1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @al185, сейчас разговаривал по телефону с человеком, фирма которого строит по несколько домов в сезон в Швеции. @Владимир Таллин иногда выкладывает на форуме видео с его ютюб канала Vasvas Vasvas. Так вот в Швеции при строительстве канализации под УШП они делают уклон 6-10 мм на метр погонный для 110мм трубы. Это требование шведских проектировщиков. И никак не более 1 см на метр погонный. Отсюда вывод, что то, что говорят проектировщики и таблицы с формулами для проектировщиков ОВК, куда ближе к реальной необходимости, чем вырванная фраза из нашего СНИПа, что для безрасчетных систем делать 2 см на метр погонный.
  2. al185
    al185
    al185
    Еще один проектировщик ВК
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для труб, диаметром более 76 мм, для укладки под землей, требуетеся уклон не менее 1/8" на фут. Что примерно 10 мм на метр.
  4. mezaser
    mezaser
    mezaser
    А как утеплить место выхода труб из дома на улицу? И чтоб смотрелось красиво.
  5. Punker
    Punker
    Punker
    А зачем «смотреться», если это все под землёй на пол-метра?
  6. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Товарищи, поделитесь, пожалуйста, опытом ввода воды под плитой.
    Под канализацию запроектирован приямок, но вода далеко с другой стороны.
    Встал вопрос или второй приямок или как-то завернуть 32 трубу вверх.
    Если собирать футляр из 110 трубы делая переход из горизонтальной плоскости в вертикальную последовательно отводами по 15 градусов, получится потом 32 ПНД трубу протянуть с изгибом?
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... отдельный (от канализации) футляр "протянуть" до технического колодца... использовать (от колодца до выхода футляра из фундамента в дом) вместо трубы гибкий рукав... футляр (от фундамента до колодца) для надежности можно "укрыть" бетонной "рубашкой"...
  8. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Кто работал с ПНД трубой, прошу откликнутся.
    Прикинул на 160 трубе футляре 15 градусными отводами примерно так
    на радиус в 0.5 метра можно рассчитывать.
    Пролезет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В теплое время года точно пролезет
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    32-я
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    пролезит! 25-я в три по 30 пролезает
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Еще саму трубу ПНД смажьте смазкой для НПВХ канализации, она проще пойдёт на поворотах
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подумайте. На мой взгляд, проще и дешевле техническую ПНД 68 или 100 пустить.
    И не нужно батарею стыков городить, если что случится то ПНД футляр будет надежнее.
    Я почему то ступил и просто оставил 2 32 трубы. Для успокоения протолкнул в одну 25 (зазор между стенками был 1-2 мм). Длина была 15, протолкнул минут за 10 без серьезных усилий. думаю и 30 метров можно протащить (с увеличением длины растет трение - усилие нужно больше).
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Для увеличения срока службы арматуры в плите, а также для легкой, в случае чего, замены оной под несущими стенами, собираюсь в ребре УШП пустить всю арматуру (12ф) в технологических каналах из PEX трубы с кислородным барьером. Как думаете, чем смазать арматуру перед засовыванием в трубу, так чтобы и легко пролезала и дополнительную защиту от коррозии обеспечить?
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Бюджетно - отработкой;
    Но если финансы позволяют - то конечно wd 40.
    Вместо вязальной проволоки нужно использовать синюю изоленту.
    В любом случае, обязательное условие: работы выполнять в полнолуние :).
    ps а ведь в стране где то уже и 2-е число :)
