1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ferdinant04
  2. Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ничего подобного. До септика я гильзу тянуть не собираюсь, далековато. Гильза просто раскапывается, снимается угловой элемент в приямке, разъединяется стык со стороны улицы и выводится нужный элемент для замены. Не нужно говорить что это неудобно и не по фэншую. Может быть этого никогда и не придется делать, что скорее всего. Но вдруг все таки образуется затор под плитой, не придется копать подушку и нарушать целостность основания.
  3. Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ferdinant04
    По проекту все стоки будут максимально близко друг к другу. С/у второго этажа над кухней.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Если гильза не до септика, то как Вы сможете разъединить стык со стороны улицы?
    И ещё, нифига не понимаю фразы: гильза просто раскапывается и выводится нужный элемент для замены. Это как так ?
    Максимально близко это как ? Все отводы в приямке?
  5. Ferdinant04
    Ferdinant04
    Ferdinant04
    А нафига ее делать до септика? Типа бронь для рыжей что ли? :aga: Гильза будет выходить за пределы отмостки, и все. В случае необходимости замены трубы под фундаментом не вижу проблем разъединить стык со стороны приямка и вытащить трубу в сторону улицы. Да, в том самом подкопе. Повторяю еще раз, сие мероприятие если и придется проводить, то крайне редко или никогда.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, я под полом хочу вести трубы канализации 100, ко всем точкам. Даже если это раковина, иду 110, потом делаю поворот под 45 на верх и через переходник выхожу на 50. Это поможет к меньшему засорению труб ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поможет только отсуствие жира...и грязи...:)]
    При чем тут конфигурация труб? :|:
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    По опыту квартиры, 50 трубы на поворотах все время забивались :(
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В наших пенатах все стояки, уходяшие под землю, должны быть 100 мм. Над землей может быть любой другой нужный размер. Это КОД.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Наклон для 100 трубы 2 см на метр?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если получаеться больше наклон?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного больше -не страшно. Главное, что бы слишком круто не было.
  14. shkant
    shkant
    shkant
    К тому же, и работнички которые строили, накосячили. Трубу поставили не ровно, и соединение с прямой трубой под 90 градусов. Хочу поменять на 35, и сделать все по человеческий
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Уважаемые гуру, поделитесь мнением. На рисунке схема канализации от проектировщика. Фундамент монолитная плита. Разумеется все предлагается положить под плиту. Я согласен что многие так и делают, но все таки не очень я верю что строители все уклоны сделают как надо. Хотя этот вариант я не отвергаю. Хотел узнать а возможно ли такой вариант. Вся разводка делается по плите, выпуск только один у самого края. Вопрос в достаточности высоты для нормального функционирования. Изначально планировали делать пирог пола такой: 100 ЭППС+ТП=170. Если заложить ЭППС 150 и поднять уровень до 220-230. Сделать каналы в ЭППС и проложить там трубы канализации. На сколько такой вариант жизнеспособен. Спасибо!
