1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не уверен. Как-то все забывают, в каких случаях придётся менять этот трубопровод.
    Сверлятся и пробиваются.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Действительно ф20 за глаза. Посмотрите приложение 2 к СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" там в табличке есть диаметры условного прохода подводки. Да и по расчету все проходит. Я себе в нарушение норм вообще ф15 металлопласта из колодца подвел вроде все нормально не жалуюсь (у меня туалет на 1эт., на кухне посудомойка, ванна на 2 эт. стиралка там же).
    1. Я делал 325 б/у (была в наличии) можно и поменьше
    2. Можно пропенить, либо пенопластом распереть, можно закрепить в приямке и непариться как она в гильзе пройдет, а дальше она в траншее грунтом расперта.
    Я обычно гильзу кладу с уклоном в сторону колодца или септика градусов 15, еще 15 град. добираю загибом гофрированной трубы +45 отводом под стояк. (т.е. 45 град. я набираю на гофрированной трубе +45 градусов отвод)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается, что и ду20 пройдет для семьи 5-6 человек.
    Михаил, а что с металлом не так? Почему так резко отрицательно к металлу в качестве приямка относишься?
    Т. е. у вас не два отвода по 45 градусов, а один 45 градусов плюс гофрированная труба? Если так, то почему такая схема?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я еще и про грунты писал, угол внутреннего трения у всех разный, попробуйте посчитать с вашей то глубиной 2 метра...
    Крепить откосы это дело непростое и тоже расчетное...
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    При таком раскладе кинета для самозастройщика поинтересней как вариант выходит. Например: https://spb-pik.ru/plastikovye_kolodcy,_plastikovyy_ko1
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну вот поэтому и предложил. Но там тоже сложности есть - лотковая форма дна.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ввод воды из трубы ПНД не потечёт, тока каналья может, но ведь у нас одноквартирный дом, расход воды минимален, даже если и будет течь, то про это никто никогда не узнает, ибо скорость фильтрации даже глинистого грунта будет всегда выше. Остаётся засор. Кстати закладывают канализацию, как правило выше, т. е. глубина будет небольшой.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Для проекта Анастасии - да, у неё ведь нет никаких автомоек и летних кухонь... При давлении около 1 атм уже должно пройти, но зависит от реального сопротивления трубопроводов.
    В грунте - электрохимическая коррозия около 1 мм в год. Обработка задержит этот процесс, но не надолго. Это надо спецобработку делать, а кустарно это сложно...
    Согласен. Но копать под домом всё равно как-то не нравится...
  9. al185
    al185
    al185
    Полив огорода с полным открытием МП Д16 обезводит дом, особенно 2й эт., при 15м Ду20 на входе. Я так думаю...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я вот подумал, что бочку обрезанную на 200 литров можно использовать как несьёмную опалубку.
    Залить площадку, плюхнуть на неё бочку. Как встанет бетон - вырезать отверстие, вставить муфту, прикрутить бруски 50х100, обернуть её снаружи листом оцинковки и начать заливать. После заливки на 50% - отвернуть изнутри и вынуть бруски. Долить до конца.
    Это да. Посадит давление, хотя и не факт, что сильно, сопротивление шланга надо учитывать, оно тоже не маленькое. Там формула почти как для параллельных сопротивлений в электричестве.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про электрохимическую коррозию металла в курсе, но мы несколько раз использовали в качестве гидроизоляции Техноэласт Мост толщиной 5 мм. https://www.tn.ru/catalogue/gidro/most/ Вещь реальная. :super: Если наплавить на железо эту гидроизоляцию, то мне кажется дом прослужит меньше, чем она. Просто сварить железный короб достаточно несложно, да и цена будет не такая уж и большая, а наплавить так тем более проблем нет. Если что, то в крайнем случае можно и два слоя наплавить. Цена у нее в розницу примерно 1500 руб. рулон 10 м2.
    Вот фотка этой гидроизоляции в разрезе.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ага, видел. Мостовики направляют сверху на плиту.
    Можно ещё проще, если плита по ЭППС заливается. Тогда ЭППС может служить частью опалубки.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой оптимальный размер приямка Д х Ш с точки зрения удобства и его глубина?
    Если уж упираться в бетон, то можно посмотреть две бочки (любых) с разным диаметром, использовать их в качестве несъемных опалубок и между ними залить бетон.
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Объясните чайнику, чем плоха?
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    СНиП диктует по 300 мм с каждой стороны от трубы, т. е. для 110 мм это около 700х700 или 700 в диаметре. Но если не делать глубокий, то я думаю, что 500 мм в диаметре можно обойтись легко.
    Ну во-первых, это цена.
    А во-вторых высота вроде маловата, может немного не хватить.
    С другой стороны, её сразу поставил и залил вместе с плитой. И если взять с диаметром 250, то как раз с уплотнителем а/ц труба-гильза на 200 туда зайдёт хорошо и плотно.
    Но как вариант - очень неплохо. Вообщем возможно два неплохих варианта: обрезанная и замоноличенная бочка или тупиковая лотковая часть от колодца.
