1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Да хочу отдельной темой сделать, но тут всё странно, часто стирают сообщения, думаю, зря потрачу время или нет. И зачем мне это, если сотрут.
  2. al185
    al185
    al185
    Колобок пускали? Сколько литров? На какой длине?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для подобной "хорошей" экономии достаточно открыть ФАК и в первом же сообщении получить ответ, что экстузию на всю плиту не надо. Поздравляю с "экономией".
    Садовый шланг живет пару-тройку лет. Для чего показали его - не понятно.
  4. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А ну да, никто не знает :) Как не знали все те, кто рассматривался как подрядчик. А я теперь знаю. Ещё раз убеждаюсь в профессионализме своих исполнителей
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И для чего?
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Некоторые умники тут пишут, что "правильно спроектированная и правильно сделанная каналья гарантирует счастье в личной жизни", "сделайте уклон 2 градуса и живите счастливо до старости".
    Простой пример - осела плита фундамента, допустим на пару сантиметров, осела продавив песок и грунт под собой. Вместе с грунтом осядет и труба канальи. И осядет труба не на всем пути до септика, а только ПОД ПЛИТОЙ. Если (в худшем случае) не переломится, то уклон вполне может сделаться и отрицательным. И где обещанное мне счастье?
    Хорошо, допустим, труба канальи сделана грамотно - с гильзой и с прокладкой изолоном между трубой и бетоном. В этом случае опустится только гильза, а труба внутри нее сохранит старый уклон, поднявшись вверх внутри гильзы.
    Но тут другая беда - труба при этом выпирает наверх, сгибая и возможно ломая прокладку труб внутри дома.
    Делаю вывод - одной гильзы мало, надо еще продублировать гильзование возможностью свободного хода стояка и на втором этаже и свободного хода труб разводки от входного лежака на ближайший метр-два, то есть первые пару лет (или сколько там лет может оседать плита) видимо нельзя трубы канальи прятать в плитку.
  7. al185
    al185
    al185
    Точно не в полете личных фантазий... от них только несчастье...
    Во внимательном чтении всех текстов Лучшие ответы... в т. ч. в части расчета осадок...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фига себе у вас фундаментные плиты вольно живут - куда хочу, туда лечу.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Мне честно не понятно зачем прятать коммуникации в плиту? не легче над плитой проложить? между лагами? под деревянным полом (под ламинатом, уложенном на фанеру т. е. под фанерой?)?
    ну увеличить высоту стен наружний на 20см - зато проблем с коммуникациями меньше.
    или я не прав?
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну и как же расчет осадка поможет ИЗБЕЖАТЬ осадка? Может вы предложите заменить весь грунт до уровня промерзания? Ну раз нет, то осадка не избежать. К чему тогда эти пустые разговоры...
    Вы считаете что это невозможно? А для чего тогда делают плиты? Я бы тогда попроще что-нибудь сделал
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте, :hello:...Вы уже замучали всех вопросами.
  12. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Сделайте, покажете, мы посмотрим.
  13. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Как вам сказать. Если материковый грунт твёрд, устоялся, в геологии пишут, какую он нагрузку нести может и она обычно больше, чем дом весит, сверху засыпка и тяжёлой виброплитой так утаптывают, что мне кажется, что подсыпка ещё крепче, чем материковый стала. Заходил к соседу на чай когда трамбовали, так до моего котлована метров 20, а на кухне посуда звенела, жена ещё спросила, не попадают ли у них шкафчики. Откуда подвижка, осадка? Где-то были примеры косяков, видео, фото с провалами. Так от осадки и плита трескается. Зачем кошмарить только канализацию? Давайте расскажите всем как весь дом потом обязательно на бок наклонится. Если сыпать мелкий песок, утаптывать ногами, ведь аренда виброплиты стоит целых 3 тысячи в сутки, просто разорение, то вскоре появятся новые фото как всё плохо.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Владимир, когда я покупал свою первую машину, продавец говорил мне примерно также - "Слюшай, дарагой, что тут смотреть, машина как машина, покупай". Но его Запорожец я тогда не купил и не жалею.
    А вашу УШП я хочу купить но сперва проверю и пробег и не крашена ли и не бита ли. Уж извините.
    Кстати, на мое сообщение так по делу никто и не ответил.
    И кстати в этом сообщении я, будучи диванным экспертом, допустил ошибку и ошибку опять-таки никто не заметил.
    Зато я понял почему СНИП рекомендует уклон в 2%, хотя кто-то из авторов выше в этом чате РАССЧИТАЛ по формулам что идеальный уклон должен быть 1%. Именно потому, что если вы делаете идеальный уклон 1% и грунт просядет, то в итоге вы можете придти к отрицательному уклону. Поэтому СНИП говорит - делайте 2% и получите в итоге 1% с оговоркой - если расчет не показал обратного (в переводе на русский - если грунты не просадочные).
    А моя ошибка в сообщении выше - что гильзованная труба конечно же не выпрет наверх при смещении гильзы с домом вниз, ее пружинность слишком мала для этого. Она повторит движение гильзы, ОДНАКО...
    есть возможность ее приподнять и выровнять уклон к искомым 2%.
    Но я не вижу способа КАК отследить размер осадка дома.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Продано... Извините. :hello:
