1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Маразм какой-то.
    В частном доме строить отдельную котельную для отапливания одного дома?
    Как это ландшафтнодизайнерное чудо собирается делать два соединения хвс? И зачем украшать участок тремя люками для ревизий канальи, если можно просто вывести её одной прямой трассой примерно туда, где сейчас зонтик нарисован? И как вы собираетесь под таким углом поток от котельной направлять в септик?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Почему маразм? У меня дом 300м2, и есть котельная - 15м2. В ней кроме газового котла, стоит бойлер косвенного нагрева на 400л, водоочистка соответствующая. Сюда же заходит электричество и поэтому стоит инверторный стабилизатор и все электрические щитки. Вся система управления отоплением тут же, с насосами и автоматикой. Вся разводка горячего и холодного отопления. Приточно-вытяжная установка с секциями нагрева и охлаждения... Т. е. это место сосредоточения всей инженерки в доме.
    Понятно, что если дом каркасник 66м2 и инженерки с гулькин хрен, а котёл в виде электрических тэнов - тогда да маразм.
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ну, на мой взгляд, разумнее разместить котельную в доме, в тех же 10-15 метрах. Во всяком случае, я планирую сделать именно так. И по деньгах то на то выйдет, и геморроя с разводкой коммуникаций будет меньше.
  4. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вопрос возник по теме. Для канализации хочу сделать закладки в фундамент из а\ц трубы. Вопрос не стоит ли из нее сделать непрерывный футляр как нарисовано? Лента 120см + полы по грунту.
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всем добрый день, застройщик заложил трубу канализации на глубине 130 см от уровня плиты (плита 30 см, подушка 30 см). Закладная на краю плиты. Дошел до выбора септика и хочу поднять трубу до уровня 60 см, чтобы поставить септик с верхним вводом. Строители к сожалению кивают на тех, кто будет устанавливать септик, мол не наша головная боль. Но у меня вопрос не осыпется ли грунт при откопке трубы и ее укорачивании? Есть ли риски? Или лучше поставить септик с нижним вводом.
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    А оргументация чтобы было ниже глубины промерзания или " просто так лучше будет"?. Может стоит открыть глаза на такого застройщика, особенно после слов, что после нас хоть потоп. Писец...
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Глаза открыл, но поздно уже. Там такие перлы, что мне стыдно за него. Заложили так, потому что так, ответ был прост - я септиками не занимаюсь, ну и добавил, что я сам виноват. Хорошо, что не на 1.5 м. Заложили.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На святое покушаетесь - УШП нашефсё! Какие коммуникации! главное чтобы бетонной плите было тепло и комфортно!
    Пытался уже повыяснять думают ли аборигены заранее https://www.forumhouse.ru/threads/510841/, но тему моментально замодерастили под коврик, хотя для резиденс, человечество давно нашло оптимальные решения https://www.forumhouse.ru/threads/499894/page-2
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    и ежу понятно что между полом и бетоном лучше класть трубы чем между глиной и бетоном... просто умные дуракам об этом не говорят - тс-с !
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    А в итоге что, копать закладную или не трогать? Я плиту не выбирал, она входила в договор, и это было единственное решение по фундаменту.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где? :faq: эти умные? :)]
    Уже построил дом?... с теплыми полами?...
    тогда покажи... дуракам. :|:
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. ТП в этом случае может и можно сделать, но при деревянных полах как?
    2. Можно делать под коммуникации футляр/футляры (гильзы), но не под ТП
    3. Зачем показывать ?
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ваш пирог сделал бы по другому:
    1. плита УШП но без коммуникаций
    2. слой под коммуникации в пазах / гильзах /футлярах
    3. поднять фундамент на высоту закладных, но не снаружи фундамета а внутри дома
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень легко. Ставят аллюминевые пластины. А сверху - ламинат.
    У меня так на втором этаже.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Вы меня неправильно поняли, у меня обычная плита 30 см, потом подушка песка 30 см. Закладная закопана на 1,3 метра, мне ее Надо поднять в грунте до 60 см.
