1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Про водоснабжение не скажу, необходимости наверно нет. Хотя если насосная станция в колодце, то во вторую "резервную трубу" можно положить провод. Но я не про то, я про канализацию.
    Читал в каком-то журнале про две параллельные канализационные трубы. Хозяин дома при засорении спускался в подвал, вытаскивал угловой патрубок и им же стояк переключал на вторую, чистую трубу.
    А засорившуюся затыкал пробкой. В течении года в ней всё разлагалось и чистки не требовало.
    В последствии стал перекидывать стоки с одной трубы на другую ежегодно не дожидаясь засорения.
    Как-то так.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне интересно, а как решается проблема возможной ремонтопригодности труб водяного напольного отопления в плитных фундаментах типа УШП?
  3. al185
    al185
    al185
    В профильных темах... многократно...
  4. al185
    al185
    al185
    Происходит при безграмотном проектировании и исполнении канальи... так может и две трубы не хватить
    Чо тогда делать прикажете? Будете 3 советовать? ... или 5?
    Лучшие ответы
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ничё никогда не советовал и сейчас не собираюсь.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Каналья без внутривенного давления, т. е. там всегда можно покопаться тросиком, ну или даже вызвать водоканальщиков со специальной супер-продувалкой и промывалкой засоров.
  7. Cooperativov
    Cooperativov
    Cooperativov
    Приветствую всех!
    В продолжение темы предлагаю обсудить возможности технического решения с трубой и люком корсис. Понимаю, что соединение 2х45 нарисовано идеалистически)
  8. Cooperativov
    Cooperativov
    Cooperativov
  9. Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ferdinant04
  10. Cooperativov
    Cooperativov
    Cooperativov
    У меня была мысль минимизировать разрыв в плите (d400 наружный мах.). Соответственно, вход в трубу а/ц трубы как можно выше, чтоб длинны рук хватило для работ.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Нифига не понимаю, зачем этот огород с люками, вторыми трубами, трубами в трубе и пр. ?
    А более тонкие отводы, взодящие в 110- ую трубу (раковины, души, ванны и тд) Вы как менять будете? На каждую свой люк что ли ?
    А менять трубу как физически в этом люке? Вынуть отпиливая по 40 см ещё теоретически можно, но вставлять как? Тоже коротышами ?
    Ещё интереснее. Побольше стыков загнать под плиту.
    Люди, опомнитесь. Правильно собранная канализация не требует замены. Энергию направьте лучше на подготовку канавок под трубы и замеры уклонов. Для самоуспокоения проверьте до заливки бетоном. Заглушите выход и залейте все водой, с самой высокой трубы. Уровень должен держаться (после выхода воздуха конечно).
  12. al185
    al185
    al185
    Для этого придется потрудиться прочесть Лучшие ответы в 1м посте... не для всех сей труд посилен... некоторым легче лопатой...
  13. Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ferdinant04
    Вообще то труба вынимается с наружной стороны дома, из гильзы, снутри из приямка снимается угловой элемент канализации
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Понял. Перевожу на практику:
    Из септика (диаметр 1,5 м, может и 2м) вы вынимаете трубу по 1,5 м длиной и отпиливаете ее. При этом надо руками отсоединить со стороны дома (опустив руки вниз в приямок) отвод.
    Ещё раз спрошу, отводов на раковины, души, стояки на 2-й этаж и тд. точно не предполагается на этом участке?
    В случае положительного ответа, вопрос. А где эти отводы тогда?
  15. Cooperativov
    Cooperativov
    Cooperativov
    Отвечаю про конкретную ситуацию:
    - септика нет, на рисунке перепадный колодец или другое решение для понижения уровня до входа в городскую каналью;
    - все абоненты на первом этаже и сгруппированы ближе к стояку;
    - второго этажа нет.
    Теперь по существу, хочется прояснить с технической точки зрения:
    1) подойдёт ли по механическим свойствам дренажный колодец с дном в качестве приямка. (Помню, Михаил такое изделие хотел выпускать);
    2) насколько близко к краю плиты возможно разместить приямок диаметром 460мм (ду400), ду 340 - маловато всё-таки;
    3) какова должна быть схема усиления армирования круглого проёма: у Дачника описаны П-элементы+ усиление обоих сеток косыми прутками.
