теме")
    Я вообьще не планировал использовать какие-либо гильзы: канализацию ввести с пом. обычной рыжей 110 трубы, воду в ПНД-32 и кабель бронированный так же в ПНД для уверенности проложить.
    В любом случае спасибо за советы!
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... приямок и гильза устраиваются для возможности замены коммуникаций в случае выхода их из строя... наличие одного приямка в дома, второго за его пределами и гильзой между ними делает процесс максимально простым...
    ... без этой "функции", честно говоря, не вижу необходимости "огород городить", т. к. минипогреб - под большим вопросом, да и насос обслуживать в темной сырой яме -сомнительное удовольствие... хотя с другой стороны - в качестве зиндана для провинившихся домочадцев может и пригодится :)...
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Друзья, что думаете насчет такого выполнения крышки приямка из жб колец? Крышка заливается самостоятельно, люк квадратной формы в нужном месте, в процессе заливки монтируются гильзы через которые вверх пойдут коммникации в плиту?
    Ориентировочный пример на фото.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вообще- то такие приямки в плите - стандартное решения для СА. Ещё Владимир (Roracotta) в своих первых темах рассказывал о том как он организовал у себя в доме такой приямок. Я даже тему открывал по поводу насосов для таких приямков (популярностью не пользуется). НО всё это для плит в подвалах где полностью отсутствует морозное пучение а стало быть подвижки плиты. А как вся эта система будет вести себя на поверхности да ещё в "плавающим фундаменте" не известно. Сомнительная затея. ИМХО конечно
