1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Да нет, это я по памяти видимо переврал. Где-то в записях у меня есть, что строительство домов разрешено для какого-то параметра не более 0.75, а у меня - 0.70. И суглинок не мягкий, а что-то типа мягкопластичный. Но вы же меня поняли, правда?
    Вот этого точно не было. Если пришлете - буду благодарен
  2. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    И мне посмотреть, вдруг не видел
  3. id261887165
    id261887165
    id261887165
    Коллеги, доброго дня! Прошу поделиться опытом, кто проходил через устройство подпола в монолитной ж/б плите для обвязки труб коммуникаций и вывода их за пределы плиты. Речь о возможности доступа к узлам увязки для ремонта и замены как самих узлов, так и труб на случай ЧП (кислота или другая гадость, попавшая в пластиковые трубы и повредившая их). На плане 4 стояка, находящиеся рядом с колоннами. Хочу разместить подпол в 2-х санузлах (на картинке - желтые прямоугольники) и вывести в каждый подпол трубы из ближайших 2-х стояков. Увязать их и сделать 2 выпуска на 2 стороны дома. Далее потянуть к септику.
    Исходные данные: монолитная ж/б плита, 3 этажа, хороший грунт, укрепленное армирование в районе подпола, трубы в АЦ гильзах.
    Вопрос: вывести обе гильзы с трубами сразу на сторону септика (более 8 метром под плитой) или каждую вывести к ближайшему краю плиты (но это в противоположном направлении) и далее обогнуть дом снаружи и двигаться к септику? план канализация.jpg
  4. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    У вас как-то сложно. Всё делается проще на самом деле. без подвалов, приямков и прочих накопителях сырости и плесени.
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Об этом писал Михаил Судоргин (ник здесь mihail1974) где-то в 2010-2012 - поищите, у него детально расписано. Судя по его рассказу, одного доступа сверху к люку мало - так можно заменить только стояковую часть, а лежаковую надо все равно выкапывать и вставлять со стороны улицы. Если у вас лежаковая часть большая - стык из двух труб, то сделать это мне кажется сложно. Опять-таки из теории (я еще не строил), замена будет нужна например если дом сдвинется, а если он сдвинется, то может сплющить вашу гильзу и замена лежака может быть невозможна. Я тоже думаю в этом направлении и себе видимо бы сделал с наиболее короткой частью под домом. Однако тогда видимо не обойтись без приямка на месте поворота и чаще чистить засоры.
  6. id261887165
    id261887165
    id261887165
    "Без подвалов и приямков" - нет доступа и как следствие нет ремонтопригодности. Я прочел 71 страницу этой темы, состоящей из сотен сообщений, из них по делу написоно не больше десятка, остальные - либо ни о чем, либо "читайте FAQ и делайте правильно сразу без подполов и приямков". Если человек сделал свой выбор и считает нужным лезть под плиту, он ищет пути как это реализовать наиболее грамотно.
  7. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Тогда зачем читать какого-то Михаила у которого всё равно надо копать всё?
    У меня есть доступ, мне сделали.
    Мне не надо лезть под плиту, зачем? Всё реализовано. Я доволен. Потому ремонтопригодность - есть такое, всё не сложно, когда хороший проект и грамотные исполнители. У меня ремонтопригодно всё. И ни плиту, ни отмостку не надо трогать. Не пойму в чём у всех проблемы?
    Если есть желание такое, ведь многим это и не надо - всё это делается. Конечно с небольшими дополнительными затратами, но реализуемо.
  8. id261887165
    id261887165
    id261887165
    Хотите сохранить интригу или в чем смысл ваших сообщений? Ну рады за вас, что вы довольны, зачем эти ваши туманные формулировки. Хотите писать по делу - пишите как реализовано.
  9. id261887165
    id261887165
    id261887165
    Набросал примерную раскладку труб под плитой разводка труб 1.jpg разводка труб 2.jpg - для обсуждения с подрядчиком. Пока вижу так.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тяжело воспринимаемо.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. id261887165
    id261887165
    id261887165
    Вы правы, кольцо действительно все усложняет, была мысль под санузлами делать подвалы, но вероятно, это нецелесообразно.
    Уклон 2 см. на метр, на картинке это не видно. В действительности, колодец магистрали центральной канализации на 7 метром ниже по уровню и в 40 метрах по расстоянию, поэтому вывести из под плиты хотелось под рекомендуемым уклоном 0,02 м., а дальше круто вниз.
    Спасибо за отзывы. Подвал по центру плиты выглядит так.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще не понял последнюю схему
  15. id261887165
    id261887165
    id261887165
    4 канализационных стояка выводятся в прямых гильзах в подвал по центру плиты, где стыкуются в одну выводящую трубу. стояки.png вид снизу.png схема.png
