1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Это и называется футляр или гильза.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. гильза доходит до приямка и прерывается, а сама труба через уголки по 45 градусов уходит наверх. Так?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Наш специалист посчитала по сечению и нормам расхода и сказала, что надо ду 25, т. е. ф 32 наружный. Можно уточниться с количеством людей, но всё равно вряд ли ф 20 будет. Я думаю, что Александр ду имел в виду, а не ф
    Ещё одна цитата из СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные":
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но если ду20, то разве на поворот в трубе 50 мм. такая труба пройдет? У тебя диаметр 80 мм. и там понятно даже ф32 проходит, но для ду20 угол поворота нужен немаленький и если он есть, то тоже наверное проходит. А если его нет?
    А если для канализации рассматривать гильзу из металла или а/ц, то какой диаметр смотреть? Не с точки зрения СНиПа, а именно с точки зрения разумной достаточности?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот так это выглядит в разрезе:
    200. Вот у меня так и сделано.
    Я подумываю даже начать делать изделие такое "приямок", чтобы это был монолитный короб или стакан с отверстием для ввода а/ц трубы. По идее можно его и меньше делать, если со СНиПом особо не пытаться стыковать...
    Тогда он просто устанавливается перед заливкой и монолитится в плиту.
    Можно как компромиссный вариант использовать дождеприёмник, в котором вырезать побольше отверстие под гильзу.
    Но больно маловатые они...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может лучше приямок сварить из стали, сразу сделав отверстия 200 мм?
  7. al185
    al185
    al185
    Не могу найти таблицу... Расход/скорость/потери напора
    Для 60л/мин. 15м у меня ПНД32
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Al185, расчёт от нашего спеца по ВК:
    По таким маленьким объектам обычно расход берется по приборам:
    1эт. ванна 0.25л/с, умывальник 0.12л/с, унит. 0.1л/с
    Мах. одновременно могут работать смеситель ванной и наполняться смывной бачок
    0.25+0.1=0.35л/с или умывальник и смывной бачок 0.12+0.1=0.22л/с
    Такой случай возможен на двух этажах+мойка на кухне.
    МАХ Секунд расход по приборам=0.82л/с
    Если расчет выполняется по СНиП с учетом вероятности действия приборов и количества жителей (я рассчитывала для 7чел) то расход меньший в два раза 0,42л/с
    Ф 20 наруж пропустит с v=2.1м/с
    Ф25 наруж v=1.3м/с
    По СНиП мах. скорость 3м/с
  9. al185
    al185
    al185
    Просветите спеца: +мойка а/м+полив+летний душ+баня+летняя кухня+...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    как-то метал в грунте... Не очень...
    Есть ещё стандартные всякие лотковые части от пластиковых колодцев. Например, вот такая:
    Можно их ставить, если заглушку воткнуть с одной стороны.
    ну можно ещё и пожарный водопровод...
    Вопрос был по небольшим объектам и минимальным ду. Это как обоснование цифры Александра в ф 20.
    Разбираясь со сроками службы пластиковых трубопроводов для наружной канализации, обнаружил, что некоторые производители обещают 50 лет, кто-то до 100
    Хороший и адекватный технический альбом от производителя в этой части нашёл у труб КОРСИС, вот выдержка и альбом:
    Там учитывается ещё и истираемость внутренней поверхности трубы. Как-то всё равно выходит, что 50 лет средний срок службы трубопровода. Если уж производители таких крутых двухслойных систем это говорят...
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Я думал что вы поймете что я имел ввиду, если учесть откосы то это уже ямка далеко не 2 метра шириной выйдет, т. е. пролет будет гораздо больший и плита не справиться.
  12. al185
    al185
    al185
    • [​IMG]
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справится, т. к. нагрузка фактически меньше, а толщина плит больше. Тем более, если грунт не позволяет сделать крутые откосы, то их всегда можно закрепить.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё совсем по другому, яма ведь будет поперёк ленты, а у нас ещё и плита.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Как насчет варианта с ж/б кольцом? В нем ведь нет отверстий в отличие от кинеты?
