1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так нормально
  2. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Долго писать.
    Улыбнуло, сколько денег бесполезно зароется. Бредовая затея
  3. zuart-yandex
    zuart-yandex
    zuart-yandex
    В проект дома сразу заложил размещение коммуникаций вдоль внешней стены (кухня/ванна/туалет/бойлерная). Тем самым от каждого источника свой слив за пределы плиты - длина колена не более 2 метров с подключением в общую магистраль до септика. Подведение колена к вертикальному стоку сквозь плиту в "коробе/гильзе" размерности, которая позволит просунуть трубу с "коленом 90".
    Итого получаю "разборную" систему. В случае необходимости ремонта в доме вертикальный сток вынимаю вверх (а может сделаю и под 45 колено на уровне пола), кусок из-под плиты вынимаю наружу, заменяю и снова из дома через плиту ставлю трубу на место.
    Заглубленность в грунт на 0.5-1.0 метр и утеплитель между трубой и "коробом/гильзой" обеспечат теплоемкость.
    Как-то так планирую делать.
    А ввод водоснабжения, соответственно, изогнутой трубой большего диаметра
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В каком месте разместили приямок?
  5. Smartsen
    Smartsen
    Smartsen
    Товарищи, кто-нибудь делал пластиковые приямки для канализации?
    Например, используя кессоны для приямка:
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Товарищи, а как правильно в плитный фундамент завести воду из скважины и каналью?
  7. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Здравствуйте! Если прокладывать канализацию из рыжих труб под подушкой из щебенки 20 40, над ними земля, но в самой щебенке будет торчать труба на выход вертикально к плите. При трамбовке этого щебня торчащая труба сильно пострадает? Лучше дополнительно защитить или как?
  8. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Afon9l, я утеплитель трубный надевал. Но лишь для защиты при заливке, вибрировании и вертолета, ну и демферного слоя при эксплуатации. А вообще трубы закладываются в УЖЕ уплотненные слои и потом дополнительно проливаются для уплотнения песка.
  9. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Ролик вышел по УШП там всё подробно показано с помощью мультиков как делается ремонтопригодные трубы.
    На ютубе ищете по фразе "Утеплённая Шведская Плита. УШП. Выпуск 2. Нюансы технологии" и больше не надо многолетних баталий
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Посмотрел только материалои трудовые затраты, что бы раз в 30-50 лет вскрыть её оправданны ли?
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Basili72, и какие там затраты? на 10-20 метров дренажной трубы большого диаметра?
    Вы лучше подумайте, что делать, если раз в 30-50 лет возникла необходимость замены, а закладных нет? Дом сносить и новый строить?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ещё неизвестно потребуется ли менять трубы вообще, а затраты сейчас потребуются дополнительные. Дренажные трубы недешевы...! Меня через 50лет уже не будет в живых!
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Тогда с чего вас вообще эта тема беспокоить начала?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Начала, чтобы понять, как и из чего сделать канализацию пол плитой, чтобы более 40 лет послужила!
  15. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Бесперспективный порыв. Ибо срок службы зависит не от понимания, а от:
    1) качества изготовления материалов
    2) гарантированного срока службы материалов (не путать с рекламными заявлениями)
    3) параметров эксплуатации, которые не выходят за пределы обозначенных условий п. 2
    4) собственно рук исполнителей работ
    Думаю, на этом ваши терзания должны закончится, если вы сможете просчитать и обеспечить соблюдение вышеуказанных пунктов. Наконец-то появится та цифра, сколько ж лет простоят ваши конкретные трубы и вы определитесь, что с этим делать дальше. А до того момента никто не ответит на ваше беспокойство и вопросы, как часто вы их тут не повторяйте. Не благодарите. :hello:
