1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Строительство - дело само по себе вообще очень затратное. Представляете сколько денег у вас останется, если отказаться от стройки? Зачем что-то строить, ведь этими деньгами можно распорядиться как-то иначе, более эффективно. Строительство - это боль, нервы, разочарования и стресс. Я думаю лучше доставить себе противоположное - купить морские круизы в лучших каютах, красивую машину, пить дорогое виски, заказывать свежие полезные фрукты прямо из Африки/Лат.Америки (у нас в магазинах же имитация только). Как считаете?
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра!
    Всю тему не осилила, нехватка времени. Сейчас планируется заливка мзфл с последующими полами по грунту. Соответственно нужно продумать как проложить коммуникации, есть ли рабочая схема в полах по грунту с монтажом коммуникаций с возможностью их возможного ремонта ? Доступа к ним ?
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Так а чего с полами по грунту париться, если что, полы просто разбираете, они с фундаментом развязаны, на фундамент это не влияет
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Прежде всего вам нужно сделать проект прокладки коммуникаций. Ответить себе на вопросы: 1) на какой глубине будут проложены трубы (пройдут ли сквозь фундамент или под ним).
  5. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Всем всего доброго! Построил я 6 лет назад своими силами УШП. Всё сделал с максимальной точностью и рекомендациями. Но дом поставить сил не хватило. Сейчас хочу возвести стены и крышу. Проблема в пересохших трубах, которые на солнце стали хрупкими. Не всё, но половина торчащих труб остались без изоляции и потеряли пластичность.
    Подозреваю, что и внутри всё плохо.
    Посоветуйте, как организовать теперь отопление этой плиты!
  6. muai2
    muai2
    muai2
    уложить новый теплый пол поверх плиты и залить бетоном.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Все pex и pert трубы боятся ультрафиолета, но внутри плиты-то его нет, с чего там все плохо-то будет?
  8. Govinda
    Govinda
    Govinda
    А циклы "замерз-отмерз"?
    И на границе бетон-воздух уже она хрупкая. Получается нужно чуток бетон расковыривать, чтобы присоединиться?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Нет уверенность что внутри плиты трубы живы. Вполне могла попасть вода и замерзнуть, с соответствующими последствиями.
    Так что самым надежным вариантом будет, видимо, считать что это теперь просто плита. Топиться радиаторами. Ну, или если так принципиальны ТП - залейте слой с новыми трубами.
    Но мне интереснее как вы будете разбираться с канализацией...)
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Трубы водой были залиты? Тогда треснули скорее всего. Жидкость при замерзании порвет любую трубу.
    Если воды не было изначально в трубах, то внутрь она не попадет.
    Именно так. Можно для начала один контур проверить на герметичность.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Опрессовать, и уверенность появится.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дождь. Снег. Осадки. Роса и конденсат. Весеннее снеготаяние. Понимаете?
    Есть незакрытая емкость - будет и вода.
    В этом случае не был бы так уверен.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В чем? Что опрессовка не помогает проверить трубопровод на герметичность?
  14. Govinda
    Govinda
    Govinda
    А чё канашка то? Трубы проложены, всё с ними норм.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да ладно. Вы телепат, практически. Провидец сквозь бетон... :aga:
