1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне когда-то регулировали развал-схождение...на Жигули
    Положили на капот длинную палку... а к ней привязали на веревочках
    два отвеса. И концы отвесов болтались в консервной баночке с маслом.
    После регулировки поехал на станцию Тех. обслуживвания на стенд.
    Удивились, зачем я приехал. Все было в норме. Так, что если руки
    из одного места растут, то национальность работников не причем...:no:
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Точно так же можно проверить вертикальность любого уровня :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так мне еще и отрегулировали...
    при помощи простейших инструментов.
    Штангенциркуль...и два ключа.
  4. al185
    al185
    al185
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Делал засыпку песком выставленной по лазеру в утрамбованное "посадочное место" с канавками под стыки 100мм канализационной трубы. Засыпал, осторжно сдвигая песок руками, но "кучно". Дернуло проверить. Отгреб песок над трубой, отбил - нет угла, в нолях. Переделывал, нежно в ладонях принося и подсыпая песок. Уровень не сбил :), хорошо трасса короткая :)
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
  8. al185
    al185
    al185
    Тем более нереально... Предлагаю перед выкладыванием "лайфхаков" таки пытаться их проверять лично...
    Про лазер исчерпывающе в Дневнике, по ключевому слову...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если вы этого не делали, то это не значит, что это нереально...
    Вот первый же пример с 6:44.
  10. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Гуру повторю вопрос. А то полный игнор :)
    на какой высоте (возможно даже отрицательной) должен выйти патрубок канализации из плиты, чтобы потом при подключении это была нулевая отметка кализации. То что я вижу на картинках делается, патрубок торчит из плиты. Т. е. если мы вставим в него какой нибудь угол, то начальный уровень станет еще больше. Т. е. получается патрубок должен быть как бы ниже верхней отметки плиты?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему это все зависит от проекта канализации и ваших потребностей, а не от того, что вам скажет какой-то гуру. :)
    Моя канаха 110мм будет проходить чрз плиту в гильзе из 160мм трубы. Верх 110мм трубы будет на уровне -100мм от верха плиты. 160мм труба будет в ноль с верхом плиты. Во время заливки на 160мм трубе будет заглушка. Между 110 и 160 трубами вот такая гильза.
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @nipfor, так я же потребности обозначил. Поскольку буду вести трубы в ЭППС то мне нужно сделать выход как можно ниже. А поскольку я не знаю какие там существуют переходники, то и спрашиваю. У Вас на выход какой узел трубы пойдет угол или тройник?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тогда я не понимаю вас. Пардон. Можете попробовать нарисовать :)
    Фасонные части для труб НПВХ бывают вот такими, см файл.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а на какую глубину у вас гильза будет? И вообще зачем гильза, можно ведь просто в теплоизоляции ее пустить или это с целью чтобы потом можно регулировать высоту 110 трубы?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Гильза будет длиной ~350мм (200мм утеплителя + 150мм бетон).
    Если саму канаху постараться сразу же вывести в ноль плиты (у меня она будет проложена в грунте, ниже фундамента), то при малейшей ошибке потом уже не будет шанса это исправить, потому что труба будет вставлена в отвод на глубине и засыпана песком... а так не довожу вывод трубы 110мм на 100мм, а гильзой потом легко ловлю верх плиты.
    И потом, не так страшны будут маловероятные подвижки и осадки фундамента.
