1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    т. е. можно вывести всю конструцию за периметр плиты?
  2. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    хорошо, а что же делать в итоге?
  3. al185
    al185
    al185
    Перечитывать и думать предыдущие посты...
  4. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ..."ресурс" этих домов не уточните?...
    ... да..да ... на Западе НИЧЕГО не ломается... у них даже слово РЕМОНТ считается устаревшим и вышедшим из обихода, а различную технику для ремонта они для "варваров" с Востока производят... как-то доводилось наблюдать фрицевскую канализационную чугуниевую трубу с фитингами (для ВНУТРЕННЕЙ разводки)... спрашивается и ЗАЧЕМ это нужно если пластик с Ваших слов служит "вечно"?...
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А, собственно, почему?
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Такой вот план предлагают
    простейшая задача - как прочистить кухонную трубу, если в ней будет стоять вода?
    Еще раз лучший вариант в плане эксплуатации прямые лучи, во всяком случае от унитазов.
    Луч №1- условная длина 10 м, поворот условно на уровне -40 см от 0 уровня, приходит в точку сбора на уровне -60 см.
    Луч №2 - условная длина, поворот на уровне -50 см от 0 уровня, приходит в точку сбора на том же уровне -60 см.
    Так обычно делают редко, но для прочистки вариант самый идеальный.
    по крайней мере, я так понял
  8. al185
    al185
    al185
    Не предназначена (только внутренняя), т. е. результат непредсказуемый.
    Например закапывал некогда тех. ПНД трубу с кабелем 0,3м, через несколько лет при вскрытии обнаружил треснутую.
    Прочность рыжей рассчитана на давление нескольких метров грунта.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Если это камень в огород каркасников, то служат они сотни лет (есть пруфы). Теоретически. Потому как не снесут его только в том случае, если там жил какой-то значимый для истории человек. Или если здание будет признано каким-нибудь памятником архитектуры. В остальных 99% случаев постройка буде снесена как морально устаревшая (если участок земли будет иметь ценность), или даже заброшена (как в депрессивных местах). Это в равной степени касается всех типов домов - и каменных и деревянных.
    Там у них и лошадей до сих пор продают. Есть ценители.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Так она и расположена по сути внутри. На небольшой глубине. По ней не ездят камазы, как во дворе дома. На трубу не действуют нагрузки от промерзания. Химическая агрессивность влажного песка не выше чем у стоков внутри трубы. Более того, прикапыванием трубы в песок, снимаются нагрузки от её провисания на кронштейнах при открытом монтаже, и уменьшаются вибрации.
  11. al185
    al185
    al185
    Самый дуракоустойчивый Снимок экрана 2018-06-25 в 18.30.54 - копия.png или Снимок экрана 2018-06-25 в 18.30.54.png - при памперсе в одном унитазе остальные продолжат работать...
    На концах рыжих унитазных магистралей фановые стояки от срыва затворов с прочистками.
  12. al185
    al185
    al185
    Дерзайте... меня не уговорите...
  13. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Ого, спасибо огромное! Вот почему я не додумался даже до первого варианта...) Очень круто!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ресурс каркасников-столетия.
    К примеру, тому дому, к канализации которого мы подключили новый дом в New Market, имел возраст 140 лет.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чугунная канализация применяется и сейчас, но не в частных домах. А, например, в многоэтажках, или коммерческих зданиях. В основном это связано с пожарными нормами. Но в землю укладывают все тот-же пластик.
