1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Почему?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @solomon13, Иваныч...:)]:aga:
    Цитируй того, кому вопрос...:|:
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...из стоимости перекрытия отдаешь только 500руб./м.кв. за выставленную опалубку (с её арендой) + 10000руб. за заливку (каркас можно связать самому за два-три дня)...остальное - это стоимость материалов... при этом получаешь (если уложить "закладные" под проводку к светильникам) практически "чистовой" потолок... предположу, что чистовые потолки у деревянного и плитного перекрытия выйдут не намного дешевле.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ну, ну.
    150x40 доска на ребро (балка перекрытия) каждые 60см. ~75 рублей зв кв. метр.
    100x25 обрешетка каждые 40 см. ~ 31 рубль за кв. метр.
    Гипсокартон ~70 рублей за кв. метр.
    Пароизоляция ~20 рублей.
    Итого, тот же результат. ~200 рублей за квадрат за материалы. Что даже меньше чем одна опалубка.
  5. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    да, я так и планировал, чисто деревянные перекрытия: тканевый потолок, ОСБ, обрезная 20ка ,пароизоляция, 100мм раскатать урсу и сверху еще пароизоляция.
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Гипсокартона нет. А он даёт какую никакую огнезащиту - 15 минут. Два слоя ГКЛ дают уже 45 минут огнезащиты. Так что лучше добавить. Кроме того это очень хороший материал для обеспечения герметичности - легко и дешево шпаклюется на стыках.
    ОСБ тут вообще лишний предмет. Зачем? Для интенсивно эксплуатируемых участков чердака - сплошная зашивка дюймовкой. Для неэксплуатируемого хватит обрешетки из дюймовки.
    Вот этого делать ни в коем случае нельзя! Пароизоляция только между утеплителем и теплым помещением.
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Да, точно, и по гипсу и по пароизоляции, осб хотел для герметичности, но аргумент пожаропрочности, конечно, сразу перевесил!
  8. MaximumMaxim
    MaximumMaxim
    MaximumMaxim
    Вставлю свои 5 копеек - ремонтопригодность коммуникаций обязательно нужны, без нее никуда
  9. cray3
    cray3
    cray3
    А что насчёт положить лоток для труб между вводом и выходом за периметр. Соответственно можно будет подлезть по этому лотку для ремонта без разрушения подушки.
  10. cray3
    cray3
    cray3
    А если сделать через 2 гибких пластиковых трубы? Одна в качестве гильзы, вторая рабочая.
    Почему-то везде написано, что это гибкие трубы для ливневой канализации
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что их проблематично уложить ровно, неизбежно где то будет провис, а в канализации это не желательно
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если под плитой проложить асбоцементную трубу 150мм, то можно будет в ней протянуть стодесятую канализационную? Хватит зазора, между диаметрами?
  13. АлКис
    АлКис
    АлКис
    конечно
    я так и сделал
  14. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    На мой взгляд такой футляр модет быть оправдан только при небольшой длине (одна целая асбестоцементная труба). В противном случае 110 пластик будет не вытащить из 150 а/ц в связи с обязательным наличием перелома профиля в месте стыка а/ц труб. Вот взять а/ц диаметром 200 на пластик 110 более реальный способ, да ещеи вывести ее в приямок в доме.
  15. y_uriik
    y_uriik
    y_uriik
    Подскажите подойдет ли для прокладки коммуникаций под плитой ЖБ лоток типа Л2.5.20-30-Н размеры 2000x520x160. И как его правильно укладывать необходимо? в самой подушке или под ней?
    и на какой глубине?
